Notebook: Beide Kopfhörerausgänge zusammenschließen
delvius
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 14:39
Die Forensuche hab ich schon schwer arbeiten lassen, aber bisher habe ich nichts gefunden, dass mir helfen konnte.
Equipment:
- Dell Studio 17
- Beyerdynamic DT880 / 600 Ohm
Problem:
Der Dell hat 2 Kopfhörerausgänge, die exakt die gleiche Leistung zur gleichen Zeit ausspucken. Die Soundkarte von dem Notebook ist an sich recht potent, da diese den DT880 wenigstens auf eine akzeptable Lautstärke bringen kann. Problem ist nur, dass ich ein notorischer lauthörer bin.
Ziel:
Ich frage mich, ob es möglich wäre die beiden Kopfhörerausgänge über ein selbstgebautes Kabel zusammenzuschließen. Sollte ja in einem doppelt so starken Strom resultieren. Ich dachte daran z.b. 2 Verlängerungskabel zu nehmen und jeweils die beiden linken und beiden rechen Kanäle zu einem zusammenzuschließen. Ich weiß nun nicht, wie oder ob das überhaupt geht. Und bevor ich mein Notebook in die Luft jage würde ich mir hier gerne dazu Meinungen einholen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Aurix
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 14:51
nach meiner erfahrung sind die ausgänge der notebook-SKs recht empfindlich. Ich habe die schon kaputt bekommen, indem ich falsche Adapter (mono oder wie auch immer) drangesteckt habe...
ich kann mir außerdem vorstellen, dass die Ausgänge deines NB auch nur parallel an einer Endstufe hängen, ähnlich den Speaker A+B Anschlüssen an einem üblichen Verstärker.
Eine Option wäre ein Kopfhörer mit niedriger Impedanz. Beyerdynamic bietet da ja so einiges an, Infos gibts im Kopfhörerbereich. Oder halt einen Kopfhörerverstärker nutzen.
Tante edith sagt grad noch: Zu laut hören ist schlecht für die Ohren!
[Beitrag von Aurix am 23. Mai 2010, 14:54 bearbeitet]
delvius
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 14:55
Hab ja sowieso vor mir einen KHV zu besorgen. Wär halt für unterwegs recht bequem gewesen. Andere Kopfhörer kommen nicht in Frage, die 600 Ohm Version ist genau richtig :D.
Fempto
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 18:11
ein Adapter bringt dir da nichts, die Ausgangsspannung bleibt dabei gleich, und genau da hast du für 600Ohm-Hörer zu wenig.
Eine Endstufe mit 25W/4Ohm bringen an den 600Ohm grade mal 1/6Watt. Aber unterschätze die 1/6W nicht!
Gruß Fempto
Marsupilami72
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 18:17
Diese Annahme ist falsch!
Hol Dir lieber einen potenten KHV, bevor Du Dir die Ausgänge des Dell zerschiesst.
delvius
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 18:28
Ich kann nur auf das zurückgreifen, was ich aus Physik weiß. Und im Prinzip wärs ja ne Parallelschaltung?
Naja, dass es nicht geht dachte ich mir schon irgendwo :/, scheitert vermutlich daran, dass die Spannungen beim gleichen Kanal das gleiche Vorzeichen haben und sich gegenseitig aufheben würden. Hätte ja sein können, dass dennoch irgendjemand eine geniale Schaltung kennt, die die zusammenführen würde .
Spar ich halt weiter für nen KHV.
[Beitrag von delvius am 23. Mai 2010, 18:29 bearbeitet]
Marsupilami72
#7 erstellt: 23. Mai 2010, 18:39
Nein!
Eine Parallelschaltung wäre es, wenn Du per Adapter zwei Kopfhörer an einen Ausgang anschliessen würdest...
Dein Vorschlag entspräche dem "linken" zweier Verstärker - das bringt Dir aber überhaupt nichts, da die Lastimpedanz ja gleich bleibt...
3 Kanäle zusammenschließen (Noob Frage)
Gypro am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  12 Beiträge
Toshiba Notebook mit Acer-Netzteil betreiben?
julian286 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  8 Beiträge
Power Bank aus alten Notebook Akkus
Scraptor am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
Spannungsversorgung mobiler lautsprecher
Mat7 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  2 Beiträge
Trenntrafo vor Verstrker , CD oder vor beide?
am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  16 Beiträge
1 Kühlkörper für beide Kanäle möglich?
Bremer45 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
2 Kopfhörerbuchsen - Drehschalter Links - Beide - Rechts
dubwoofer am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Auto-kopfhörersystem
bigevilbox am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  4 Beiträge
Anfängerfrage
mart1n am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Phono Switch-Box Eigenbau
Esmont am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
