SE-Röhrenverstärker mit Po**** Trioden.
eremit001
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:17
>Ein "Hallo" an die Fahngemeinde der Röhren.
Nach einigen transistor Verstärkern möchte ich mich nun an einen einfachen zweistufigen Röhrenverstärker konventionellen Aufbaus, aber mit relativ geringer Anodenspannung heranwagen.
Da mein Fachwissen dazu jedoch sehr begrenzt ist benötige ich doch den Rat der Weisen..... darum bin ich nun hier
Zielkriterien sind Folgende:
-günstiger Aufbau aus "Resten"
-zweistufiger Amp
-single end
-Anodenspannung um 80 Volt
Nun stellen sich mir dazu jedoch einige Fragen:
1. Für die Vorstufe wollte ich die Triode oder Pentode einer ECF80 nutzen,
jedoch weis ich nicht welche Endtrioden für ca 80 Volt Anodenspannung sinnvoll zu verwenden sind? Die Auswahl zb bei Po**** erschlägt mich!
Es sollte eine starke Triode(oder mehrere parallel)aus dem Po**** Sortiment sein, die für eher geringe Anodenspannung geeignet ist! ...Was nimmt man da?
2. Man nutzt ja häufiger einfach "normale" Netztrafos als Übertrager im Röhrenamp.(Bitte nicht schimpfen^^ ich weis das gehört sich nicht, aber es muss günstig bleiben)
Meist werden Typen von 220 auf 12Volt genutzt, ... sollte ich nun in meinem Fall aufgrund der geringen Anodenspannung lieber zu einem Typ 115 auf 6 Volt zurückgreifen?
Vielen Dank schon im Vorraus!
Eremit
[Beitrag von eremit001 am 22. Mrz 2011, 13:18 bearbeitet]
Doomit
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 20:44
Röhren für 80V Anodenspannung lässt sich finden.
Es gab ja z.B. Radios die mit einer Anodenbatterie (60V bis 120V) betrieben wurden. Auch Autoradios mit Röhren gab es.
Geeignete Röhre wäre z.B. DL94.
Die DL94 ist eine direkt geheizte Endpentode. Heizung 2,8V oder 1,4V.
Datenblatt gibt es hier http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/d/DL94.pdf
Thorsten1962
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 10:21
Hi nimm doch einfach die PCL86, die geht schon ab 65 Volt Anodenspannung, natuerlich nicht viel Power, bei 85 bis 120 Volt wirds dann natuerlich deutlich lauter. Netztrafo 230 auf 12 Volt geht bei einem 8 Ohm Lautsprecher gut, nimm aber moeglichst einen mit grossem Eisenkern. Schaltungen gibt es zuhauf im Netz. Und die PCL 86 ist billig zu haben, dennoch ist es eine sehr gute Audioroehre
TheByte
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 19:02
ich weiß jetzt nicht, ob es die bei Pollin noch gibt,
aber vor kurzer Zeit hatten die die PL508.
Die kann bei relativ wenig Spannung relativ viel Strom.
mfG
Thorsten1962
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 20:03
Hi wenn du bei Pollin bestellen willst, die haben derzeit glaube ich auch PCL84 oder ECL 86, damit koenntest du auch nen Verstaerker bauen (google einfach mal)Dann kommst du preiswert dabei weg.PL508 wuerde ich nicht empfehlen, die musst du ganz schoen heizen. PCL XX brauchen 12-16 Volt Heizspannung, das ist schon ganz ok.
Kopfhörer an Lautsprecherausgang Röhrenverstärker EL34 SE
joschkretzsche am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker mit ECF80
TheByte am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  10 Beiträge
Röhrenverstärker
Kalimera am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Ausgangsübertrager SE monolithmagnetics ?
2A3PSE am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
6C41C Röhrenverstärker - mein Versuch
radiofunkton am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  22 Beiträge
Selbsbau Röhrenverstärker!
skorpi1211 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
Kleiner Röhrenverstärker
blackblizzard am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau
CStanke am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  41 Beiträge
Röhrenverstärker Buch
fluidblue am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  3 Beiträge
Gitarren Röhrenverstärker
Matthias94 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.108
