HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Yamaha RX-V530(RDS) mit Pre-Outs nachrüsten | |
Yamaha RX-V530(RDS) mit Pre-Outs nachrüsten+A -A |
Mimamau
16:46
erstellt: 14. Jul 2011, |
Heute habe ich an meinem Yamaha RX-V530RDS Pre-Outs zum Anschluss einer ordentlichen Endstufe nachgerüstet. Die Vorgehensweise möchte ich euch nicht vorenthalten, vielleicht hat jemand das selbe vor. So ähnlich sollte es vermutlich auch bei anderen Yamaha Receivern dieser Serie gehen. Erstmal wird der Deckel entfernt, dieser ist mit vier Schrauben an den Seiten und vier Schrauben auf der Rückseite befestigt. ![]() An dem grauen Kabel (1) werden wir das Stereo-Signal abnehmen. An dem weißen Kabel (2) lässt sich vermutlich auch das komplette 5.1-Signal abnehmen, mich hat nur das Stereo-Signal interessiert. Auf der Rückwand ist z. B. über den Lautsprecherterminals (3) noch genügend Platz für Cinch-Buchsen. Freundlicherweise hat Yamaha die Signale an den Steckern sogar auf der Platine bezeichnet. Wir brauchen die Pins 1 (TOR, Rechts), 2 (E, Masse) und 3 (TOL, Links) an diesem weißen Stecker. ![]() An dem Stecker einfach mit einem flachen Schraubendreher links und rechts etwas hebeln, dann lässt sich das Kabel vorsichtig herausziehen. Ich habe jetzt das flache Kabel zwischen den Pins 3 und 4 der Länge nach mit einem Messer aufgetrennt. Etwa 3-4 cm vom Stecker entfernt habe ich dann das Stück mit den Pins 1-3 abgeschnitten. Auf beiden Seiten der Schnittstelle werden die einzelnen Kabel etwas voneinander getrennt, abisoliert und verzinnt. Um die normalen Lautsprecherausgänge intakt zu lassen, habe ich das Signal nicht aufgetrennt, sondern den ursprünglichen Signalverlauf erhalten. Dazu habe ich die sechs Drähte auf eine Lochstreifenplatine gelötet und das Kabelende wieder in den weißen Stecker gesteckt. ![]() An meine Lochstreifenplatine habe ich dann zwei geschirmte Kabel gelötet, hier geht es weiter zu den Cinch-Buchsen. Jetzt müsst ihr die Rückwand abschrauben, dazu sind sehr viele Schrauben heraus zu drehen. An einer passenden Stelle bohrt ihr zwei Löscher für die Cinch-Buchsen. Achtet darauf, dass ihr isolierte Buchsen verwendet, die keinen Kontakt zur Gehäusemasse haben. Ich hatte keine isolierten mehr und habe mir mit einem Stück Kunststoff und Isolierband beholfen. ![]() Nachdem ihr die Kabel an die Cinch-Buchsen angelötet habt, könnt ihr alles wieder zusammen schrauben. Passt auf, dass ihr erst den Yamaha und dann die Endstufe einschaltet! Ausschalten in umgedrehter Reihenfolge. |
Mimamau
03:08
erstellt: 17. Jul 2011, |
Ich muss sagen, seit dem ich eine 'richtige' Endstufe verwende, hat sich die räumliche Abbildung (Bühne) sowie der Bass (schön trocken und knackig) sehr verbessert. |
RDS-Empfänger nachrüsten wolfsburger am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo a8870 Pre out nachrüsten Bugs-Bunny am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8870 PRE OUT Nachrüsten Hagen_Drescher am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 8 Beiträge |
Nachrüsten einer Vor/Endtsufenauftrennung Hilikus am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Pre OUT nachrüsten am Advance Acoustic MAP105 666company am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
YAMAHA NS-SW050 Crossover nachrüsten GricoNico am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 10 Beiträge |
Fernbedienung nachrüsten cwdogg am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
Monoschalter nachrüsten wiesonich am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
Denon 880R mit Endstufeneingängen nachrüsten? Samyk am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Toslink nachrüsten? emi am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKlaas_Heimdall
- Gesamtzahl an Themen1.552.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.129
