Selbstbaubeleuchtung für Aludrehknopf
kore
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 03:29
Hallo Leute, da ich hier schon recht viel aus dem Forum für eigene Zwecke mitnahm, habe ich mir gedacht, schreib doch auch mal was. Es ist nichts besonderes aber vielleicht kann es der ein oder andere ja auch gebrauchen.
Zur Vorgehensweise: Beim Bauteileversender gab und gibt es Aluminiumdrehknöpfe. Ganz normale mit Madenschraube. Dies hier ist Größe 29mm. Dann habe ich mit einem 3mm Bohrer von hinten innen sehr nah an der Außenwand ein Loch direkt gegenüber der Madenschraube gebohrt. Nun nur noch eine 3mm-LED mit 2..3mm kurzen Beinchen reingesteckt und die Kabel dann in ein Löchlein sehr knapp über der Befestigungsmutter des Potentiometers in der Frontplatte gesteckt. Normalerweise haben die Drehknöpfe einen schwarzen Strich, den habe ich entfernt. Zur die Orientierung dient ja nun die LED. Dabei habe ich den Knopf auf einer alten abgeschnittenen Achse befestigt und in einer Bohrmaschine eingespannt. Mit feinem und nassem Schleifpapier ein paar umdrehungen mit der Bohrmaschine machen lassen und weg war der Strich.
Verkabelung:
Hierbei habe ich einmal eine ganze Schlaufe der beiden Kabel im Drehknopf verlegt (am besten gehts, wenn man die Schlaufe erst reinlegt und dann die Madenschraube eindreht, sodass die kabel nun zwischen madenschraube und Drehknopfrückwand liegen.
Den Vorwiderstand für die LED nach Vorlieben dimensionieren.
Meine Led ist Blau geworden und wurde an 30VDC mit 50KOhm betrieben. Somit scheint die nicht so immens grell, aber doch ausreichend, dass die LED nun auch den meist vorhandenen Abstand zwischen Frontplatte und Drehknopf gut ausleuchtet. nun mus sman sich auch nciht mehr über den Abstand ärgern, nun macht der sogar noch spaß.
Ich denke das kann man in dem Bild ganz gut sehen,
Viel Spaß damit und liebe Grüße, Kore
[Beitrag von kore am 13. Nov 2009, 13:24 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 04:07
... schöne Idee gut umgesetzt!
Danke für den Bericht
:-) Detlef
spy-op
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 10:00
Ich sehe leider nur das hier,
Gruss
Dan
tede
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 10:54
sauber gemacht, wieviel "Arbeit" dahintersteckt kann ich gut nachvollziehen, denn ähnlich hatte ich das auch schon gemacht:
http://home.arcor.de/dauner765/Lautsprecher/knopf.jpg
Der Knopf war selbst gedreht, von hinten eine 3mm Bohrung bis auf ein paar 1/10mm durchgebohrt, das restliche Stückchen mit 1mm durchgebohrt.
Die LED hatte ich noch mit einer Feile bearbeitet, dass sie in die Bohrung passte.
Die Achse bestand aus einem 6mm Rohr durch das die Leitungen geführt waren, im inneren des Gehäuse sind die Leitungen dann durch einen Längsschlitz wieder aus dem Rohr herausgeführt worden.
Das sieht auf dem Foto aus wie ein aufgemalter Punkt, leuchtete aber tatsächlich dezent orange. (blau gabs noch nicht)
Leider gibt es keine weiteren Bilder des Vorverstärkers, der bei mir über 10 Jahre ohne eine Macke lief.
Thomas
[Beitrag von tede am 13. Nov 2009, 11:24 bearbeitet]
Noopy
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 11:20
Jo, sehr schön gemacht!
Ein Tip noch zu dem Strich-Entfernen: Hab das auch schön des öfteren gemacht weil ein Drehimpulsgeber halt einfach keine Markierung braucht und nach mehreren Tests (Fingernägel, 600er-1000er-Nassschmiergelpapier, grobe Autopolitur,...) muss ich sagen, dass Chrom-Politur das absolute non-plus-ultra ist, mit den feinen "sandigen" Inhaltstoffen geht der Strich sowas von schnell weg und die Oberfläche schaut nacher immernoch top aus!
