| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche den transistor 2SA5200 | |
Suche den transistor 2SA5200+A -A |
Marcidarki
erstellt: 12. Okt 2011, 21:02
hallo zusammen von meinen monitor amp is der transistor 2SA2500 fröhlich abgeraucht habe schon gegooelt nur ich finde ihn einafch nicht kann mir bitte einer n link schicken wo ich dn dann finde ist wichtig habe zu laut gehört der andere ist in ordnung bracuhe nur den 2SA 5200 danke schonmal im foraus M.F.G marc |
detegg
erstellt: 12. Okt 2011, 21:18
2SA522 2SA2500 2SA 5200 ... was denn nun? |
Marcidarki
erstellt: 12. Okt 2011, 21:20
oh sr meinte 2SA5200 oder wens geht einen der genauso schaltet und der die leistung ab kann |
detegg
erstellt: 12. Okt 2011, 21:24
Marcidarki
erstellt: 12. Okt 2011, 21:25
leider nicht das ist es ja habe schon knapp ne stunde gesucht |
ruesselschorf
erstellt: 13. Okt 2011, 00:26
Hallo, einen Transistor '2SA5200' also ein PNP Typ, den gibt es noch garnicht. Handelt es sich etwa um den '2SC5200'(npn) ? Das wäre dann ein recht gängiger Toshiba Endstufentransistor. Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 13. Okt 2011, 00:29 bearbeitet] |
uweda
erstellt: 13. Okt 2011, 06:04
moin !!! um die ganze schose mal eingrenzen zu können beantworte bitte erst mal die paar fragen... - was ist das genau für n verstärker - hersteller und alter - ausgangsleistung - vorgeschriebene lautsprecherimpedanz weitere angaben - betriebsspannung an den siebelkos im netzteil. - wo liegt der defekte transi in bezug auf emitterwiderstand und betriebsspannung ( ob pnp oder npn ) - gehäuse bauform und zum schlüß .... wieso raucht die endstufe ab wenn man mal lauter hört ? hat die endstufe kühlungsprobleme ? ist die thermoschutzschaltung defekt ? und wechsel besser beide endtransis und die vortransis aus . mfg |
Franquin
erstellt: 13. Okt 2011, 06:49
Unter den Links ist einer, in dem gesagt wird, dass dieser pnp im Pärchen mit dem passenden npn in einer Monacor-Endstufe verbaut sein soll. |
Marcidarki
erstellt: 13. Okt 2011, 07:07
also die spannung vom netzteil ist 44 volt (1.6) mal 2 er hat ne leistung von etwa 150 ist ein PA monitor DAPaudio AB-15 und der sub hat eine impendaz von 8 ohm achja der emiter wieder stad ist putt habe ein ziehlich teures multimeter mit dem ich messen kan npn oder pnp transistor müsste nur wissen wo der is tja aber bin mir zu 1000% sicher das der 2SA5200 und der andere ist 2SA1943 ich breuchte dan aber beide nich dir den obwohl da noch nicht der emiter wiederstand durch ist aber were halt dan besser wen ich dan beide habe |
Marcidarki
erstellt: 13. Okt 2011, 07:13
[quote="Marcidarki"]also die spannung vom netzteil ist 44 volt (1.6) mal 2 er hat ne leistung von etwa 150 ist ein PA monitor DAPaudio AB-15 und der sub hat eine impendaz von 8 ohm achja der emiter wieder stad ist putt habe ein ziehlich teures multimeter mit dem ich messen kan npn oder pnp transistor müsste nur wissen wo der is tja aber bin mir zu 1000% sicher das der und der andere ist 2SC1943 ich breuchte dan aber beide nich dir den obwohl da noch nicht der emiter wiederstand durch ist aber were halt dan besser wen ich dan beide habe |
Franquin
erstellt: 13. Okt 2011, 08:14
Dsa knan ihc nihct lsene. [Beitrag von Franquin am 13. Okt 2011, 08:14 bearbeitet] |
Marcidarki
erstellt: 13. Okt 2011, 08:22
also habe mich wohl vertan ist doch der transistor 2SC5200 der kaputt ist ist im pärchen mit einem 2SA1943 der amp hat ne leistung von etwa 150 watt 8 ohm hat der lautsprecher an sich der emitter wiederstant von 10 ohm ist auch durch habe den probeweise ersetzt und ist wier durch wen noch fragen sind dan stellt diese |
uweda
erstellt: 13. Okt 2011, 14:49
moin !!! du benötigst nen pnp transi mit min. 106 v uce und 10 ... 15a ic . ptot min. 50w . bd249c und bd250c. die vertragen max. 115v uce. bedingung : r-be 100 ohm . wie ich schon ausführte sind die vortransis die die endtransis ansteuern ebenfalls auszuwechseln ( 2sa1930 und 2sc5171 ) z.b. man kann natürlich auch gleich darlingtons einbauen dann entfallen die vortransis natürlich . mj11015 und mj11016 ( möglichst von on ) z.b. der emitterwiderstand beträgt 10ohm ?? wohl eher 0,1 ohm ..... übliche werte liegen zwischen 0,1 und 0,33 ohm . auf dem widerstand stand warscheinlich r10 = 0,1 ohm . mfg [Beitrag von uweda am 13. Okt 2011, 15:02 bearbeitet] |
Marcidarki
erstellt: 13. Okt 2011, 18:00
nein habe emrhmals anchgemessen es sind um die 8-11 ohm emiterwiederstand und habe die transis bestelt nur ob die treiber transis auch ein schaden haben weis ich nicht aber vermute nicht |
Franquin
erstellt: 13. Okt 2011, 18:38
Was ist für Dich ein Emitterwiderstand? |
Marcidarki
erstellt: 13. Okt 2011, 19:25
der wiederstand vor dem emitter oder vorwiederstand |
uweda
erstellt: 14. Okt 2011, 01:10
moin ! der endtransi wird emitterseitig über nen rel. niederohmigen widerstand mit dem ausgang der endstufe verbunden . der kollektor liegt an betriebsspannung . basis geht zum emitter des darl. vortransi. vermuten heist nicht wissen... nur wissen ist macht ... aber wenn du nochmal schrauben und doppelt löhnen willst nur zu ... ich würde die vortransis ob ihres geringen preises auf jeden fall mit austauschen !!!! und denk dran die 115v uce gilt nur bei 100ohm von b nach e ( bd249 /250c ). dieser widerstand ist eventuell anzupassen / auszutauschen . mfg |
Marcidarki
erstellt: 14. Okt 2011, 06:39
also habe mit dem Multimeter gemessen das das ne Treibertransistoren mess function hat und gucken konnte ob die in ordnung sind, die sind beide in ordnung |
suche transistor Leadtech am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche Transistor 2SA653 Scampolo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Suche Transistor mps 8599 Kaki_88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 2 Beiträge |
Suche einen Transistor ThomasManthey am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
Suche Transistor A970 dringend audigyproblem am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Suche Transistor A726 S45F fabian16 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
Suche auch einen Transistor ZeeeM am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Transistor IRFZ44A powell am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 9 Beiträge |
Unbekannter Transistor -3dB am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
CFA1046 Transistor greets am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
