Fake Transistoren ?
bukongahelas
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 10:32
Hi, bei der Endstufenreparatur eines Denon PMA-1520
baute ich als Ersatz für die originalen durchgebrannten
2SC3856 (200/180V;15A;B>50;20MHz)
2SA1492 (")
die Typen
2SC3281
2SA1302
ein.
Transistor_Fake
Der Amp hat auftrennbare Pre-Main-Brücken.
Zunächst nur die Endstufe repariert und getestet,lief
stundenlang problemlos auch bei VollLast.
Ruhestrom für ClassAB und ClassA (wird pegelabhängig über
Optokoppler umgeschaltet) problemlos einstellbar.
Dann Pre-Main-Brücken gesetzt, Balancepoti hatte Aussetzer,
kratzte stark. Beim Drehen am Balpot verabschiedete sich die
soeben reparierte Endstufe mit Rauchsignalen.
ET wieder kurz,Emitterwiderstände,Treiber,Widerstände durchgebrannt.
Erneute Reparatur, Potis und Schalter saniert, mit den ET
2SC5200 (230V;15A;B=60;30MHz)
2SC1943 (")
Nun läuft er wieder, allerdings war die Ruhestromeinstellung
abweichend, die Potis stehen nun fast Anschlag, um die
im Servicemanual geforderten Spannungen an den Testpunkten
zu erreichen.
Kann das an den ET (bzw deren Stromverstärkungsfaktor)
liegen ? Habe alles kontrolliert, nichts sonst ist defekt
(übersehen),(but nobody is perfect...).
Es geht generell um die Austauschbarkeit vordergründig
wertkompatibler Transistoren.
Zum Thema: Die abgebildeten Transistoren sind auch bei
einer früheren Reparatur eines anderen Amp defekt geworden,
unter selben Umständen.Signalspitze am Endstufeneingang führt zum Tod.
Kann es sein daß die abgebildeten T Fälschungen sind ?
Was draufgedruckt ist habe ich abgeschrieben.
bukongahelas
Olliz
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 19:19
Tante Google hat folgendes gefunden:
Youtube...
Gruß Olli
bukongahelas
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 01:16
Sehr guter Link. Die Offenbarung.
Alles klar. Ich werde mal hämmern und selbst nachsehen.
Die def T habe ich verwahrt.
Wer ist eigentlich für so einen Betrug verantwortlich ?
Der Beweis läßt sich ja erhämmern.
Bei mir wars als "Folgeschaden" fast ein ganzer Tag extra.
Könnte auch sein so ein Fake hält durch und steigt dann
später beim Kunden aus. Wer ist dann Schuld ? Der Reparateur,
der sich mit Fakes rechtfertigt. Was denkt der Kunde?
unfähig.
Vom weggeschmissen Geld für die Fakes ganz zu schweigen.
Wer ist der Hersteller dieser Fakes mit dem T im Kreis
als Herstellersymbol ?
Oder: Aus welchen Kanälen sickern die Fakes in den Markt ?
Wie schützt man sich davor (Aufhämmern ist destruktiv und
Röntgenscanner zu teuer)?
Das amiverschliffene Englisch im Video verstehe ich nur zu 60%. Offenbar kann man die Fakes an Beschriftungsdetails erkennen.
bukongahelas
Hmeck
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 08:20
Ja, Der Film ist "interessant", aber leider nicht so informativ. Mal ein bisschen ausleuchten, Kamera mal etwas ruhig halten, das hätte es gebracht ...
