| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Effektgerät (Hall) selbstbau | |
Effektgerät (Hall) selbstbau+A -A |
Altgerätesamler
erstellt: 06. Nov 2010, 20:07
Hallo zusammen. Wie ihr im Titel bereits feststellen konntet, möchte ich mir gerne ein Effektgerät, welches Hall erzeugt selber bauen. Nur habe ich bis anhin keine Schaltpläne im Netz gefunden? Ich gehe ab und zu in eine Eishalle Schlittschuh laufen, und da lassen die natürlich auch Musik laufen, und mir gefällt das ab und zu noch, wenn die Musik da so hallt. Jetzt möchte ich das gerne zu Hause mit einem Effektgerät nach-simulieren. Es ist nämlich sehr mühsam, wenn ich immer mit einer Software den Hall für jedes Lied einzeln einstellen muss. Also wollte ich euch fragen, ob jemand von euch evtl. ein Schaltplan für mein Projekt herumliegen hat, oder weis, wo ich einen Schaltplan her bekomme? Wird ja hoffentlich nicht so aufwendig sein, so ein Effektgerät zu bauen. Danke schon jetzt für eure Antworten.
[Beitrag von Altgerätesamler am 06. Nov 2010, 20:07 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 06. Nov 2010, 22:24
warum nicht? www.elv.de echo eingeben und es findet sich unter downloads eine BA oder www.google.de http://www.google.de...ial&client=firefox-a http://www.google.de...i=&aql=&oq=&gs_rfai=ESP |
Altgerätesamler
erstellt: 06. Nov 2010, 23:58
Hallo Kay Naja, ich bin halt nicht auf die Idee gekommen, Echo einzugeben und habe nach Hall gesucht. Danke dir für die Links. |
Kay*
erstellt: 07. Nov 2010, 15:04
Im Grunde solltest du nach "Audio Delay Circuit", denn Echo ist eben nur ein "längeres" Delay mit Mischer. Leider ist der Aufwand im Selbstbau nicht zu unterschätzen, da man meist Spezial-Bauteile braucht. (z.B. Mitsubishi Audio IC's, oder auch Panasonic, welche z.B. bei Profusion noch erhält sind). Um so mehr traurig, dass ELV den Bausatz aus dem Programm genommen hat. |
Labtec123
erstellt: 07. Nov 2010, 16:38
Notfalls Musik mit dem PC wiedergeben. Jeder ordentliche Soundkarte mit ordentlichen Treiber kann sowas. |
bukongahelas
erstellt: 08. Nov 2010, 10:05
Ein Yamaha DSP-1 ist dafür das ideale Gerät. Digital, guter Klang, preiswert in der Bucht. Hall und Echo bis zu mehreren Sekunden.Eishallen/Kathedraleneffekt. Immer nur mit Fernbedienung nehmen, ohne ist die Bedienung unmöglich. Hat auch weitere Effekte wie Micky-Maus (pitching), Flanger,Chorus. bukongahelas |
Altgerätesamler
erstellt: 08. Nov 2010, 12:53
Hallo zusammen Danke euch für die Zahlreichen Antworten. Werde mich mal in der Bucht umsehen. Es muss nicht unbedingt selbstbau sein. Aber mir ist aufgefallen, dass solche Geräte ziemlich teuer sind, daher habe ich als erstes an Selbstbau gedacht. |
bukongahelas
erstellt: 08. Nov 2010, 13:26
DSP-1 ca 100 Euro. bukongahelas |
Kay*
erstellt: 08. Nov 2010, 13:36
teuer ist relativ, ein DSP von Yamaha (oder auch mal bei Thomann schauen) ist nicht teuerer, als ein Selbstbau, da hier in besseren Fälle AD/DA-Wandler nebst Speicher und Steuerung nötig sind. 'Eimerketten' gibt's so gut als garnicht mehr |
Altgerätesamler
erstellt: 08. Nov 2010, 20:25
Hallo zusammen Danke euch für die zahlreichen Antworten. Nun ich habe hier bei Thomann eine gefunden. (man muss nur den richtigen Suchbegriff wissen, dann findet man, was man sucht) Behringer DSP-2024 VirtualizerNun das würde eigentlich noch gut in mein Budget passen. Aber ich will mir natürlich nicht einfach Müll kaufen. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Anforderung: Ist eigentlich gering, ich will einfach in meinem Zimmer einen Halleffekt erzeugen, das es in etwa so klingt, wie in einer Eishalle. Grundsätzlich geht es mir darum, dass ich dieses Gerät in meine Anlage integrieren kann. Eine Software, welche auch Hall erzeugt habe ich auf dem Laptop, aber da muss bei jedem Song einzeln, den Hall frisch einstellen. |
Kay*
erstellt: 08. Nov 2010, 22:55
Wissen wir, ob du mit symetrischen Ein-Ausgängen zurecht kommst? |
bukongahelas
erstellt: 09. Nov 2010, 00:27
Gibts denn keine PC-Programme, die Hall/Echo (andere Effekte) "on-the-fly", also in quasi Echtzeit reinrechnen ? ZB Clean von Steinberg (zum Entknacken von Schallplatten) macht das so: Einstellungen werden fast sofort hörbar, wenn man Einstellungen ändert. Clean hat zwar kein Hall/Echo, aber wesentlich kompliziertere rechenintensive Funktionen. Hall/Echo in Musik in quasi Echtzeit reinzurechnen ist demgegenüber einfach. Das geht auch "non-destructive", bedeutet das Originalstück wird nicht verändert. Alternativ kann man den Effekt dauerhaft reinrechnen. Soundforge (Sony) oder Wavelab (Steinberg) müßten das können. Nur: Einfach Musik Echo beimixen bringt keinen echten Eishalleneffekt. Der beruht ja darauf, daß der Schall aus den Boxen (der Eishalle) kommt und xmal reflektiert wird. Also Original und Echo kommen von verschiedenen Orten. Nachsimulieren läßt sich sowas nur mit mehrkanaligen Quadro oder Surround Anlagen. ZB ein StereoAmp für Front , dessen Signal durch das Delay (Einzelgerät oder PC-Soundkarten In-Out) gezogen wird und dann zu einem zweiten StereoAmp Rear geleitet wird. Dann gibt es ein schönes Echo. Der DSP-1 "verwaltet" 4 Kanäle (macht aus stereo quadro). Schließt man die an 2 StereoAmps oder ein 4Ch Quadro an, kann man sogar den Sound rotieren lassen, schnell oder langsam. Rauschende analog Eimerketten Delays wie zB der Wega ADC-2 sind nicht mehr zeitgemäß. bukongahelas |
Altgerätesamler
erstellt: 09. Nov 2010, 08:54
Hallo zusammen.
Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Also mehrere Boxen und Verstärker besitzte ich. Das wäre kein Problem. In meinem Zimmer laufen 6 Boxen + 1 Subwoofer (kein Surround!!) an mehreren Verstärker. Das sollte man gut Simulieren können. Die Frage ist, ob ich mir jetzt eher eine Software zulegen sollte, oder ein Gerät? |
Effektgerät mit Röhre SV650 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
Effektgerät für Gitarre --> Schaltung gesucht Nethacks am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
effektgerät für die e-gitarre athlontakter am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Verzerrer für Gitarre bauen neik am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
schaltpläne um bassverstärker selbst zu bauen zitrone18 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker selber bauen mit Stromversorgung (portabel) Mattes_01 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 6 Beiträge |
Endstufe selber bauen! schall_wandelnder am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Led leiste selber bauen . wie? Ktmpower am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 16 Beiträge |
Klinken Verteiler selber bauen? triptycon am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
