| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Standlautsprecher am Fernseher anschliessen? | |
Standlautsprecher am Fernseher anschliessen?+A -A |
backmagic
erstellt: 06. Sep 2010, 21:18
Ich habe eine Frage, ich möchte gerne 2 Standlautsprecher am Fernseher anschliessen. Bisher hatte ich einen guten Stereoverstärker und 2 große Standboxen am Kopfhörerausgang meines alten Fernsehers angeschlossen. Also quasi 3,5mm Klinke auf 2 x Chinch. War komplett zufrieden da ich die Lautstärke über den Fernseher bequem lauter und leiser machen konnte. Mein neuer Fernseher hat leider keinen Kopfhörer Ausgang mehr. Ich habe nun das Kabel der org Lautsprecher des Fernsehers herausgelegt. Wenn ich dort nun einen Verstärker anschliesse, direkt oder über einen High Low Adapter führt das zum starken Brummen, welches sich aber durch Masseschluss zwischen Abschirmung des Kabels und Verstärker komplett entfernen lässt, aber auch zum gelegentlichen Verzerren des Tones bei sehr tiefen Frequenzen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280551048036Oft gehts, aber manchmal verzerrt der Ton extrem. (direkt am Lautsprecherkabel angeschlossene Lautsprecher spielen übrigens einwandfrei! Haben aber etwas wenig Leistung) Hat jemand Ideen? Lösungsvorschläge? (Bitte keine Universalfernbedienungen, AV Receiver mit extra Fernbedienung. Ich möchte wirklich nur die Fernbedienung vom Fernseher) [Beitrag von backmagic am 06. Sep 2010, 21:22 bearbeitet] |
Fempto
erstellt: 07. Sep 2010, 17:10
Sehr gewagte Sache, die Lautsprecher müssen intern nicht unbedingt Massebezogen arbeiten, was auch bedeuten kann das sowas eine Gefahr für Personen darstellen kann.
Also Garantie sowieso kein Thema mehr: Mit einem Tonübertrager (Trafo) kann man dein Problem lösen, was zugleich eine galvanische Trennung zwischen Fernseher und Verstärker garantiert. Gruß Gerd |
triggertyp
erstellt: 08. Sep 2010, 08:13
Was man evt noch bedenken sollte ist das wenn du das Signal direkt vom Lautsprecher nimmst ist der Pegel, Signal, nenne es wie du magst, sehr hoch. Sprich du Quälst deinen Verstärker ein wenig, was sich in Übersteuern bzw. Verzerren bemerkbar machen könnte. Ich denke mal dass du auch die Lautstärke deines Verstärkers ziemlich weit unten hast. Um das schnell zu beheben mach die Lautstärke am Verstärker lieber höher und die des TV´s kleiner. Möglicherweise hilft dir das... Wenn nicht dann könnte man was anderes Probieren... |
backmagic
erstellt: 08. Sep 2010, 15:06
Hallo, ich habe einen High Low Adapter verbaut. Diese funktionieren im Auto sehr gut, an dem Fernseher bekomme ich aber die Störungen nicht weg. |
januss73
erstellt: 08. Sep 2010, 19:53
[quote="Fempto"]Hi, Ich habe nun das Kabel der org Lautsprecher des Fernsehers herausgelegt.[/quote] Also Garantie sowieso kein Thema mehr: Mit einem Tonübertrager (Trafo) kann man dein Problem lösen, was zugleich eine galvanische Trennung zwischen Fernseher und Verstärker garantiert. Gruß Gerd[/quote] Standboxen haben meistens viel nidrige SPL was heist sie spielen viel leiser als im Fernseh eingebaute LS. Das Problem ist also:eingebautes im Fernseh Versterker hat zu kleine Leistung da hilft also keine galwaniesche Trennung. Du brauchst also die |Standboxen wider ueber Versterker anschliessen. Kannst natuerlich das Signal von org. LT rauszihen, muss aber erstmal sicher sein das es kein diferentieles Signal ist. Sonst schlage ich vor das Signal von SCART-Anschluss abnehmen. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ID1;GROUPID=3611;ARTICLE=30511;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=29Pu9RuqwQAR0AAEp2Tq47b3b1b620be361a0ed840ac7fb02b360 [Beitrag von januss73 am 08. Sep 2010, 19:55 bearbeitet] |
backmagic
erstellt: 08. Sep 2010, 22:31
Das Signal am Scart hat aber eine fixe Lautstärke. Die habe ich auch an den normalen Chinch Ausgängen. Aktuell sind an den 2x15 Watt des Samsung SP67L6HV 2 sehr wirkungsgradstarke PA Boxen angeschlossen. Der Seriemässige Breitbänder ist nur ca 10 cm. Dagegen hab ich schon ein deutliches Plus. |
triggertyp
erstellt: 09. Sep 2010, 07:53
Was ist wenn du dein Signal vllt vom Reciver nimmst? Wie wär das? |
Endstufenmodule anschliessen Ruuuub am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
Gainclone Anschliessen audiskiller am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 9 Beiträge |
Balanceregler anschliessen peterpantau am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 27 Beiträge |
Kopfhörer und Mikrophon anschliessen MeierRudolf am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 7 Beiträge |
StereoPoti wie anschliessen? Cpt_Chaos1978 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker Modul korrekt anschliessen hifi-packman am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Frage.Trafo gefahrlos richtig anschliessen Zückerchen am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
welche erdungszeichen wohin anschliessen? LangerBlitz am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
PA-Endstufe Anschliessen Ireno am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Entstörkondensator synchronmotor anschliessen Bugs-Bunny am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.227
