Suche einen Verstärker Bausatz mit 12 Volt, genug Leistung und klein!
langen1992
#1 erstellt: 03. Mai 2009, 21:26
ich suche eine Verstärker mit 12 Volt. Er sollte nicht zu groß sein und Leistungsfähig. Ich habe einen bei Conrad gesehen, dieser hat 12V und 2x40 Watt Musikleistung und kostet als Bausatz 20 Euro. Gibt es vielleicht einen stärkeren Verstärker als diesen der nicht viel größer als dieser sein darf. Bin für alle empfehlungen offen.
Mfg langen1992
Kay*
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 23:35
Nein!
M.D
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 10:09
Hallo
Geht kleiner und Billiger .
4,7 x 2,5 cm bei meinen Postings sind Adressen und so alle da etwas suchen.
könnte Helfen.
Hättest du dich ein wenig bemüht zu suchen dann wehre es dir aufgefallen das der gleiche Beitrag
Schon vorkommt . Ist ja einfacher las die Andern suchen.
M.D
[Beitrag von M.D am 04. Mai 2009, 10:17 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 14:15
M.D.
wie wär's mit ein bisschen Logik?
Es sind drei Bedingungen genannt, die erfüllt sein sollen.
Macht dein Verstärkerchen bei 12V mehr als 40W/Ch.?
An den Tread-Ersteller, die Leistung an welchem Widerstand?
langen1992
#5 erstellt: 04. Mai 2009, 14:36
An 4 Ohm. Aber ich brauche einen Verstärker der Leistungsstärker ist. Ich glaub der hat auch nur 2x 20 Wat sinus, dass mit 2x40 watt ist musikleitung. Gibt es wirklich keine Platine die vielleicht auch etwas größer sein darf aber dafür etwas mehr leistung hat so vielleicht 2x50 Watt an 4 Ohm.
Danke schonmal für eure Antworten
Mfg langen1992
Kay*
#6 erstellt: 04. Mai 2009, 15:19
ohne Schaltnetzteil zur Erhöhung der 12V
gibt's keine 2x50W/4ohm ..
und damit wirst du bei deinen Vorkenntnissen auf
fertige Car-Amps angewiesen sein, so vermute ich.
Noopy
#7 erstellt: 04. Mai 2009, 15:30
Warum sagt eigentlich jeder, dass mit 12V ohne größeren Aufwand nicht mehr Leistung drin ist?
Der TDA1562Q macht mit 12V 70W, allerdings brauchst du dann zwei davon und ich weis nicht ob es dazu auch irgendeinen Bausatz gibt. Es sollte jedoch auch möglich sein das Ding auf einer Lochrasterplatine einigermaßen einfach aufzubauen...
langen1992
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 16:07
gibt es dazu vielleicht ne anleitung! Löten kann ich!
Noopy
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 16:42
Im Datenblatt ist eigentlich alles zu finden, gib mal bei Google "Datasheet" und "TDA1562Q" ein.
htpt1mo
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 17:27
tede
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 17:43
der TDA1562Q arbeitet mit einer internen Spannungsverdoppelung, daher kann er mehr Leistung an 4R liefern als die meisten anderen.
Die als Typisch angegebenen 70W erreicht er bei THD=10% und einer Betriebsspannung von 14,4V.
Garantiert werden 45W bei Ohrentauglichen THD von 0,5%.
Empfehlenswert wirklich nur für KFZ-Betrieb.
Thomas
Noopy
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 18:05
Hi Thomas!
Jo mit den beiden "Lift-Elkos"... Gut, die 10% THD sind jetzt nicht ganz so lecker aber immerhin kann das Teil schon mal mehr als der 2x20Wsin-Verstärker...
Grüße an alle!
