| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tragbare Box bauen Welche Endstufe? | |
Tragbare Box bauen Welche Endstufe?+A -A |
l!l_wayne
#51
erstellt: 14. Mai 2009, 10:14
hier tut sich ja nich mehr so viel MFG |
NICELO
#52
erstellt: 14. Mai 2009, 11:53
Joa bin erst gestern dazu gekommen die endstufe zurück zu schicken kann also alles noch was dauern falls sich was ergibt werde ichs durchgeben |
karxxx
#53
erstellt: 17. Mai 2009, 14:38
hi, nöch würde mal interessieren was eure boxen so wiegen(bei welchre größe)? aus welchen material habt ihr diese gefertigt? meine überlegung war: 2,4kg -> Akku 9Ah 2kg -> Amp + ls + frequenzweichen + kabel 7kg -> Gehäuse 19 mm MDF -------------------------- 11kg ---> das ist doch viel zuviel!!! Oder??? ist 19 mm überdimmensioniert? vielleicht nur als boden und als wand wo die ls montiert werden? das gehäuse sollte 40 x 20 x 20 weden.... als amp wollte ich auch die mcfun 300 nehmen... das ganze mit einen 9Ah akku... -> 4h spielzeit drinne? habt ihr mal mit gehäuseformen experimentiert bzw ausrichtung der ls? gibt es dort klangvorteile? |
Noopy
#54
erstellt: 18. Mai 2009, 07:49
Also 19er MDF is wohl schon etwas übertrieben, ich hab damals glaub ich rundrum 12er genommen und das Teil hält bombig. 4h Spielzeit sollten so drin sein, wenn nicht voll aufgedreht auch mehr. |
karxxx
#55
erstellt: 18. Mai 2009, 19:22
12er MDF sind ja schon fast 40% gewichtreduzierung!! als deckel ließe sich ja auch noch was anderes nehmen, vielleicht speerholz, oder 6mm MDF? oder würde sich dieses mit dröhnen rächen? hast du bei deiner box siehe avatar metall/alu als deckel verwendet? womit dichtet ihr eigentlich die stöße ab? als ls-kombo habe ich Helix Blue 62 im auktionshaus erstandenwas eigent sich eigentlich am besten um die TT-löcher zuschneiden? 15cm etwa? gibt es lochsägen in dieser größe? |
Noopy
#56
erstellt: 18. Mai 2009, 20:02
Ein bischen übertreiben ist schon nicht schlecht manchmal aber nen Panzerbrecher musst du ja doch nicht gleich bauen! Bei meiner Jukebox 2.0 hält der Deckel das ganze Gewicht beim Tragen, da konnte ich sowieso nichts anderes nehmen aber weniger würde ich auch wegen Dröhn-Gefahr nicht nehmen, wie du schon sagst. Ich denke 12mm ist eine gute Lösung... Sperrholz müsste genauso gehn... Zum Abdichten: Die Bretter waren damals ganz gut geschnitten und den Rest hab ich mit etwas mehr Leim erledigt. Vielleicht nicht perfekt aber taugt wunderbar für mich! Die LS schaun nicht schlecht aus find ich... Zumindest auf den ersten Blick... Löcher schneid ich immer mit der Stichsäge und zwar in allen Größen, ich hab da ne recht ruhige Hand... Edith: Und von der Box auf meinem Avatar red ma mal nicht, die hab ich nur zur Gaudi da drauf: war damals ne ganz billige fertig Holzkiste, Breitbänder vom TV rein, 40W-Bausatz vom Conrad, 2Ah-Blei-Gel und Mini-Radio... [Beitrag von Noopy am 18. Mai 2009, 20:11 bearbeitet] |
karxxx
#57
erstellt: 19. Mai 2009, 18:39
alles klar. akku + ls + amp sind bestellt... fehlt noch ein akkuladegerät, der akku ist für einen max. ladestrom von 2,7A ausgelegt. wenn ich nun ein "billiges" ladegerät nehme, wo der ladestrom 300mA ist... wie lange brauche ich zum akkuladen? stimmt diese rechung: 9000mAh / 300mA = 30h? 30h um ein den akku zuladen? oder kann man das so nicht rechnen? |
