HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA2030 vs LM1875 | |
TDA2030 vs LM1875+A -A |
eric2123
01:28
erstellt: 15. Mai 2011, |||||
Hallo, Ich habe schon 2 Wochenenden damit verbracht einen Stereoverstaerker auf der Basis des TDA2030 zu bauen. Schaltung nach Datenblatt (split power supply +/- 15 V). Die Klangqualitaet ist miserabel ( starke Verzerrung, schwache Baesse). Koennte es sein, dass es mit dem LM1875 besser klappt, da der TDA schwieriger handzuhaben ist ? Der LM1875 ist pinkompatibel zum TDA2030 und ich hatte schon vor Jahren einen guten Stereoverstaerker mittels LM1876 gebaut. Ich wollte nur wissen, ob Probleme mit dem TDA2030 bekannt sind. gruss, eric2123 |
-scope-
09:21
Wenn man (d)einer subjektiven Darstellung der Zustände vertraut (was man in Foren nicht immer sollte ![]() Deine Schaltung arbitet -dann- nicht mal ansatzweise korrekt. Was da los ist, kann aber nur der "Erbauer" anhand von aussagekräftigen MESSUNGEN feststellen. Der LM1875 ist zwar "moderner" und erreicht nachweislich bessere technische Eigenschaften, wird aber genauso verzerrt klingen, wenn du mit ihm die selben (noch unbekannten) Fehler machst. Wenn ich Anno 2011 (aus welchem Grund auch immer ![]() ![]() Am Ende werden wohl beide Verstärker "Brackwasser" sein, aber das steht ja nicht zur Debatte. ![]() TDA2030 sind prima für : Flipper, Arcadeautomaten, Funkgeräte, PC-Aktivboxen oder als Monitorverstärker für irgendwelche "normalen" Anwendungen. ![]() [Beitrag von -scope- am 15. Mai 2011, 09:26 bearbeitet] |
eric2123
10:35
Bitte klaere mich auf. Wenn der TDA2030 Wasser ist, was ist dann Wein ? Welchen chip wuerdest du empfehlen ? |
-scope-
10:48
Das war (ist? ![]()
Schreibe ich so unklar? Ich habe doch -genau wie du- den LM1875 zum Vergleich hergenommen. Dass der LM1875 allerdings auch nicht mehr als ein billiger Fusel ist, wollte ich mit dem angefügten
Es hat anscheinend nicht funktioniert, wurde missverstanden, kam nicht an....Wie auch immer. ![]() Wichtig sind in deinem Fall nicht der Chip und seine technischen Qualitäten, sondern ein im Sinne des Datenbalatts funktíonierender Aufbau. Und wenn (!) man deinen Ausführungen in #1 Glauben schenken kann (und nur dann!) , hast du deinen bisherigen TDA2030 Verstärker nicht richtig zusammengeklebt. War das detailliert genug? ![]() [Beitrag von -scope- am 15. Mai 2011, 19:15 bearbeitet] |
eric2123
11:16
-scope-
11:29
Sorry, aber das liest sich alles mittlerweile nicht schlüssig. Ich gehe anhand deiner Beschreibung davon aus, dass du doppelseitige Platinen nicht in Eigenregie fertigen kannst, da das passende Equipment nicht vorhanden sein dürfte. Du willst mir also weismachen, dass du "aus dem Bauch heraus" ohne vorherige Überprüfung der Schaltung eine Prototyp-Platine für 30 oder gar >40 Euro hast anfertigen lassen, um die Schaltung dann erstmalig in Betrieb zu nehmen? Mit dem Erfolg einer total verzerrten Wiedergabe? Ich bin raus....tschüss! ![]() [Beitrag von -scope- am 15. Mai 2011, 19:11 bearbeitet] |
eric2123
11:38
Ja, es war dumm. Ich habe sogar 4 Platinen dieses Typs anfertigen lassen (20 Euro/Platine). Irgendwelche kommentare zur Schaltung selbst ? |