Grüße,
Richard
kore
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 13:33
Chrompolitur. das werd ich mir mal merken.
@ tede. ein wirklich feines stück arbeit hast du da. 1 mm Loch, schwärm, das werde ich mir auch nochmal überlegen. Das mit der Achse habe ich mir auch mal so gedacht, lohnt sich bei mir aber nicht, da der Aufwand zu hoch wäre für das kleinteilprojekt.
Orange leds finde ich genauso scharf, gabs nur nicht. aber orange passt dann so hervorragend zu yamaha-verstärkern und anderen alten schätzchen. ein neues Projekt kommt bestimmt
dBSash
#7 erstellt: 13. Nov 2009, 15:53
sauber!
genau sowas habe ich gesucht!
die idee dazu hatte ich schon lange, aber hatte nie nen konkrete idee wie ich da am besten ansetzen sollte...
meine idee war noch, eine ziemlich starke frontplatte zu nehmen (~ 10mm) und die dann rund um die achse meines verwendeten potis um den durchmesser meines montierten drehknopfes + ein paar millimeter mehr auszufräsen, bis noch ca. 2mm materialstärke... so, dann verschwindet nämlich der drehknopf in der frontplatte und mit einer LED lässt sich dann nur der "ring" außenrum um den drehknopf beleuchten, da kann man sich dann nach herzenslust austoben :-)
aber 1. material nicht billig und 2. lass das mal fräsen, so ohne connections... :-( oder kennt da jemand was günstiges/gutes?
detegg
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 16:05
dBSash schrieb:
... oder kennt da jemand was günstiges/gutes?
kostenloses Designtool, professionelle Bearbeitung, schnell, günstig --> Schaefer AG
:-) Detlef
On
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 16:26
Nimm doch eine Lochsäge, gibt´s im Baumarkt.
Geht denn der Strich nicht mit Aceton weg?
Früher gab´s kein blau, jetzt gibt´s kaum noch orange.
Den 1mm-Punkt finde ich am besten
On
Noopy
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 19:10
Hm, Aceton hab ich noch nicht probiert aber gefühlsmäßig sah der Strich nicht besonders lösungsmittel-löslich aus...
On
#11 erstellt: 13. Nov 2009, 20:04
Ähm, ich will mal so sagen, der Strich auf dem Aluknopf meines Netzgerätes ist jetz plötzlich etwas kürzer
[Beitrag von On am 13. Nov 2009, 20:11 bearbeitet]
_Preamp_
#12 erstellt: 14. Nov 2009, 13:01
Moin,
hier ein Kompromiss zwischen 1mm und 3mm: 2mm !
Ist auch gleichzeitig eine plane LED, was sich IMHO besser macht als eine Gewoelbte.
Habe ich bisher nur als Betriebs-LED verwendet und nicht im Drehknopf, sollte sich da aber auch gut machen .
Gruss, Lasse
Noopy
#13 erstellt: 14. Nov 2009, 16:41
On schrieb:
Ähm, ich will mal so sagen, der Strich auf dem Aluknopf meines Netzgerätes ist jetz plötzlich etwas kürzer :.
Oooookei!
Was für ein Bauteil?
WalkSightseeing am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Was taugt das DSO 138 für meine Zwecke?
Knarf am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  4 Beiträge
PIC Mikro Controller HILFE!!!!
Stampede am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Suche LED 3mm in NAD-Grün - muss farblich passen
Sathim am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  7 Beiträge
suche eine schaltung von hier ausm forum.
kore am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  7 Beiträge
Suche Rat bei "angebohrtem" Kondensator
soundchick am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  30 Beiträge
Größe eines Potis zur Lautstärkeregelung am Kopfhörerausgang
Snessub am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  6 Beiträge
Sub-Verstärker bauen oder Alternativen
malT am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  12 Beiträge
Verstärkerleistung mit Oszilloskop messen
DjDump am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  16 Beiträge
Bitte helfen ! Was ist das für ein Teil ?
CRAY-SV1 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRocketRaccoon
  • Gesamtzahl an Themen1.560.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.193