Noopy
#58
erstellt: 19. Mai 2009, 18:44
Deine Rechnung is richtig soweit, mit 300mA kannst du mit 30h rechnen... 600mA sind aber auch noch recht bezahlbar und brauchen nur noch 15h |
karxxx
#59
erstellt: 19. Mai 2009, 19:40
Noopy
#60
erstellt: 19. Mai 2009, 19:54
Och wenn ich Zeit hab gern! Is wie basteln ohne selber was tun zu müssen! Der Akku is gut finde ich. Preislich könntest woanders mehr Glück haben aber das weis man ja nie so genau... Bei pollin.de schon geschaut? Das Ladegerät kommt mir etwas komisch vor... So billig und so viel Power... Leider werden bei mir die Bilder nicht geladen, hätte mich interessiert... Theoretisch müsste es passen weil es auch für Bleigelakkus gedacht ist und das ist das wichtige... |
Knobikocher
#61
erstellt: 19. Mai 2009, 21:12
Wenn das Ladegerät halt, was es verspricht, dann passt das so. Die Angaben beim Akku mit Ladespannung 14,4 - 15V sind unrealistisch. Normale Ladespannung ist so 13,8V bei BleiAkkus, nämlich pro Zelle 2,3V. Das macht bei 6 Zellen 13,8V Eine Zelle kann bis zum absolutem Maximum von 2,4V pro Zelle geladen werden, wass dann den angegebenen 14,4V entspricht. Bei der Spannung fängt ein Akku aber an zu Gasen. Und das ist nicht gut. |
Noopy
#62
erstellt: 19. Mai 2009, 21:15
Jo, das hab ich ganz überlesen... Man darf Ebay halt nicht alles glauben... Ich würde mich auch nicht trauen dem Teil 90A abzunehmen, auch nicht für 5sec... |
karxxx
#63
erstellt: 20. Mai 2009, 19:45
was haltet ihr denn von diese hier: 1. Ladegerät 2. Ladegerät ??? wichtiger ist jetzt aber erstmal die gehäusebauform... irgendwelche empfehlungen??? bassreflexrohr, oder lieber geschlossen? |
NICELO
#64
erstellt: 22. Mai 2009, 08:24
Also die Endstufe is wieder da hab ne neue gekriegt. Leider hat sich eben mein Netzteil verabschiedet und ich muss jetzt gucken wie ich das Ding Teste bevor ich mir umsonst nen teuren bleiakku kaufe reicht das ein paar Baterrien in reihe zu schalten ? |
krachkiste
#65
erstellt: 22. Mai 2009, 09:25
Wenn die Spannung stimmt sollte da nichts gegen einzuwenden sein. Halten halt weniger lange, wenn sie weniger Ladung haben als der Bleigel. Die mechanisch stabil in reihe zu schalten, dass das keine wackelpartie wird, wird eher interessant... (Batteriefach) |
karxxx
#66
erstellt: 22. Mai 2009, 09:29
warum hängst du die nicht einfach an einer autobatterie?! |
NICELO
#67
erstellt: 22. Mai 2009, 09:33
auch ne Idee |
Noopy
#68
erstellt: 22. Mai 2009, 09:45
@karxxx: Die Ladegeräte schaun gut aus... Mit der Gehäuseform mach ich mir da wenig Gedanken, dazu kann vielleicht wer anders was sagen... |
karxxx
#69
erstellt: 24. Mai 2009, 15:19
alles klar... mdf inkl. einer feinstichsäge ist gekauft! ladegerät nun auch bestellt, hoffe das alles zum nächsten we da ist die gehäuseform wird aus einfachheitsgründen eine rechteckige box (außenmaß->46,4cm x 22,4cm x 22,4cm)* bin schon froh wenn ich die ls-löcher drin habe^^ bleibt noch die frage bassreflex oder nicht? wie weit bist du denn nun mit deiner box nicelo??? |