Olliz
#5 erstellt: 09. Nov 2010, 09:29
Eventl. kann man mal die Waage bemühen. Der orginale Transistor sollte lt. Datenblatt knapp 6,0g wiegen, die Fakes mit kleinerem Chip und ohne Kupferleitblech entspechend weniger...
birki2k
#6 erstellt: 09. Nov 2010, 22:27
Interessant wäre noch ein Bild, bei dem man mehr erkennt, als nur die Bauform Gefälschte Bauteile weichen auch oft von der Beschriftung der originalen ab. Sprich Logo, Schrift, etc vergleichen (natürlich kann es bei mehreren Werken und Veränderungen der Prozesse zu geringen Unterschieden bei Originalteilen kommen). Ebenso wäre der Lieferant interessant, beim chinesischen eBay-Shop für 40% vom Originalpreis hätte ich eher Bedenken, als bei einem seriösen Distributor.
bukongahelas
#7 erstellt: 11. Nov 2010, 00:30
Die als Fake verdächtigten T wurden von einem deutschen
Händler bezogen. Ich fragte ausdrücklich, ob es Fakes sein
könnten (mir war mit diesen T schon eine andere Reparatur mißlungen), was nach Rückfrage beim Großhändler definitiv
verneint wurde.
Habe so einen mal wie im Video aufgehämmert:
Kein Kupferblech, Chip ist nur 4x4mm groß.
Ohne Experte zu sein: Das kann niemals über 100V oder gar
16 A aushalten. --> offenbar ein Fake.
Oh jeh, wenn sogar deutsche Händler und Großhändler
sowas nicht erkennen, dann gute Nacht.
Ich bin ja nur das Reparaturschwein, dem die Brocken um die Ohren fliegen.
Ich werde die T reklamieren (leider viele gekauft) und
den aufgehämmerten Fake als Beweis vorlegen.
Und zukünftig den Aufdruck "T im Kreis" (wie heißt eigentlich
dieser Hersteller?) meiden.
Wozu überhaupt das große TO-3P Gehäuse, auch ein echter
Chip würde in TO-220 passen.
bukongahelas
birki2k
#8 erstellt: 11. Nov 2010, 20:54
Auch Händler ist nicht gleich Händler. War es zufällig einer der Resteverwerter, bei denen man auch Platinen zum kg-Preis bekommt?
Was das T angeht; welcher Hersteller ist den von Deinem Händler angegeben? Mir würde gerade kein Hersteller mit einem solchen Logo einfallen, wobei, wie gesagt, die Bilder auch nichts hergeben Hier kannst Du 'mal durchsehen, ob eines der Logos passt.
Das Gehäuse braucht man nicht, weil man den Chip nicht in einem kleineren unterbringen könnte, sondern wegen der Wärmeabfuhr. Sonst könnte man den Chip sicherlich auch in einem DIP Gehäuse unterbringen
bukongahelas
#9 erstellt: 12. Nov 2010, 03:27
Der Händler ist ein seit Jahrzehnten bestehender deutscher Elektronik-Großhandel.
Bei dem Herstellerlink werden viele Namen genannt,
Logos konnte ich aber leider nicht finden.
Ob man eine kleine oder große Transistormetallfläche
mit Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste auf einen großen
Kühlkörper montiert, ist mE egal.
Vom Chip muß die Wärme zum KK.
Ob dazwischen eine große oder kleine T-Metallfläche ist,
scheint nebensächlich.
Idealerweise hätte man den Chip "smd-mäßig" direkt ,
natürlich el. isoliert, auf dem KK.
Dann ginge die Wärme direkt vom Chip zum KK.
Folgerung: Jede Metallfläche zwischen Chip und KK erhöht
den Wärmedurchgangswiderstand.
Also: Je weniger Metall zwischen Chip und KK, desto bessere Wärmeabfuhr.
bukongahelas
Stampede
#10 erstellt: 12. Nov 2010, 12:45
Kauft die Transis bei Digikey, Mouser, Farnell, RS, da ist man sicher.
Wobei der Jung im Video auch nicht so die Ahnung hat (neben der unendlich nervenden Art und Weise zu erzählen).
"Copper-Protection-Plate" ?!?! Das dient zur besseren Wärmeabfuhr, nicht für irgend eine Protection.
