Schaltung mit TDA2003 funktioniert nicht richtig
TheByte
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 15:28
da ich nächste Woche mit meiner Klasse ins Schullandheim fahre ,
wollte ich mir einen kleinen IC-Verstärker für meine E-Gitarre und MP3-Player bauen. Soweit so gut.
Als erstes hab ich dem TBA820M ins Auge gefasst (war noch in der Bastelkiste^^), es ging sehr gut, war aber etwas leise.
Dann hab ich mir einen TDA2003 gekauft und die Schaltung aus dem Datasheet aufgebaut.
Sie hat einigermaßen funktioniert, d.h. Ton ist (stark verzerrt) rausgekommen,
doch der TDA ist nach ein paar Sekunden heiß geworden
Dann ist mir aufgefallen, dass ich Rx und Cx aus der Schaltung des Datasheets "verbannt" hatte
"Das wird es wohl gewesen sein", dachte ich, aber der TDA wird immer noch richtig heiß.
Also Fehler im Layout hab ich schon gesucht , aber ich hab nichts gefunden.
Woran kann der Fehler denn liegen?
Ich bitte um Unterstützung, denn sonst muss ich meine
Akustik-Gitarre mitnehmen
mfG, euer Byte
PS: hab gerade gelesen, dass der TDA mit dem falschen Layout
gerne anfängt zu schwingen. Ist das wirklich wahr?
Kay*
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 15:33
Ich bezweifele, dass dir ohne genaue Infos weitergeholfen werden kann.
wenn zwei Bauteile abgeraucht sind, warum sollte dann das empfindliste Bauteil, der TDA, noch intakt sein?
TheByte
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 15:45
ähem... Missverständnis: nicht verbrannt, sondern verbannt
Damit hab ich gemeint, ich habe sie (aus welchen Grund auch immer ) vergessen.
Also ist bisher kein Bauteil gestorben.
Auch der TDA funktioniert noch (er besitzt ja eine interne Schutzabschaltung)
Tschuldigung für meine unglückliche Wortwahl
mfG
[Beitrag von TheByte am 04. Jul 2009, 15:46 bearbeitet]
pelowski
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 16:02
Hallo Byte,
Und das wäre sooo schlimm?
Zu Deinem Prob.:
Es wird so sein, daß der TDA schwingt. Mit einem Oszi kannst Du das leicht überprüfen (vielleicht kann Dir jemand aus dem Bekanntenkreis da helfen?).
Hast Du das Layout vom Datenblatt S.6 verwendet?
http://pdf1.alldatas...TRONICS/TDA2003.html
Grüße - Manfred
TheByte
#5 erstellt: 04. Jul 2009, 16:16
Hi Manfred,
Und wie das schlimm ist! Schlimmer geht's nimmer
BTT:
1.: Ich hab grad nachgemessen und in der Tat, das Teil schwingt wie wild auf etwa 500kHz und mit der Zeit
und zunehmender Temperatur wird die Frequenz etwas niedriger.
Hätt ich vorher drauf kommen sollen, da mal zu messen
2.: Nein, ich hab selber gelayoutet.
Ich hoffe, das hilft irgendwie
mfG
[Beitrag von TheByte am 04. Jul 2009, 16:30 bearbeitet]
pelowski
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 16:28
Hallo Byte,
Falsch! Schlimmer geht´s immer!
Du kannst natürlich versuchen, das Schwingen wegzubekommen (Masseführung, Abblock-Cs dicht am IC, Schaltung nochmal genau kontrollieren).
Wenn das alles nichts bringt, dann doch besser das Datenblatt-Layout verwenden.
Grüße - Manfred
Kay*
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 16:34
dieses nehme ich dir nicht ab
Kühlkörper hat aber dein TDA?
TheByte
#8 erstellt: 04. Jul 2009, 16:41
@Manfred:
wie könnte denn eine gute Masseführung aussehen?
@kay:
nein, er hat keinen Kühlkörper.
OT:
@beide:
ok. Ihr habt recht. Es geht schlimmer.
Ich betrachte gerade nämlich die E-Gitarre meines Bruders
mfG
[Beitrag von TheByte am 04. Jul 2009, 16:43 bearbeitet]
pelowski
#9 erstellt: 04. Jul 2009, 16:54
Hallo Byte,
In diesem Falle möglichst ähnlich der, die der Hersteller vorgegeben hat:
Figure 17. P.C. board and component layout for the circuit of fig. 16 (1 : 1 scale)
Grüße - Manfred
TheByte
#10 erstellt: 04. Jul 2009, 17:02
Aber am besten wäre doch das Layout aus dem Datashit, oder?
mfG
pelowski
#11 erstellt: 04. Jul 2009, 17:09
Wollen wir doch mal hoffen daß der Hersteller kein Datashit veröffentlicht hat.
Zu Deiner Frage: JA!
Grüße- Manfred
TheByte
#12 erstellt: 04. Jul 2009, 17:21
Ok, dann muss ich jetzt nur noch irgendwie das Layout
aus dem Datasheet bekommen.
Nur: wie mach ich das am besten, so dass es hinterher auch passt?