Captain-Chaos
18:39
Hallo eric, erstmal herzlich willkommen im Forum ![]() Das Layout ist soweit in ordnung, ich gehen mal davon aus, dass der Poti richtig angeschlossen ist. Zumindest sehe ich keine groben Fehler. Persöhnlich hätte ich eine einseitige Platine bevorzugt, aber da sie nun schon geätzt sind... Der LM1875 ist natürlich besser und zu bevorzugen. Ich würde auf jeden Fall nochmal die Bestückung kontrollieren und Pinbelegung des Potis ![]() |
eric2123
21:28
Hallo, Danke fuer die Kommentare. Der Fehler ist gefunden. Das Poti im Layout war nicht eingeloetet. Es befand sich lediglich ein lautstaerkepotentiometer vor dem 2.2uF Kondensator. Ohne Abschlusswiderstand laedt sich der Kondensator langsam auf und verzerrt das Signal. Ich habe ein neues Layout gezeichnet. Diesmal einseitig und mit getrennter Massenfuehrung. Ausserdem habe ich doppelt entgegengepolte Kondensatoren verwendet (aufgrund besserer Symmetrie). [Beitrag von eric2123 am 15. Mai 2011, 21:30 bearbeitet] |
eric2123
21:30
Captain-Chaos
23:17
Die beiden Elkos mit 47uF/63V kannst du dir sparen. Einfacher und besser ist es nur einen Elko mit 470uF/10V zu nehmen und zwei Dioden parallel(antiparallel) zu schalten. Die Brücken brauchst du auch nicht wirklich, oder? ![]() Schau dir mal das Open Source Programm ![]() |
-scope-
23:39
Es gibt doch schon kompl. Bausätze MIT Platine ab 10 Euro! Wozu das Ganze? |
eric2123
23:59
Es sind nicht alle Menschen gleich. Und mir macht es spass, so etwas selbst zu basteln, ganz unabhaenging vom oekonomischen Nutzen. |
Kay*
20:13
erstellt: 16. Mai 2011, |||||
es ist deine Entscheidung. Ich würde nach den ersten Gehversuchen auf LM3886 oder TDA7293/TDA7294 umschwenken Was ist denn mit Schutzschaltung: Anti-Einschalt-Plop, DC-Schutz? |
lambda_
23:07
Das Layout kann man aber noch Wesentlich schöner/liebevoller machen |
eric2123
21:59
erstellt: 17. Mai 2011, |||||
Danke fuer die Anregungen. Schoeneres Layout zu zeichnen muss ich noch lernen. Ich wuerde gerne Kurven fahren anstatt Ecken, aber dafuer muss ich ein anderes Layoutprogramm verwenden. Ich habe erst jetzt bessere ICs wie den LM3886 entdeckt. Das naechste Projekt wird also ein Stereoverstaerker auf Basis des LM3886 (inklusive Schutzdioden, Antieinschalt-Plop). Was ist DC-Schutz, Ist es ein Entkoppelkondensator am Ausgang ? Ich glaube ich habe durch meine Versuche schon einen Lautsprecher ueberhitzt. Noch eine Frage: ist es sinnvoll einen Klangregler zu integrieren ? Wenn ja, koennt ihr mir eine Schaltung empfehlen ? |
Captain-Chaos
22:45
Das ist mit schönerem Layout nicht gemeint(glaube ich zumindest, dass das lambda so meinte). Kürzer, direkter und angepasste Leiterbahnbreiten.
Was in diesem Zusammenhang schon fast als Wunder anmutet ![]() LM3886 ist eigentlich das DIY-Verstärker-IC und das Internet ist voll davon. Damit habe ich auch schon experimentiert und kann es nur wärmstens empfehlen, gerade auch für Anfänger.
Das wäre auch eine Möglichkeit, aber in modernen Verstärkern wird das elektronisch gelöst, so dass man auf den verlustbehafteten Kondensator verzichten kann.
Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, manche schwören drauf. Ich lass ihn lieber weg. Wenn schon, dann richtig mit Raumkorrektur und DSP... Für Gitarre entwerfe ich gerade ein 5-Bandregler, aber das ist auch eine ganz andere Baustelle... ![]() |
eric2123
20:03
erstellt: 18. Mai 2011, |||||
Noch ein paar Fragen im Detail. Ich würde als Eingangskondensatoren und im Gegenkopplungspfad (zur Offsetkompensation) bipolare Kondensatoren verwenden. Wäre dies nicht die beste Lösung? Andererseits, könntest du mir bitte die Schaltung mit 470 uF und 2 antiparallenen Dioden genauer erklären (oder link) ? Was die Verhinderung des Einschaltknackens angeht, könnte man auch die Eingangsspannung langsam hochfahren (Widerstand vor den Siebkondensatoren, der nach wenigen Sekunden durch Relais oder Mosfets überbrueckt wird) ? DC-Schutz: Könnte man es so machen, dass man mittels Tiefpass (Grenzfrequenz ? , Ordnung ?) das Signal überwacht und dann nach einigen msec ein Relais öffnet falls ein Gleichspannungsanteil vorliegt? Noch eine Frage zu Kondensatoren für Klangregelung. Sollte es ein bestimmter Kondensatortyp sein speziell für Audioanwendungen ? Ich würde gerne einen Kuhschwanzregler realisieren. Hat jemand eine Schaltung für einen aktiven Regler ? |
Captain-Chaos
20:46
Gar kein Kondensator wäre die beste Lösung ![]() Danach kommen Folienkondensatoren, wenn du z.B. einen 2,2µF MKS4 bei einem Eingangswiderstand von 10kohm nimmst, kommst du auf ca. 7Hz.
Ich habe das z.B. in ![]()
Ich würds erstmal ohne probieren, oft ist der Knacks gar nicht so laut.
Nimm lieber etwas vorgekautes, sonst arbeitest du zuviel an Neuland und wirst nie fertig. Das IC TA7317p z.B.
Am besten auch Folienkondensatoren.
Kenne ich nur passiv... |
eric2123
22:43
Hallo Captain, Respekt fuer das Bemos und danke fuer die Antworten. gruss, eric2123 |
eric2123
22:49
erstellt: 20. Mai 2011, |||||
Noch ein letzted Update zu diesem Projekt. Heute habe ich die Schaltung nach neuem Layout aufgebaut und dabei anstelle des TDA2030 den LM1875 eingesetzt. Die Klangqualitaet ist nun deutlich besser als mit dem TDA2030. Von den Lautsprechern ist so gut wie kein Rauschen mehr zu vernehmen und es ist auch mehr Lautstaerke bei gutem klang moeglich. Da ich 2 einzelne Platinen verwendet habe, musste ich die Leitung fuer die Signalmasse auf einen PCB auftrennen und beide Signalmassen durch ein Kabel verbinden. Andernfalls brummte einer der Lautsprecher. So, das wars. Viel Geld ausgegeben, aber auch etwas dazu gelernt. Das naechste Projekt wird dann ein paar Stufen besser. |
j1mmy
15:08
erstellt: 08. Jan 2012, |||||
Hi, ich habe hier im Unterforum Reperatur & Wartung schon einen Thread eröffnet, mit der Frage ob man den TDA 2030A durch den LM 1875 bei vorhandener und bestückter Platine ersetzen kann ( ![]() Pinkompatibel sind beide Verstärker ja schon einmal, doch wie sieht es mit Wiederständen etc. aus? Liebe Grüße |
TDA2030 und Transis ? Supermatschi am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 29 Beiträge |
TDA2030 kaputt Atoooom am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
TDA2030 DIY 120W Verstärker Probleme basti986 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 14 Beiträge |
TDA2030 mit Batterie betreiben Spaetzle1994 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 12 Beiträge |
TDA2030 oder LM3886 Rookey am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 27 Beiträge |
Sinus-Oszillator mit TDA2030 ? zufalls am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 29 Beiträge |
TDA2030 Ausgangsleistung bei BRückenschaltung andl91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 9 Beiträge |
Schaltung mit dem TDA2030 ausbauen und Leistungsstärker machen. Aber wie ? Marantzpm am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Wenn AD797 einen NE553x ersetzt - was wäre der entsprechende Ersatz für einen TDA2030? Finn_Anklam am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 84 Beiträge |
Brückengleichrichter und "Split Power Supply" Spl-Mistress am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 50 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.011
