YAMAHA NS-SW050 Crossover nachrüsten
GricoNico
#1 erstellt: 30. Mai 2024, 00:19
Guten Tag,
Ich habe meine Nubert A-125 gegen die Q Acoustics 3030i ausgetauscht.
Da die Nubert A-125 einen Low-Pass am “Sub out” hatten, stehe ich nun vor folgendem Problem:
Mein Subwoofer hat tatsächlich kein Crossover (ist scheinbar für Keyboards), und es ist schwierig,
einen Verstärker mit einstellbarem “Sub out” zu finden.
In meiner Naivität dachte ich, es wäre nicht schwer, einfach einen Poti in den Tiefpass zu löten und das Problem wäre gelöst. Leider bin ich dafür nicht kompetent genug und konnte auch keinen Beitrag finden,
der dies für den entsprechenden Subwoofer beschreibt.
Nun habe ich drei mögliche Lösungsansätze gefunden:
1.Passender Verstärker mit Sub Out und Tiefpass am Sub Out
2.Neuer Subwoofer
3.Externes Bauteil zur Frequenzregelung, wie einen “Auto Bass Controller”
4.Einbau einer Tiefpassplatine mit Crossover im Subwoofer bzw. eine andere DIY-Lösung
Am liebsten wäre mir Option 4. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen bzw. hat Ideen.
Yamaha SW-NS050 Eingangsplatine oben
Yamaha SW-NS050 Eingangsplatine unten
Yamaha SW-NS050 Rückseite
Also natürlich ist ein Tiefpassfilter vorhanden,
dieser liegt aktuell wohl bei 200Hz.
[Beitrag von GricoNico am 30. Mai 2024, 00:28 bearbeitet]
Mimamau
#2 erstellt: 30. Mai 2024, 09:52
Es wäre sicherlich möglich, den vorhandenen Tiefpass in der Schaltung zu identifizieren und anzupassen.
GricoNico
#3 erstellt: 30. Mai 2024, 13:41
Vielen Dank für die Antwort.
Lese ich da ein "Aber..." raus?
Mit was für einer Schaltung müsste man den rechnen?
Wird ja sicherlich keine einfache RC-Schaltung sein,
vermutlich auch kein Tiefpass 2. Ordnung.
Wie sieht es denn damit aus, die gesamte Platine zu tauschen?
Bspw. sowas hier:
DC10-24V NE5532
[Beitrag von GricoNico am 30. Mai 2024, 13:44 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 30. Mai 2024, 20:46
Schaltung besorgen
oder
Schaltung herauszeichnen
oder
https://audiocreativ...ath=59&product_id=78
p.s.
typ. Schaltungen, auch für Filter, inkl. Berechnung
https://sound-au.com/p-cat.htm#xvr
edit:
ich tippe auf LP. 2.order
C10, C11 verdoppeln und testen (REW oder wenigstens Testsignal vom PC)
[Beitrag von Kay* am 30. Mai 2024, 20:51 bearbeitet]
GricoNico
#5 erstellt: 30. Mai 2024, 23:13
Zunächst einmal danke!
Schaltung besorgen
oder
oder
Angenommen ich würde die Subwoofer Weiche bestellen. Würde ich diese dann anstelle der vorhanden
einsetzen (und entsprechend einbinden)?
edit:
Du gehst also davon aus, dass C10 und C11 die Kondensatoren der Tiefpassschaltung sind?
Dann würde ich das definitiv zuerst probieren.
Kay*
#6 erstellt: 31. Mai 2024, 01:00
ich würde in jedem Fall auch zuerst den Austauch dieser C's probieren.
Die Bilder reichen leider nicht zum Identifizieren der R's,
aber da müsste man nur genauer hinsehen (tippe auf R8, R9) ,
dann könnte man die vorhandene Freq errechnen,
folglich auch die Wunschfreq.
wenn, dann extern davor
(Yamaha hat bestimmt auch eine Bassanhebung/Sub-Schutz)
[Beitrag von Kay* am 31. Mai 2024, 01:03 bearbeitet]
GricoNico
#7 erstellt: 31. Mai 2024, 06:10
Super! Damit hast du mir schonmal sehr geholfen.
Magst du mir eventuell erklären, wie du die jetzt genau lokalisiert hast?
Also klar, ich weiß wie eine Schaltung von einen 2. Tiefpass aussieht,
aber gibt ja noch zich andere Widerstände und Kondensatoren.
edit: Jetzt wo ich es weiß, sehe ich den Tiefpass auch.
Die einzige richtige Alternative wäre ja c6 und c7.
Wobei das vermutlich irgendwie mit dem Gain zusammenhängt.(?)
Ich versuche mal das Bild in einer besseren Qualität hoch zu laden.
Platine von unten
[Beitrag von GricoNico am 31. Mai 2024, 06:17 bearbeitet]
Kay*
#8 erstellt: 31. Mai 2024, 14:23
dann wäre der beizubehaltene Hochpass eben C10, C11
der Kontrast macht es schwierig, es vom Bild abzulesesn,
aber du weisst ja jetzt, worauf es ankommt:
HP beibehalten
TP anpassen
edit
"Magst du mir eventuell erklären, wie du die jetzt genau lokalisiert hast?"
die Filter haben bessere C's = Folie, also thru-hole
[Beitrag von Kay* am 31. Mai 2024, 14:31 bearbeitet]
Kay*
#9 erstellt: 31. Mai 2024, 16:19
die Bilder werden "lesbarer", wenn man
die Brücken auf der Lötseite einzeichnet
und so kommentiert, so als Beispiel
cut2
GricoNico
#10 erstellt: 02. Jun 2024, 17:19
edit
Habe mir schon fast gedacht, dass nur die Folienkondensatoren in frage kommen.
Ich werde die Tage mal gucken, wo ich passende Kondensatoren kaufen kann,
vielleicht hat Conrad ja was passendes.
Sobald ich Ergebnisse habe, werde ich sie teilen.
Wird schon schief gehen.
Danke aber jetzt schon.
Kopfhörerbuchse nachrüsten?
maddocc am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Monoschalter nachrüsten
wiesonich am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
Fernbedienung nachrüsten
cwdogg am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Brückenbetrieb "nachrüsten"
chiLLi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  11 Beiträge
Netzkabel nachrüsten...
markusalexander am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
LineIn nachrüsten
roedert am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
Toslink nachrüsten?
emi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Subsonic nachrüsten
Klangfreak am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
Wie Kopfhöreranschluss nachrüsten?
jo_dol am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  10 Beiträge
Tape-Out Nachrüsten
wolfsk am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.052