Alleine an den 4mm x 4mm würde ich es nicht festmachen wollen, ob der Transistor gefäscht ist oder nicht. Silizium hält mehr aus als man denkt... schau dir mal die Durchbruchsfeldstärken an. 100V sind da oftmals kein Problem.
tede
#11 erstellt: 12. Nov 2010, 13:55
ein 2SC3281 von einem Hersteller T??? o.a. ist (heutzutage) nicht zwangsläufig technisch identisch zu einem von Toshiba.
(von Toshiba wird hier vermutlich ausgegangen)
Also beim Kauf auf den gewünschten Hersteller achten.
Bei fast allen Distributoren und Katalogversendern ist der explizit angebeben.
Thomas
birki2k
#12 erstellt: 12. Nov 2010, 13:57
Wie Du bereits geschrieben hast, wende Dich mit dem geöffneten Transistor an den Händler. Dazu am besten noch einen alten, geöffneten, als Vergleich.
Hersteller- oder Händlerlink?
Dem Chip ist es egal, was Dir als nebensächlich erscheint, der richtet sich rein nach den physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Wenn er zu heiß wird (~160° im Kern dürfte für Silizium das absolute Maximum sein) legiert er eben durch. Damit die Wärme abgeführt werden kann, braucht's eben einen geringen Wärmewiderstand, da sich dieser aus allen Übergangswiderständen zusammensetzt (von die auf Gehäuseplättchen, von Gehäuseplättchen auf Silikonscheibe, von Silikonscheibe...) richtet er sich entsprechend stark nach dem schwächstem Glied. Wenn Du eine mm-dicke Plastikschicht zwischen Transistor und Kühlkörper klemmst, dürfte es reichlich egal sein, ob der Kühlkörper 10 oder 100 cm² groß ist. Ebenso sieht's beim Gehäuse aus. Wenn du ein kleines Metallplättchen hast (geringere Fläche) wird der Wärmewiderstand erhöht, so dass man für eine Bestimmte Leistungsabfuhr eben ein größeres Gehäuse nimmt Ich hoffe, ich hab's einigermaßen verständlich 'rüber gebracht
Ansonsten sind die Adressen, die Stampede genannt hat eine gute Wahl, da wird dann auch der Hersteller angegeben (bzw kannst du diesen auswählen). Der, bei dem du zuletzt bestellt hast, scheint ja nicht gerade das Gelbe vom Ei zu sein. Schon alleine, dass keine eindeutige Herstellerangabe vorhanden ist, sollte einen an der Qualität des Lieferanten zweifeln lassen. Also kauf beim nächsten Mal, wie gesagt, bei vernünftigen Lieferanten, wie die von Stampede genannten, dann sollte auch so etwas nicht passieren. Vor allem, wenn du gewerblich unterwegs bist, solltest du hier auf eine gute Quelle für deine Bauteile achten, dann lassen sich derartige Probleme vermeiden.
birki2k
#13 erstellt: 12. Nov 2010, 14:04
birki2k schrieb:
Hersteller- oder Händlerlink? ;)
Oder meintest Du den von mir? Bei dem ist eine Liste mit Links, wenn man darauf klickt, kommen Angaben und das Herstellerlogo. Aber wie hier schon vermutet, wird es dieses wohl gar nicht geben
Toshiba 2SA1302 und 2SC3281 Dateblatt & wiederverwerten?
kadioram am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  25 Beiträge
endstufe brücken
athlontakter am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
Brücken einer IC-Endstufe
Onkyo92 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
Umschalter für Pre Amps
Zaianagl am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  6 Beiträge
TA2020 brücken
Hitz13 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Röhren-pre-amp für E-Gitarre
Florian_1 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  9 Beiträge
TDA7498E befeuern und brücken?
Peter.1997 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
Pre - Amp Sound Prozessor
psycho_89 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
NT für Phono-Pre
palewka am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  19 Beiträge
Bauplan für Pre-Amp + Crossover gesucht
Warf384# am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
