HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » An tragbare Box Netzteilanschluss hinzufügen | |
An tragbare Box Netzteilanschluss hinzufügen+A -A |
Truz23
21:51
erstellt: 05. Mai 2010, |
Hallo ! Wir sind momentan an einem Selbstbauprojekt, dessen Stromversorgung im Kern ungefähr so aussieht: Der Verstärker ist per Stromkabel an den Akku angeschlossen, möglicherweise sind dies auch 2 parallel geschaltete Akkus. Massekabel geht zur Erde. Nun möchten wir gerne noch einen Anschluss für ein Netzteil hinzufügen, was wenn eingesteckt in erster Linie den Verstärker unabhängig vom Akku betreibt und wenn irgendwie möglich, den Akku dabei noch auflädt. Allerdings sind wir sehr unschlüssig wie das funktionieren soll. Erstmal brauchen wir natürlich ein passendes Netzteil mit dem richtigen Widerstand, zusätzlich müssten wir ja Gleichstrom bekommen. Hat jemand das schon einmal realisiert oder eine konkrete Idee wie das funktionieren könnte ? Hier mal eine grandiose Zeichnung. ![]() ![]() Was also muss ich tun, um zumindest den Verstärker übers Netz laufen zu lassen und, noch lieber, den Akku dabei zu laden. Vielen vielen Dank für jegliche Hilfe. Leon [Beitrag von Truz23 am 05. Mai 2010, 21:52 bearbeitet] |
detegg
22:28
Hi Leon, ich vermute, Du meinst ein Ladegerät für die Batterie, welches parallel mit läuft? Andere Frage - welchen Verstärker nutzt ihr? Welche Spannung/Strom braucht der? Welche Box soll der Verstärker antreiben? ;-) Detlef |
Truz23
22:33
Hallo! ja, natürlich ginge es auch, die Batterie zu laden während der Verstärker dranhängt. Verstärker ist ein 4 Kanal aus dem car hifi bereich , läuft mit 11-13 volt und schafft pro kanal ca 60 watt rms soweit ich weiss. Vielen Dank für die Antwort Achso, daran kommen wohl gebrückt ein Tiefmitteltöner und ein Hochtöner, bis noch mehr Lautsprecher angeschafft werden. [Beitrag von Truz23 am 05. Mai 2010, 22:37 bearbeitet] |
Truz23
20:31
erstellt: 08. Mai 2010, |
Hat niemand eine Idee ? Es ist doch möglich, oder ? |
Manni_L.
10:58
erstellt: 09. Mai 2010, |
Möglich ist das, wird aber ordentlich teuer. Mit einem normalen KFZ-Ladegerät funktioniert es nicht, weil die keine stabile Spannung liefern. Ein stabilisiertes Netzteil in der Größenordnung dass es eine CAr-Hifi Endstufe halbwegs brauchbar mit Strom versorgt wird ordentlich kosten. Noch dazu bräuchte man für den Akku je nach verwendetem Typ warscheinlich eine Laderegelung damit das ordentlich funktioniert. |
Truz23
11:16
Soviel Strom braucht die Anlage im Endeffekt wahrscheinlich garnicht. Wie gesagt, die Boxen laufen gebrückt und der Hochtöner ist nur 30Watt dauerbelastbar, die Endstufe kann also sowieso nur die halbe Leistung abgeben. Mehr als 30 Ampere wären schon überdimensional, es wird wohl noch viel weniger sein (da niemals volle Lautstärke und noch weniger Leistungsabgabe als ich jetzt vorsichtshalber mal berechnet habe). Vielen Dank, Leon |
Truz23
11:19
Ok habe mir gerade die Preise angesehen. Wenn 5,5A schon 40 Euro kosten ist das wohl eher etwas für die Zukunft. Vielen Dank trotzdem ![]() |
Tragbare SOUND BOX am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
Tragbare Box bauen Welche Endstufe? NICELO am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 168 Beiträge |
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher bendix04 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
tragbare komplett anlage Yeve am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 106 Beiträge |
Tragbare Anlage Spawncer am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 24 Beiträge |
Tragbare PA hornhifi am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
Tragbare Radios mit vernünftigem Empfang Trollf am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
verstärker für mobile box a la 10öre Bastoknasto am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 6 Beiträge |
Verstärker für tragbare Lautsprecher (4 x 5 Watt) 93mod am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Gitarren Box Marke Eigenbau Snibbles am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlonbrennan25
- Gesamtzahl an Themen1.560.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.730
