Kabelarbeiten. 3,5mm Klickenstecker Löten
hedda
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 07:15
Guten Morgen,
Ich möchte mir ein Kabel 2xchinch Stecker auf 3,5mm stereo-Klinckenstecker bauen. Nun bin ich beim Klickenstecker angelangt und weis nicht so richtig, welcher Lötanschluss 1,2und3
für was ist.
1 ist glaube ich die Schirmung, also "GND".
Aber ist Nummer 2 oder 3 links bzw. rechts?
vielleicht wisst ihr es ja.
das wäre super, vielen Dank
mcbastel03
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 08:48
hedda
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 10:16
hallo,
auf wikipedia steht lediglich, dass die Spitze Links ist, der mittlere Abschnitt Rechts und der untere GND, nicht aber, welcher Lötanschluss zu welchem Abschnitt gehört.
gruß
Rattensack
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 15:11
Wenn du dir mal genau ankuckst, wie der Klinkenstecker mechanisch zusammengebaut ist, und ein schwaches Sekündchen drüber nachdenkst, kannst du sehen, welcher Lötanschluss wo hin gehört.
Deine Nummer 2 ist die Eichel. Also links.
rebel4life
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 15:22
Wenn du dir so unsicher bist, dann hol dir doch einfach ein 5€ Multimeter und miss durch, welcher Kontakt zu welchem Anschluss führt, aber durch logisches denken könnte man auch so auf die Lösung kommen.
Ist das ein Stecker von Pollin oder so? Dann musst du aufpassen, dass du ja die Plastikisolierung in die Hülle steckst, ansonsten kommt es schnell zu einem Kurzschluss.
MFG Johannes
Radiologe
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 15:52
1 ist Masse
2 ist Links
3 ist Rechts
wobei Links und Rechts schnurzegal ist,wenn man auf beiden seiten des Kabels gleichermaßen anlötet.Lediglich die Farbe des Kabels für Links und Rechsts könnten dann nicht stimmen.Die Kanalzuweisung wäre aber immer korrekt.
Gruß Markus
master-martin
#7 erstellt: 12. Jun 2009, 16:14
hedda
#8 erstellt: 13. Jun 2009, 08:30
Hallo, danke für eure Antworten.
Den Plastikring vergess ich hoffentlich nicht, aber der 3,5mm ist mechanisch ja nicht so stabil leider...
Was passiert beim Kurzschluss? Ist es bei euch schon mal passiert? War dann alles kaputt?
vielen Dank
gruß
rebel4life
#9 erstellt: 13. Jun 2009, 08:43
Dann kommt halt kein Signal an, die Ausgänge der Geräte sind meistens kurzschlussfest. Einfach vorher kurz durchmessen, dazu reicht ein 5€ Multimeter, da brauchst du kein 300€ teuren Hameg Messeinschub.
MFG Johannes
Adapterkabel selbst löten (6,3mm-Kupplung -> 3,5mm Stecker)
mike_zen am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Löten
soundfield am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  15 Beiträge
Bleifreies Löten.
_Floh_ am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  8 Beiträge
verstärker löten
Lehny am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
3,5mm Buchse
Butje93 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Klinkenbuchse gesucht - 4polig mit Schaltkontakt, 3,5mm
Icch am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  2 Beiträge
Klinke Verlängerung Löten?
JanWestermann am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
löten .. flussmittel tip
pfote am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  3 Beiträge
IC Beinchen löten
digitalo am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  7 Beiträge
kabel an Speaker löten
JoeB. am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.529