Ich hab zwar schon mal versucht, so ein Layout nachzuzeichnen,
doch irgendwie... sah es ganz anders aus, als das Original
Ich hab halt noch nicht so viel Erfahrung damit
und außerdem ist Zeichnen nicht meine Stärke
mfG
PS: darf ich hier evtl. jemanden danach anschnorren?
Manfred? Kennst du dich da aus?
Kay*
#13 erstellt: 04. Jul 2009, 18:07
@kay:
ohne Kühlkörper geht's nicht
Layout
sach' mal, warum koofste nicht gleich den Bausatz von Pollin für 7,95€ ?
sonst, Layout aus dem Datenblatt scannen, sw/ws korrigieren
und mit CorelDraw auf Maß bringen
oder, kennste Google?
[Beitrag von Kay* am 04. Jul 2009, 18:18 bearbeitet]
TheByte
#14 erstellt: 04. Jul 2009, 18:41
Auf lange Sicht gesehen natürlich nicht,
aber für einen kurzen Funktionstest geht's normalerweise auch ohne.
Nee, du. Bausatz is für mich nichts. Wenn schon, dann komplett selber machen.
Wenn ich's dann hab, kann ich auch stolz auf mich sein
So wär es ja wie Lego© Aber ich will ja die Klötze selber bauen
Verstehste mich?
sonst, Layout aus dem Datenblatt scannen, sw/ws korrigieren und mit CorelDraw auf Maß bringen
gute Idee!
ja klar. Google ist mein allerbester Freund.
Ich hab das gefühlte halbe Internet nach nem Layout durchsucht...
Ich hätte ehrlich nicht darum gebeten, wenn ich es auch so kriegen könnte
mfG
[Beitrag von TheByte am 04. Jul 2009, 18:42 bearbeitet]
Kay*
#15 erstellt: 04. Jul 2009, 19:05
ich habe jetzt gerade mal deine Aussage überprüft und
innerhalb 1min ein Layout gefunden,
sogar auf 'ner deutschen Seite, inkl. Beschreibung
TheByte
#16 erstellt: 04. Jul 2009, 19:09
Ach was Wo denn? Ich glaub's erst, wenn du es mir beweist
Hmm... dann hab ich wohl in der falschen Hälfte des Internets gesucht.
Naja... kannst du mir evtl. den Link verraten?
mfG
Kay*
#17 erstellt: 04. Jul 2009, 19:35
es ist wirklich unglaublich
ich habe jetzt nochmal was bei google eingegeben
und nach 10sec einen weiteres Projekt mit dem 2003 gefunden
TheByte
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 13:25
Hi nochmal,
es tut mir ja Leid, dass ich dich damit aufgeregt hab...
in Zukunft versuch ich, vorher noch etwas gründlicher zu suchen. Okay?
Sei mir nicht böse
So... wieder zurück zum Thema.
Ich hab gerade eben die Schaltung auf dem neuen Layout aufgebaut, beim ersten Versuch ist es wie vorher:
es schwingt und schwingt.
Dann hab ich mal für R2 mal ein Poti eingesetzt, da ich anstatt 2,2 Ohm einen mit 22 Ohm eingesetzt hatte.
Ein bisschen dran gedreht und schon schwingt nichts mehr
Sogar für Musik taugt das Teil richtig gut!
Also vielen Dank nochmal an euch, kay und pelowski
Ihr zwei habt was gut bei mir
(das ist wirklich so gemeint)
mfG
Kay*
#19 erstellt: 05. Jul 2009, 13:43
Sei mir nicht böse
natürlich nicht
ich überreagiere etwas, weil
- es ist zu heiss
- hier behaupten viele Leute, mit Suchmaschinen umgehen zukönnen, was sich problemlos als "Übertreibung" erweisen lässt (deshalb trete ich gerne mit voller Absicht "oberlehrerhaft" auf.
Das ist Böse, aber nicht boshaft )
hier mal 2 Links
http://www.pitts-electronics-home.de/
http://www.partystyle.net/flirt/verstaerker/verstaerker.htm
[Beitrag von Kay* am 05. Jul 2009, 13:46 bearbeitet]
TheByte
#20 erstellt: 05. Jul 2009, 16:14
da ist was dran. Ist auch bei mir so
Natürlich such ich mein Zeug so weit wie es geht selber zusammen,
nur, da ich halt ein sehr ungeduldiger Mensch bin, ist nach 10 Seiten (wirklich) fruchtlosen Google-Ergebnissen Ende bei mir.
Aber ich versuche, meine Ungeduld Stück für Stück abzubauen und in Optimismus umzuwandeln, doch etwas zu finden
Und: ja die Hitze... trägt ebenfalls ihren Teil dazu bei
Ich hoffe aber, dass es in den nächsten Tagen wieder kühler wird, sonst ->
Soweit dazu, und bevor ich es vergesse:
Danke für die Links
mfG
IC TDA2003
JojoV am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
TDA2003 RX und CX?
FireAmp am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  2 Beiträge
Nicht brückbaren Verstärker mit Schaltung brücken
Klausi745 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  5 Beiträge
Schaltung für mobile Box
stego87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Signalwahl-Schaltung Selbstbau
Altgerätesamler am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  12 Beiträge
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
suche Schaltung....
holy_diver am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
USB Schaltung
-Matthias- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker
Essig am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Tda 7294 Problem mit STBY&Mute-Schaltung
Zecra am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
