Hochwertiger MIC Pre AMP mit SSM2019
Novonic
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 08:16
Morgen,
ich habe mal ein bissi rumgesponnen und ein 2 Stufigen Mic Pre AMP mit einstellbarer Verstärkung und 20db ATT + Phantomspeisung geplant ...
ich wollte nur mal nachfragen ob ich da größere Fehler drin haben oder der gleichen....
Bauteile:
Eingangs AMP: SSM2019
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2019.pdf
danach der NE5534
www.ampslab.com/PDF/ne5534p.pdf
digital poti (10K):
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5247.pdf
24 BIT 96 K A/D:
www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5343_F3.pdf
soll schon recht hochwertig werden ... kommt ein FPGA hinten drann der dann noch Phasen drehung und 100Hz hochpass macht ... halt digital ...
aber für anregungen und hilfen bin ich immer dankbar...
mfg Sascha
edit: (ohne werbung)
[Beitrag von Novonic am 02. Jun 2010, 08:19 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 12:00
Novonic
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 16:19
humm ok ... danke erstmal ...
nichts gegen die Schaltung aber da geht es ja um ein Line Eingang aber ich bin leider auf der suche nach einen nach möglichkeit einen sauberen Mic AMP zu bauen ... ich werd die schaltung wohl einfach mal ätzen und an den speki dran hängen ... nur leider habe ich noch keine SSM2019 da ...
Ultraschall
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 20:13
Der Schutz gegen zu hohe Eingangsspannungen funktioniert so nicht, wie Du ihn gezeichnet hast. Die beiden Dioden in der BAS70 müssen parallel geschaltet werden und nicht wie bei Dir in Reihe.
C13 C15 kommen mir aus dem Bauch heraus etwas groß vor.
(Rest von mir ungeprüft.)
Novonic
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 13:41
humm ok dan werde ich da mal rum spielen ... 1n zb...
kann ich als koppel c ein einfachen elko nehmen oder sollte ich auf ein bipolaren elko setzen?
müssen es überhaupt 47µ sein ?
am liebsten würde ich aus platzgrünen eine dieser kondensatoren nehmen:
http://www.reichelt....e5fb0a2d80c5238fda91
SMD 1206 4,7µ 50V und davon 2 parallel also ca 10µ oder halt 4 aber platz ist halt auch so eine frage ... aber ein elko ist halt auch groß...
Röhren Phono PRE AMP
FreddyNightmare am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  12 Beiträge
Pre - Amp Sound Prozessor
psycho_89 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
E-Orgel Pre-Amp ?
Nowologix am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
Pre-Amp / Vorverstärker Verbesserung?
Stereomensch am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  19 Beiträge
phono pre-amp erdung erforderlich ?
99zion am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Bauplan für Pre-Amp + Crossover gesucht
Warf384# am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Hochwertiger Audioübertrager gesucht
Weilallenamenwegsind am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  19 Beiträge
Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, Pre-Amp?
Th0maz am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
Hochwertiger Verstärker ab 200w
EikeClaassen am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
Vorverstärker / pre-amp auf Basis BB OPA627
Igor2711 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.561
