Dreiklang 7 Gong in Tischmikrofon einbauen
Labtec123
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 17:38
Hi
gibt es einen Schaltung die man in ein Tischmikrofon einbauen kann um vor einer Ansage einen Dreiklang / Gong etc. zu starten ?
uweda
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 04:58
moin !!!
mixer ???
Mischpult DJ-21USB
Bestellnummer: 630 286
Preis: 59,95 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit: Artikel verfügbar
Produktbeschreibung
Professionelles Stereo-Mischpult mit Eingang zum Anschluss von USB-Sticks. Ideal für den mobilen Einsatz. Ausgangspegel-Anzeige über 2x 5 LEDs.
Eingänge:
- USB-A-Buchse für USB-Stick (MP3)
- Mikrofon links/rechts (1,5 mV/10 kΩ), Klinke 6,3 mm
- CD (150 mV/22 kΩ), Cinch
- Line 1/Phono 1, umschaltbar (150 mV/22 kΩ, 3 mV/47 kΩ), Cinch
- Line 2/Phono 2, umschaltbar (150 mV/22 kΩ, 3 mV/47 kΩ), Cinch
Ausgänge:
- Kopfhörer (300 mV/8...16 Ω), Klinke 6,3 mm
- Verstärker nom. 775 mV, max. 1,5 V
Bedienelemente:
- USB-Bedientasten für Play/Pause, vorheriger/nächster Titel
- Talk-over für Ansagen
- Mikrofon Balance-Regler
- Mikrofon Pegel-Regler
- Umschalter für Line und Phono
- Schiebepotis für 3 Eingänge
- Überblendregler für Line 1/Phono 1 und Line 2/Phono 2
- Lautstärkeregler für Kopfhörer
Maße Mischpult (BxHxT): 230x65x130 mm.
Lieferung mit Steckernetzteil 12 V~/500 mA.
das sollte ja wohl für den anfang reichen ....
( pollin.de )
mfg
richi44
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 09:30
Können kann man fastalles und solche Gong-Schaltungen gibt es. Die Frage ist nur, was das soll und vor allem wie?
Du kannst z.B. ein Tischmikrofon mit so einer Schaltung bestücken und eine Batterie zur Speisung einbauen und mit einer Taste den Gong einschalten und ein Relais ansteuern, welches zwischen Mik und Gong umschaltet und den Pegel des Gongs auf Mikpegel reduzieren.
Oder Du verwendest einen Verstärker, der den Gong und das Relais schon eingebaut hat und steuerst die Umschaltung per Taste am Tischmikrofon.
Oder Du verwendest einen Mischverstärker und legst an den Mik-Eingang das Mik und an den Lineeingang den Gong und steuerst direkt mit der Lautstärke der Eingänge...
Um Dir raten zu können müsste man schon etwas mehr wissen, was Du zur Verfügung hast, wo und wie Du es einsetzen willst und was es letztlich kosten darf.
Labtec123
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 13:43
es sollte eine Schaltung sein die mit Batterie oder externen Stecknetzteil läuft. es sollte ein Signal wie Mic Pegel raus kommen, so das ich die Schaltung einfach mit am Ausgang des Mischpults anklemmen kann. Es soll eine kleine einfache Sprechstelle werden ( für Durchsagen etc.)
-3dB
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 08:01
Schau einmal bei reichelt.de nach.
SAE800
Gruß Wilhelm
Labtec123
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 08:56
@ -3db
vielen dank!
Mit der schaltung von Dokumentation Chip Reichelt hier : gong
[Beitrag von Labtec123 am 19. Jun 2011, 08:57 bearbeitet]
Lüfter in Verstärker einbauen
HuaBaer am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  9 Beiträge
Main In nachträglich einbauen
edin71 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker in Vollverstärker einbauen
nachtfrost23 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  9 Beiträge
Einschaltverzögerung einbauen
martinthali am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  11 Beiträge
Schalter in Klinkenkabel einbauen - Probleme?
Foximan am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
USB in LCD Fernseher einbauen
Pritschi am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Anderes Poti in KHV einbauen
droeger am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  12 Beiträge
Raspberry in alten Tuner einbauen
Carlo77 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  6 Beiträge
Nachträglich Deckenlautsprecher in Regipsdecke einbauen
kusselin am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  3 Beiträge
Kopfhöhreranschluß nachträglich einbauen.
Brassfield am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.455
