2 x Tda7293 brummt nur bei Anschluss an Receiver!
eints
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 14:19
Ich habe mir einen Verstärker mit 2 tda7293 gebaut(40V Netzteil)
Ich habe diesen Schaltplan verwendet:
http://home.arcor.de/dauner765/7293/ES7293-100.PDF
Das Layout habe ich jedoch neu gemacht, weil ich es einseitig haben wollte (jetzt mit 7 Brücken).
Soweit so gut. Mit Audiosignal vom mp3-player läuft alles wunderbar. Ich wollte den Verstärker jedoch als Subwooferverstärker nutzen und an den Sub-Preout meines Receiver anschließen.
Aber sobald ich das Audiosignal vom Sub-Preout anschließe fängt der Sub laut zu brummen an (gleichmäßig ca 50Hz) und die Clipping Led fängt an zu leuchten.
Ähnlich ist es wenn ich das Audiosignal von meinem mp3player nehme und gleichzeitig das Ladekabel für den mp3player drin hab: man hört die Musik zwar leise aber es brummt total!
Meine Schlussfolgerung: Alle Audiosignale die auf irgendeine Weise mit einer Steckdose verbunden sind lassen den Verstärker nur noch ein lautes brummen ausspucken!
Das Sub-Preout Signal hab ich mit meiner alten Stereoanlage getestet! Hier funktioniert alles prima nur das die nur 20w hat und ich schon ein wenig mehr wollte.
Also hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß eints
Hornfalter
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 16:28
Hallo eints,
Deiner Schilderung nach würde ich erst mal auf ein Problem mit der Stromversorgung vermuten.
Zunächst fällt mir auf, daß du als Spannung 40V angibst. Laut Schaltplan benötigst Du aber eine bipolare (±) Versorgung!
Hornfalter
eints
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 16:49
Danke für die Antwort
Mit 40v meinte ich +40v und -40v.
Ich glaube nicht, dass es an der Stromversorgung liegt,da es ja gut funktioniert wenn man nur ein mp3player anschließt.
Gruß eints
[Beitrag von eints am 19. Dez 2009, 17:10 bearbeitet]
Hornfalter
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 17:27
Hallo eints,
da es sich um ein 50Hz-Brummen handelt, muß es direkt oder indirekt mit der Stromversorgung zusammenhängen.
Ich würde jetzt die Masseverbindungen untersuchen. Entweder ist irgendwo eine offene Verbindung oder es fießt Strom über
Signalmasse.
Auf Layout-Fehler würde ich ebenfalls untersuchen.
Hornfalter
eints
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 18:06
Hallo
Also ich hab die Signal-Masse, wie es im schaltplan steht mit an die "Normale" Masse angeschlossen.
Sollte man die villeicht trennen?
Gruß eints
Hornfalter
#6 erstellt: 19. Dez 2009, 18:22
Hallo eints,
Leistungs- und Signalmasse sind streng getrennt zu führen und nur an einem zentralen Punkt, etwa bei der Einspeisung auf der Platine oder im Netzteil, zusammenführen.
Hornfalter
eints
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 00:04
Hallo Hornfalter,
Meinst du damit, dass ich die Verbindung von Pin 4(Sig Gnd) zu dem GND auf der Platine trennen sollte und dann Pin 4 über ein Kabel zum GND des Eingangssignals und von dort aus zum GND des Netzteils verlegen sollte?
Ich bezweifle dass das etwas bringt, da ja alles Brummfrei läuft wenn ich das Signal meines Mp3-Players nehme!?
Gruß eints
PS:Das Brummen ist genau das selbe wie wenn man mit dem Finger das Eingangssignal berührt. Villeicht hilft das ja weiter?
[Beitrag von eints am 24. Dez 2009, 00:14 bearbeitet]
pacificblue
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 00:28
Beim mp3 brummt es nicht, weil der nicht geerdet ist und somit keine Brummschleife entsteht. Der Receiver ist aber zumindest über das Antennenkabel geerdet. Wenn die Verstärkermasse auch geerdet ist, passiert das, was wiesonich in Post #23 aufgemalt hat.
Wenn der Receiver nur über das Antennenkabel geerdet ist, kann ein Mantelstromfilter Abhilfe schaffen. Vor der Bestellung prüfen, ob die Anschlussstecker passen.
eints
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 00:42
Hallo pacificblue
Du schreibst "Wenn die Verstärkermasse auch geerdet ist, passiert das,..."
Jedoch ist kein einziges Teil des Verstärkers mit dem Schutzleiter verrbunden also ist meine Verstärkermasse nicht geerdet? Oder versteh ich da etwas falsch?
Mfg eints
eints
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 01:30
Das Brummen besteht sogar weiterhin selbst wenn der TDA-Verstärker mit dem Receiver über den Subpreout verbunden ist und ich den Netzstecker des Receivers herausziehe!
eints
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 12:27
Hab den Fehler gefunden: Der Bootstrap Kondensator war nicht richtig festgelötet und beim Signal Eingang waren Masse und Signal falsch angeschlossen.
Trotzdem danke für eure vielen Antworten!
TDA7293
foxpower am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  4 Beiträge
TDA7293
Green_Phantom am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  3 Beiträge
erster Versuch Layout fuer TDA7293
eric2123 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo?
Chillouter am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  18 Beiträge
TDA7293 Endstufenklassifizierung
Kobun am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
TDA7293: Einschaltplopp bei Schuro Endstufe.
Flitzkacke-Alarm am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  10 Beiträge
TDA7293 verliert langsam an Höhen
Chekaaa am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  8 Beiträge
Trafo -Frage Tda7293 2x
Jackhammer89 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  10 Beiträge
TDA7293 vs eure erfahrungen
BigEggMC am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
Layout 3x TDA7293 parallel
wiesonich am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.095
