Projektvorstellung: Anfänger-Röhrenamp mit ECC83 & PFL200
SledgeHammer.
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 10:52
In diesem Threat möchte ich einen Anfängeramp vorstellen. Er arbeitet SE mit ca. 5W. Die Schirmgitterwiderstände sind Trimmpotis, damit der Schirmgitterstrom eingestellt werden kann. Auch die Kathodenwiderstände sind zum einstellen des Ruhestroms mit Potis ausgestattet. Die Betriebsspannung liegt bei 230V. Somit arbeitet die PFL200 gerade so im zulässigen Bereich, die hält das aber aus.
Der AÜ ist ein ganz normaler SE-EL84-AÜ mit 10-20W. Die Gitterableitwiderstände wollte ich zunächst auch mit Potis realisieren, habe mich aber dann für 0,5M Ohm Wideerstände entschiden, damit die Verstärkung hoch genug bleibt.
Der Schaltplan sieht dann so aus:
SE-Verstärker mit ECC83 & PFL200
pelowski
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 21:27
SledgeHammer. schrieb:
...Die Schirmgitterwiderstände sind Trimmpotis, damit der Schirmgitterstrom eingestellt werden kann. Auch die Kathodenwiderstände sind zum einstellen des Ruhestroms mit Potis ausgestattet...
ein richtig berechneter SE-Verstärker braucht keine Trimmpotis.
Mit einer EL84 sind keine 10W, und schon gar keine 20W erreichbar.
Die Verstärkung stellt man nicht über die G1-Widerstände ein. Natürlich wirken sie auch mit dem Ra der vorherigen Röhre als Spannungsteiler.
Grüße - Manfred
SledgeHammer.
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 13:41
Alle meine Kathodenwiderstände sind zum einstellen des Ruhestroms als Potis ausgeführt. Somit kann ich den Ruhestrom nach Belieben einstellen. Auch die Schirmgitterwiderstände sind Potis, denn (wenn auch indirekt) auch mit dem Schirmgitterwiderstand kann man den Anodenstrom einstellen.
Es gibt aber in der Tat SE- und UL-AÜs für EL84 mit 15W aufwärts. Es muss ja auch nicht unbedingt ein EL84-AÜ sein, das sollte nur ein Bsp. sein.
Die Verstärkung steigt, wenn man den Gitterableitwiderstand größer wählt. In Jogis Forum steht das auch.
pelowski
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 17:24
...Somit kann ich den Ruhestrom nach Belieben einstellen. Auch die Schirmgitterwiderstände sind Potis, denn (wenn auch indirekt) auch mit dem Schirmgitterwiderstand kann man den Anodenstrom einstellen...
Du scheinst nicht zu wissen, dass es im A-Betrieb keinen "Ruhestrom" gibt.
Bei einer vernünftig entwickelten Röhrenschaltung gibt es nichts "nach Belieben" einzustellen, es gibt nur einen optimalen Arbeitspunkt.
...Es muss ja auch nicht unbedingt ein EL84-AÜ sein,...
Er sollte der EL84 aber den optimalen Ra bieten.
Warum das so ist, schrieb ich bereits. Aber man stellt die Verstärkung damit nicht ein!
Grüße - Manfred
SledgeHammer.
#5 erstellt: 07. Okt 2010, 18:23
Dann heißt es halt anders, aber der Strom an der Anode steigt/sinkt mit der Änderung des Rk.
Willst du damit andeuten, meine Schaltungen sind nicht vernünftig?
5,2k, das ist der optimale Ra. SE-AÜs mit dem Wert gibts massig.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 17:09
Sagen wir's mal so: Ich habe ja in Sachen Röhrentechnik vom Tuten und Blasen keine Ahnung, aber daß bei einer Schaltung mit geschlagenen 5 Trimmpotis und ohne Gegenkopplung etwas nicht stimmen kann, das ist sogar mir klar. Sieht mehr nach Bastelei als nach fertig ausentwickelter Schaltung aus.
Injen
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 19:18
Moin!
Habe auch noch nihct wirklich ne Röhrenschaltung gebaut aber darf ich fragen wie lange du das Teil bisher maximal in Betrieb hattest?
Gruß Manuel
FLT
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 10:41
Will der TE mit seiner "Superschaltung" jetzt jedes Elektronikforum zuspammen?
In der Lötstelle hat er das Gleiche auch eingestellt.
Poste doch einfach mal in der Röhrenbude. Da gibt es genug
kompetente Leute die diese Schaltung beurteilen können und werden.
mfg
Bertl100
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 19:34
.. doch! Jede Stufe ist lokal stromgegengekoppelt
Die PFL ist sogar noch am g2 gegengekoppelt.
Ferner führt eine Mitkopplung über die Betriebsspannungschiene zu den Anoden der Vorstufen-Röhren.
Bernhard
pelowski
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 19:46
Bertl100 schrieb:
... doch! Jede Stufe ist lokal stromgegengekoppelt
Die P(F)L ist sogar noch am g2 gegengekoppelt.
Aber er hat nicht diese böse klangschädliche Überalles-Gegenkopplung.
C5 sollte die Mitkopplung weitestgehend verhindern. Wenn man es aber richtig macht (schöne lange Verbindungen), bekommt man dennoch einen Oszillator.
Grüße - Manfred
Röhrenamp
Kalimera am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  31 Beiträge
mein Röhrenamp
schmieda am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
Projektvorstellung: TDA7293 + Schaltnetzteil
mrlongie am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  18 Beiträge
Projektvorstellung und Problem
-marco91- am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  4 Beiträge
Projektvorstellung Endstufe in Brückenschaltung mit OPV Treiber
Rentner323 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  7 Beiträge
Projektvorstellung: Aktive DI-Box mit Lundahl Übertragern
Keksstein am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  12 Beiträge
ECC83 Stromaufnahme
farni am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  6 Beiträge
150W Röhrenamp
raik am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  7 Beiträge
Anfänger
Hojok am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  9 Beiträge
Eintakt A Röhrenamp -selbstgebaut
raik am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
