| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA2030 Ausgangsleistung bei BRückenschaltung | |
TDA2030 Ausgangsleistung bei BRückenschaltung+A -A |
andl91
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:12
Hallo! bin neu hier und hätte eine frage zur ausgangsleistung. ich betreibe einen brückenverstärker unsymmetrisch mit 12V versorgungsspannung(TDA2030).um die ausgangsleistung zu berechnen findet man im internet die formel Ub^2/2*R.(18W an 4 Ohm) wenn ich aber spannung und strom am ausgang messe und die leistung mit P=U*I(spg effektiv) berechne kommt eine viel kleinere raus.(4,5W) soll ich die spannung spitze-spitze nehmen, stimmt etwas an den formeln nicht? oder wo liegt das problem? bitte um schnelle hilfe mfg andl91 |
PL4C3B0
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:54
Für die Leistung am Ausgang musst du den Effektivwert von Ub halbe nehmen. http://www.sengpiela...rSinusschwingung.pdf [Beitrag von PL4C3B0 am 23. Mrz 2011, 10:55 bearbeitet] |
andl91
erstellt: 23. Mrz 2011, 11:52
ja aber so komm ich doch nicht mal annähernd an die leistung, die mit der formel Ub^2/2*R berechnet wurde. |
tede
erstellt: 23. Mrz 2011, 14:40
Hallo wo stammt den die "Formel" her ?? scheint mir etwas dubios. P=U²/R ist allgemein bekannt. U²*R ergibt nichts sinnvolles Bei Brückenschaltung gilt (für Sinusförmige ansteuerung): Die max. am Lautsprecher anliegend Spitzenspannung = Ub minus Verluste in der Endstufe = 12V -2V = 10V davon der Effektivwert = 10/1.414 = 7,07V ergibt an 4 Ohm 7,07V²/4R = 12,5W Grüße Thomas |
micheli
erstellt: 24. Mrz 2011, 21:30
...was ja der im Datenblatt angegebenen Ausgangsleistung recht nahe kommt. Vielleicht kann man ja auch aus den Diagrammen des Datenblattes etwas ableiten. Servus |
legomoto
erstellt: 25. Mrz 2011, 01:27
@tede Der Effektivwert berrechnet sich aus der Amplitude der Sinusschwingung, du nimmst aber die Versorgungsspannung abzgl der "Verluste". Die Amplitude muss also nochmal durch 2 geteilt werden. Die berechnete Leistung muss durch 4 geteilt werden um auf das korrekte Ergebnis zu kommen => 3,125 Vermutlich ist aber dein Verlust von 2V über den TDA zu groß abgeschätzt. So kommt man auf jeden Fall in etwa auf die gemessenen 4,5W. Du solltest auf jeden Fall die Versorgungspannung erhöhen: |
tede
erstellt: 25. Mrz 2011, 08:47
Hallo, @legomoto Mein Rechenbeispiel gilt für "Brückenschaltung" 2Volt Spannungsabfall habe ich angenommen weil hier 2 Transistoren und Emitterwiderstände im Strompfad sind. Sinnvoller als eine Brückenschaltung ist natürlich, die Betriebsspannung im zulässigen Bereich zu erhöhen. Wenn ich aus dem Diagramm z.b. bei +-12V 13,5W @4R ablese, entspricht das ca. 10,4V spitze. Der interne Spannungsabfall ist also 1,6V pro Transistor, bei Brückenschaltung insgesamt 3,2V Grüße Thomas |
legomoto
erstellt: 25. Mrz 2011, 10:38
Sry hab das mit der Brückenschaltung überlesen. Dann stimmt deine Rechnung natürlich. Dann ist die niedrige Ausgangsleistung komplett auf die zu niedrige Versorgungsspannung zurück zu führen. Der Transistor wird aufgrund der geringen Versorgungsspannung bei großen Amplituden am Eingang in den Sättigungsbereich gehen. Er kann die volle Sinusschwingung nicht mehr "ausfahren" sondern "schneidet" oben bzw unten etwas ab. Dieser Effekt müsste eignetlich auch als starke Verzerrung hörbar sein. |
Boatswain
erstellt: 27. Mrz 2011, 20:40
TDA2030 oder LM3886 Rookey am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 27 Beiträge |
TDA2030 kaputt Atoooom am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Thevenin Brückenschaltung Shibby86 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 8 Beiträge |
Brückenschaltung berechnen.... _Stephan_ am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
TDA2030 und Transis ? Supermatschi am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 29 Beiträge |
TDA2030 vs LM1875 eric2123 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 22 Beiträge |
TDA2030 mit Batterie betreiben Spaetzle1994 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 12 Beiträge |
Sinus-Oszillator mit TDA2030 ? zufalls am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 29 Beiträge |
LM4702 in Brückenschaltung? Horstausnforst am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 8 Beiträge |
Projektvorstellung Endstufe in Brückenschaltung mit OPV Treiber Rentner323 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
