HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stromstoßschalter / Bistabiles Relais | |
Stromstoßschalter / Bistabiles Relais+A -A |
TFi
20:21
erstellt: 11. Dez 2009, |
Hallo, Also erstmal - ich jabe den anderen Thread gelesen! Da dieser nun aber mit dem eigentlichen Thema nicht mehr viel zu tu zu haben scheint, hier ein neuer: Ich habe folgendes Bauteil gefunden, welches genau diese Funktion erfüllt. Siehe hier: ![]() Hat das Ding schon mal jemand verbaut? Der Preis ist zwar recht heftig, dafür ist man aber mit zwei Schrauben fertig. Ich vermute es wird intern eine Hilfsspannung erzeugt, so ähnlich, wie eine LED an 230V betrieben wird. Damit wird dann das Bistabile Relais geschaltet. Da der Taster den Stromkreis für die Hilfsspannung aber nur im Moment der Betätigung schließt, fließt auch nur in diesem Moment ein Strom. Ich bin gerade mal am überlegen, wie so eine Schaltung aussehen könnte, und was der Aufwand / Preis dafür wäre. By, Tino |
Hornfalter
21:24
Hallo TFi, ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Anwendung findet das Eltako in der Installationstechnik. Eingesetzt wird es in einer Schalterdose. In diesem Fall hinter einem Taster mit Kontrollleuchte. Über diese Leuchte wird das Relais auch mit Strom versorgt. Sie ist dann der strombegrenzende Vorwiderstand. Wie es angeschlossen wird, ist ja aufgedruckt. Weitere Infos findest Du sicher in dem pdf-File über den Link auf der Seite. Gruß Hornfalter |
TFi
21:44
Naja, ich habe mir das PDF angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Glimmlampen, meiner Meinung nach, nicht notwendig sind. Im PDF steht unter anderem, daß über das "Relais" im Ruhezustand KEIN Strom fließt. Die Angabe "bis" 5mA für die Glimmlampen lässt ebenso den Schluß zu, daß die Geschichte auch ohne funktioniert. Da, wie Du schon geschrieben hast, das Ding aus der Installationstechnik stammt, ist es umso logischer, daß bei einem Defekt aller Glimmlampen immernoch die Hausbeleuchtung angehen muß (so man den Schalter findet ![]() Wie schon oben geschrieben gehe ich davon aus, daß eine einfache Hilfsspannung erzeugt wird (Kondi, Gleichrichtung, Spannungsteiler (Spannungsbegrenzer)) o.ä..... PS.: Wenn die Glimmlampen der strombegrenzende Widerstand sind, wird das aber bei vielen Etagen=vielen Tastern=vielen, parallelen Glimmlampen etwas eng, oder? Deshalb steht da ja auch BIS 5mA, da bei mehreren parallelen Glimmlampen der Strom ansteigt! ...hier der Link zum Datenblatt: ![]() Tino [Beitrag von TFi am 11. Dez 2009, 21:52 bearbeitet] |
Hornfalter
22:38
Hallo TFi, im pdf steht ja punktgenau das gleiche wie auf der site, mit Ausnahme des Schaltbildes. Danach kannst du eindeutig direkt an die 230 V. Glimmlampen werden sinnvollerweise im Ruhezustand an sein, damit man die Geräte im Dunkeln findet. ![]() Wofür willst Du es überhaupt einsetzen? Gruß Hornfalter [Beitrag von Hornfalter am 11. Dez 2009, 22:40 bearbeitet] |
TFi
23:19
[Beitrag von TFi am 11. Dez 2009, 23:31 bearbeitet] |
Stromstoßschalter cruiser_162 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Stromstoßschalter oder Relais bei Akku-Box? Partybeschallung am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 7 Beiträge |
Stromstoßschalter für Verstärker. Stefan44 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 30 Beiträge |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Relais Typen zapzappa am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Relais Reparieren? tikktronik am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Bezugsquelle Schrack Relais Gnob am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.172
