Negative Spannung aus positiver erzeugen
Sawyer001
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:27
Hi
Ich habe folgendes Problem:
Es ist eine DC Spannung von 24V DC vorhanden und ich muss nun aus dieser einen Spannungswert von -15V generieren. Diese 24V DC stellen gleichzeitig die Speisespannung dar. Also geht das mit invertierenden OP's schonmal nicht.
Die -15V sind dann die negative Speisespannung für einen Stromwandler(LEM CT 0.1-P) welcher nur ca. einen Strom von 35mA zieht.
Ich danke jetzt schon für konstruktive Lösungsvorschläge
Gruss Sawyer
mrlongie
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:38
Die Schaltung mit dem NE555:
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
Mfg,
Markus
Kay*
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:41
DC-DC-Wandler, gibt's beio www.reichelt.de
im Grunde ist aber jeder Schaltregler oder Ladungspumpe geeignet
ansonsten, irgendeinen Audio-Leistungsverstärker,
z.B. TDA2030, "schwingend" beschalten und per Dioden
so gleichrichten, dass eine negative Spannung dabei heraus kommt.
tiki
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 18:35
wenn es einfach und schnell gehen soll, nehmen wir die Module von Traco.. Für die angegebene Leistung reichen die TEL2völlig. Wenn es auf niedrige Störstrahlung und Einkopplung auf die Leiterplatte ankommt, die geschirmten 3W-Module nehmen, aber das Gehäuse nochmal extra mit einem Draht an GND binden. Noch besser wird es dann auf der Unterseite der Platine. Die Ausgänge vertragen durchaus ein paar Oscons und stromkompensierte Drosseln.
rebel4life
#5 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:48
Leider etwas zu viel für nen MAX232, wäre ne billige Lösung gewesen...
Ansonsten halt mit nem NE555 zerhacken und Trafo/Spule...
MFG Johannes
Sawyer001
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 06:53
Vielen Dank für die Vorschläge
Ich werde wohl dem Vorschlag von Tiki folgen und ein DC/DC Wandler von Traco einbauen.
Vielen Dank nochmal.
mFG
Sawyer
Positive und Negative Spannung aus gleicher Quelle
Puer0 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  21 Beiträge
Negative Gleichspannung
Steffen_Meier am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  22 Beiträge
Dreiecksspannung erzeugen
byspeed am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
Symmetrisches Signal erzeugen
Sausemichel am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  6 Beiträge
Strom und Spannung berührungslos
kap am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  26 Beiträge
Unterspannungsschutz/negative Spannungsversorgung für/aus Bleigelakkus!
Jacky_Lee am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  9 Beiträge
1kHz 150mV Signal erzeugen
Zeus0190 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  7 Beiträge
Symetrische Spannung aus 2 Trafos?
Michith am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Sinussignal mit 1 Hz erzeugen
schandi am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  15 Beiträge
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
