7.1 über Röhre
Martinelli67
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 08:54
Liebe DIY-Gemeinde,
ich bin neu und mir jetzt nicht ganz sicher, ob mein Thema hier richtig ist. Sonst wäre ein entsprechender Hinweis nett, unter welcher Rubrik ich ev. besser aufgehoben bin.
Nachdem mich vor ca. einem halben Jahr das DIY-Fieber gepackt hat und ich meinen ersten Subwoofer (Sub12) gebaut habe, plane ich die nächsten Projekte.
Zunächst grob meine End-Zielrichtung (mehrjährig und Stufenweiser-Ausbau):
Aufbau eines 7.1 Surround-System mittels Röhrenverstärker
- Austausch der jetzigen Lautsprecher (außer Sub12) über Breitbandprojekt The Wall (7 Stück, Boxen ev. in leicht abgewandelter Form)
- Aufbau eines Hometheater-PC als Media-Zentrale – Hierrüber soll die Komplette Regelung erfolgen
- Audio-Inerface soll der M-Audo Delta 1010 werden mit entsprechenden analogen Lineouts (Leistung regelbar), analoge Eingänge ebenfalls vorhanden (extra Gehäuse, extra geschirmt)
- Röhrenvor- und Endstufen von Raphael (Orthophonic Line Typ c + Mono 50)
- Reihenfolge: PC mit Delta 1010 Lineout, dann Vorstufe, dann Endstufe
- Medium für Musik (und Film) soll eine Festplatte werden
- Wahlweise Surroundbetrieb aber auch Stereo
Raumverhältnisse sind ungünstig: Raumgröße 5 auf 6 m, nur 3 Wände (offenes Wohnkonzept), große Glasfronten an den übrigen Wänden machen ca. 40% der Wandfläche aus, keine Gardinen/Vorhänge, Fliesenboden -> viele harte Reflexionen, einziger Lichtblick: großes Stück Teppichboden
Jetzt meine Fragen:
- Ist eine gute Musikqualität (Stereo) mittels PC als Quelle überhaupt möglich? Problem downsampling?
- Zusammenstellung aus Eurer Sicht sinnvoll, zusammenpassend? (Impedanzkorrektur der Jordans erfolgt natürlich)
- Kennt sich jemand mit dem/der Delta 1010 aus?
- PC mit Delta 1010 als Decoder für DTS, Dolby usw. verwendbar?
Da mir jegliche Erfahrung im Zusammenspiel von DSP und Wandlern mit Röhren fehlt, wäre ich über entsprechende Hinweise, aber auch für Vorschläge zu Alternativen sehr dankbar.
Maßnahmen zur entsprechenden Verbesserung der Raumakustik sind mangels WAF leider (noch – steter Tropfen… :)) nicht möglich.
Viele Grüße
Martinelli67
Kay*
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 13:37
... hängt von der Soundkarte ab
wenn ich dich richtig verstehe, willst du per S/P-Dif in einen ext. Decoder. Ich wüsste nicht, wo mit einer Terratex EWX24/96 irgendwelche Probleme auftauchen könnten.
Genauso wüsste ich keinen Grund, von Ideologien mal abgesehen, warum man als Verstärker nicht auch Röhren verwenden sollte.
edit: du solltest aber berücksichtigen, dass sowohl PC alsauch "Röhre" an 'Netzerde' angeschlossen sind.
Ich sehe gerade, Delta 1010 ist eine Soundkarte mit entsprechenden Ausgänge, so das ein ext. Decoder unnötig wird.
Da ich das Teil nicht kenne, kann ich dazu nix sagen.
Grundsätzlich würde ich immer hinter den Soundkarten-Ausgängen (im Vorverstärker!?, besser gleich in den Endstufen) eine analoge Lautstärkestellung einplanen.
[Beitrag von Kay* am 03. Jul 2009, 14:04 bearbeitet]
Martinelli67
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 15:33
Hallo Kay,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Zur Erdung: Bin bei mir im Haus auch mein eigener Elektriker: Mehrere komplette Stromkreise mit jeweils eigener Schmelzsicherung, entsprechende Stromleisten usw. sind vorbereitet.
Manuelle Lautstärkeregelung zusätzlich an den Vorstufen sind vorgesehen.
Bedenken habe ich da, wo es um Decodierung von Audio-Signalen von einem Blueray-Laufwerk geht und mit der Syncronisation von Fernsehbild mit Ton. Da kenne ich mich zu wenig aus mit. Muss die Soundkarte irgendwelche besonderen Spezifikationen HW-seitig aufweisen für Dolby, DTS usw. oder geht das Software-mäßig. Die Delta 1010 hat zwar einen guten D/A-Wandler, aber kann der auch alle Formate decodieren? Ich habe gelesen, dass ein PC intern downsampelt auf 16/48. Auch wenn die Soundkarte 24/96 kann. Kann ich via DSP eine entsprechende Verzögerung für Lippsync einstellen? Oder können solche Soundkarten dieses allesamt?
Viele Grüße
Martinelli
Kay*
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 17:51
Ich dachte eher an eine Brummschleife.
schaue dir das Datenblatt an. Dort muss drinne stehen,
was die Karte kann. Die Decodierung wird gerne auf der
Karte in einem DSP gemacht, der aber mit der richtigen
SW bedient werden will (PowerDVD, WinDVD, MPC, usw.).
Bei HW-Decodern ist auch eine SW nötig, die aber mit
"eingebaut" ist, mitunter auch updatefähig.
das ist definitiv nicht allgemeingültig!
das hat mit dem verbauten DSP nix zutun, also SW-abhängig,
entsprechend BlueRay.
Du solltest dir allerdings zur Karte unbedingt weitere
Infos einholen.
Da biste hier in diesem Forumsbereich falsch.
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
Röhrenverstärker DIY?
Meeenzer am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  12 Beiträge
DIY-Projekte aus Schrott oder "fertigen" Modulen
Rabia_sorda am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  55 Beiträge
DIY-Röhrenverstärker (achtung, Anfänger)
diman87 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  14 Beiträge
Welcher DIY KHV für K701?
danielboe am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  13 Beiträge
IR Fernbedienung für DIY Projekte
jehe am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  9 Beiträge
DIY Gehäuse
stadlhuber am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  29 Beiträge
DIY Kopfhörer Röhrenverstärker
Beysen am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  12 Beiträge
HDMI-ARC für DIY-Projekte?
LarsLWO am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
DIY 3D-Audio-Dome experimentell
MaxGaudio am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.547