Kay*
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 19:49
weil es so ist!
man mag nun darüber streiten, ob eine Spannungs-Quasi-Verdopplung in einem Chip ein "höherer"
Aufwand sind oder nicht.
nebenbei, 1562Q:
man beachte die Test Conditions (Vp)
Vp=14V4 !! --> min. an 45W/4ohm/0,5%
Jetzt errechne bitte mal einer die Leistung mit 12V
[Beitrag von Kay* am 04. Mai 2009, 19:53 bearbeitet]
Noopy
#14 erstellt: 04. Mai 2009, 20:02
Anderer Chip zählt nicht als größerer Aufwand... ...zumindest nicht für uns!
Ja gut die test conditions hab ich noch nicht so genau gelesen und wenns um so kleine Bastelboxen geht bin ich recht leidensfähig, da ist mir der THD meistens ziemlich egal...
Sagen wir mal wir haben beide zu 50% recht?
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 04. Mai 2009, 23:53
Etwa 30, max. 35 W.
Gruss,
Michael
langen1992
#16 erstellt: 06. Mai 2009, 13:58
HI,
ich hab ein Verstärker gesehen bei elv hier der link:
http://www.elv.de/ou...ail=10&detail2=12864
was haltet ihr davon hat der wirklich 4x20 Watt sinus? und kann man die ersten 2 Kanälen überbrücken. so das ich 1x40 watt sinus habe für den Subwoofer und 2 x 20 watt sinus für die hochtöner?
Mfg langen1992
Kay*
#17 erstellt: 06. Mai 2009, 14:07
Müssen wir jetzt für dich bei ELV die BA downloaden,
bzw. ELV anfragen?
Noopy
#18 erstellt: 06. Mai 2009, 14:13
Also Brückenbetrieb geht bei dem auf jeden Fall mal nicht weil er intern schon im Brückenbetrieb arbeitet laut Datenblatt... ...wollt ich eigentlich schreiben, da les ich doch grad "The TDA8571J contains four identical amplifiers which can be used for bridge applications." (Seite 5) wie geht denn das bitte? Ich kann doch von den 4 Kanälen nicht nochmal welche brücken???
Mit vernünftigen THD (das Thema hatten wir ja letztens erst) und 13,7V macht er 17,5W.
M.D
#19 erstellt: 07. Mai 2009, 03:26
Hallo
Der ELV Verstärker ist nicht mehr gelistet Ausverkauft
Genau so wie der kleinere Bruder die wurden vom Preis runter Gesetzt
und wahre in Kürze weg.
Für Mehr Leistung
Gibt es auf der Seite was.
http://connexelectro...0atc1cvh7iccji2serg0
M.D
[Beitrag von M.D am 08. Mai 2009, 01:50 bearbeitet]
Noopy
#20 erstellt: 07. Mai 2009, 11:08
Auch wenns ein bischen off-topic ist: Kann mir wer erklären warum man den TDA8571J brücken kann? Wenn ich mir das Datenblatt so anschau wüsst ich nicht wie das gehn sollte, es is ja jeder der 4 Ausänge quasi schon gebrückt...
Kay*
#21 erstellt: 07. Mai 2009, 16:58
kann man nicht!
Die Aussage im Datenblatt dazu ist missverständlich/falsch
Noopy
#22 erstellt: 07. Mai 2009, 17:00
Ah, merci! Hätt schon gedacht ich hab nen Balken vor n´Kopf...
Bausatz gesucht: Subwoofer Verstärker
Christian92 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  18 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Verstärker Bausatz
Heimwerkerking am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Verstärker/Endstufe 15-50W als Bausatz/Modul
Ralfii am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  2 Beiträge
Verstärker Bausatz ?
manuel333 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Suche: Bausatz/plan für 30Watt Stereo-Endstufe
Kuddeldu am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
Verstärker-Bausatz
iHack am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
!Suche! Bausatz für MusikBox
b4bba am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
[Beratung] Röhren-Verstärker Bausatz
civicep1 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  17 Beiträge
220/12 Volt
rasti am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.221
