HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Küchenautomatik | |
Küchenautomatik+A -A |
xDDDx
22:10
erstellt: 04. Aug 2011, |
Guten abend Ich hoffe ich habe den richtigen Forenbereich gewählt denn ich möchte meine neue Küche noch ein wenig aufpeppen. Meine Idee ist, Einbaufriteuse und Einbaugrill per Knopfdruck einzuschalten. Dazu möchte ich noch einen TV in eine Wandvertiefung einsetzen da diese ungenutzt ist. Das ganze möchte ich gerne per Touch Bedienoberfläche steuern. Die Deckenlampe könnte ich ja dann mit einbinden. Ich habe nur ein Problem damit das ganze zu realisieren. Denn das einfachste wären doch Funksteckdosen wo ich die Geräte einfach zwischen schalte und eine Touch-Fernbedienung o.ä. anlernen lasse. Aber soweit ich richtig informiert bin halten Funksteckdosen gar nicht so viel Leistung aus oder liege ich falsch? Die Fernbedienung oder was auch immer es sein sollte, möchte ich am liebsten am Eingang der Küche ohne das sie irgendwo herum liegt. Sprich in die Wand integriert wie einen Lichtschalter. Wenn ich sowas wie eine Logitech nehmen würde, müsste ich irgendwie an den Strom dran denn die laufen nur mit Akku. Bin etwas ratlos ![]() Welche Möglichkeiten gibt es um sowas umzusetzen oder vielleicht hat jemand ein paar Tipps für mich? [Beitrag von xDDDx am 04. Aug 2011, 22:11 bearbeitet] |
Mimamau
14:06
erstellt: 05. Aug 2011, |
Ich verstehe dein Problem nicht ganz, eigentlich hast du ja schon eine Möglichkeit genannt. Ansonsten gibt es auch kommerzielle Anbieter von "Home-Automation"-Technik. Dort bekommst du alle möglichen Module, allerdings zu richtig fetzigen Preisen. |
xDDDx
15:53
Genau die Preise sind mir zu gesalzen. Naja das Problem habe ich doch genannt. Ich weiß nicht ob Funksteckdosen die Belastung an Strom aushalten weil ich zumindest mal gelesen habe das diese nur mit einer max Belastung von xxx Watt betrieben werden dürfen. |
Mimamau
17:21
Auf den Steckdosen sollte drauf stehen, wie viel Watt / Ampere die schalten können. |
Labtec123
17:09
erstellt: 06. Aug 2011, |
oder lass dir ein paar Schütze installieren die dann die einzelnen Steckdosen wo die Fritteuse, Grill etc dran sind steuern. die 24 V Steuerspannung könnte man dan mit einen kleinen Schalter steuern. Die Schütze halte zum teil die vollen 16A (3600W bei 230V) aus. ein Touch Schalter wäre z.B. ![]() [Beitrag von Labtec123 am 06. Aug 2011, 17:13 bearbeitet] |
xDDDx
18:23
Ui das kenne ich gar nicht aber worin besteht dann der Vorteil das ganze über diesen Schalter zu bedienen? Dann kann ich auch gleich an den Geräten ausschalten. Schütze = Schutzsicherung? Bitte erklär mir das mal. |
Labtec123
21:16
nein so was ![]() ist wie ein großes Relais. Sobald man eine Steuerspannung ( meist 24 olt ) anlegt ( Schalter Umlegen 7 betätigen ) wird ein Kontakt geschlossen und das Gerät ( z.B. grill bekommt Saft. Bei den Meisten kann man 3 Stränge Schalten ( also theoretisch könntest du mit einen Schütz einpolige 3* 16A Schalten was bedeutet das du an einen eine Steckdosen anschluss den Grill und an den anderen die Fritteuse etc. an schalten. ( die Phase neutral kann man Ungeschalten lassen ) ( dazu müsste die im Sicherungskasten eingebaut werden oder ein extra Kasten in der Küche wo er nicht stört ( zum Bsp. über einen Hängeschrank. Dadurch das man für 24V einen kleineren querschnitt braucht sind die KLabel unauffälliger zu verlegen . Wichtig muss vom Fach gemacht werden |
xDDDx
21:32
Hm das ist mir ein wenig zu aufwenig. Werd mir erstmal ein Display raus suchen was ich zum steuern der Küche nutzen kann. |
rebel4life
18:25
erstellt: 07. Aug 2011, |
Frag halt beim Elektriker nach. Als Laie solltest du eh nix machen. Und einpolig schalten ist nach der Steckdose sehr unschön. Man schaltet wenn dann allpolig (außer vor der Steckdose). PS: Die Spannung ist für den Querschnitt irrelevant. Entscheident ist, mit welchem Strom die Leitung abgesichert ist. MFG Johannes |
Stigmen
01:14
erstellt: 10. Aug 2011, |
Kurzer Hinweiß zu den Funksteckdosen: Ich hatte auch auf die Schaltleistung geachtet, da ich meinen Verstärker damit Ein/Ausschalte und der Trafo einen relativ hohen Einschaltstrom hat.. Die einzigen, die ich gefunden habe, für die eine Schaltleistung von 3600W angegeben ist sind die hier: ![]() Im Laden hab ich die für ~15€ erstanden Alle anderen haben niedrigere Angaben, wobei es natürlich auch sein kann, dass in den Produkten dasselbe drin ist und der eine Hersteller einfach weniger Lust auf Garantiefälle hat ![]() |
xDDDx
09:01
Jau genau sowas meinte ich, danke ![]() |
Mit IR-Relaisstufe Funksteckdosen steuern staubi am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 4 Beiträge |
Display ein und ausfahren per Knopfdruck luggi_lustig am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 2 Beiträge |
Dauersignal in Impuls umwandeln? Manni_L. am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 10 Beiträge |
lichteffekt per lautsprechersignal steuern pavospa am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 4 Beiträge |
Suche schaltplan für Schaltmodul um zusatz-Geräte einzuschalten! Peet_b am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Trigger um Endstufe einzuschalten teww am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 18 Beiträge |
Autoradio zu hause betreiben-NETZTEIL? baschdi85 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 18 Beiträge |
Lautstärkeregelung per Klinkekabel stego87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
TDA7294V - Einfache Betriebspannung => künstliche Mitte per Spannungsteiler? CableBurner am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
AV-Switch per Taster / 3-fach Umschalter per Taster adam_tensor am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKillian838
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.825