karxxx
#70
erstellt: 27. Mai 2009, 22:11
ein paar dumme fragen habe ich noch, habe mir ja die mcfun 300 geholt... ![]() also das remote kabel bekommt 12v oder? meint ihr die endstufe bekommt einen weg, wenn man den akku nicht vom netz trennt? wollte zwei lade klemmen nach draußen führen um nicht immer alles aufschrauben zu müssen. im auto werden die komponenten wie die endstufe ja auch nicht vom netz getrennt wenn man die lichtmaschiene laufen hat- deshalb gehe ich eigentlich auch von aus, dass sie das mit machen müsste oder? |
Noopy
#71
erstellt: 28. Mai 2009, 06:38
Das Remotekabel kommt entweder direkt auf 12V oder du baust einen Schalter ein. Endstufen ziehen ja auch im Leerlauf Strom und machen dir damit die Batterie leer auf Dauer. Wenn du den Akku lädst kannst du ruhigt die Endstufe dran lassen. Die Spannung steigt bis auf max. 13,8V (bei jedem ordentlichen Ladegerät) und das müssen so "Auto-Geräte" aushalten. Die TDA-Verstärker die da drin verbaut sind haben meistens als absolutes Maximum 18V angegeben also keine Angst! |
karxxx
#72
erstellt: 28. Mai 2009, 11:48
supi... hatte ich mir zwar auch so alles gedacht, aber lieber nochmal nachfragen so hoffe das zum we endlich die ls kommen, damit es endlich losgehen kann mache ein paar dokufotos, damit ihr auch was von habt*g |
Noopy
#73
erstellt: 28. Mai 2009, 13:17
Fotos interessieren uns immer! |
karxxx
#74
erstellt: 17. Jun 2009, 19:16
so mein projekt neigt sich dem ende, bin auch recht zufrieden...konnte aber noch keine längeren klang tests machen/ gehäuse wird gerade lackiert. jetzt wollt ich mal wissen was ihr so an dämmung gemacht habt? und vorallem wie... habe ja was von dämmwolle gelesen, wie verarbeitet man denn das am besten? hier mal ein bild des ganzen (ohne spachtel, farbe, ipodfach deckel, gehäusefüße, usw.)--> http://s1b.directupload.net/images/090617/968qkagf.jpg [Beitrag von karxxx am 17. Jun 2009, 19:18 bearbeitet] |
Noopy
#75
erstellt: 17. Jun 2009, 20:19
Mir gefällt´s... Bei meiner Mini-Box gibt´s garkeine Dämmung... |
NICELO
#76
erstellt: 22. Jun 2009, 14:05
Also hab mich noch einer Pause auch mal wieder meiner (jetzt neuen) Endstufe zugewand, aber ich komme schon wieder nicht weiter.. Strom ist dran LED leuchtet,iPod ist auch angeschlossen usw. aber wenn ich ne Box anschließe bekomme ich keinen Ton nicht einmal ein Rauschen. Kann ja eigentlich nicht kaputt sein ist ja ganz neu... Bin wirklich kurz davor auf zu hören klappt ja gar nichts Würde mich über ne rettende Idee freuen... |
Noopy
#77
erstellt: 22. Jun 2009, 16:11
Ohne den Aufbau zu sehn ist es immer n´bischen schwierig was zu sagen... Hört sich ja an sich nicht verkehrt an... Fotos? |
NICELO
#78
erstellt: 22. Jun 2009, 16:38
Hmm... helfen euch die?? http://s10.directupload.net/file/d/1833/9tl4re4h_jpg.htm http://s11.directupload.net/file/d/1833/sqnebrwq_jpg.htm http://s1b.directupload.net/file/d/1833/jxhztl39_jpg.htm http://s10b.directupload.net/file/d/1833/cpwqv4ti_jpg.htm- hier sieht man leider nicht wirklich das die LED leuchtet |
Noopy
#79
erstellt: 22. Jun 2009, 16:44
Jo... Die zwei Doppelleitungen gehören jeweils einem Kanal, d.h. du nimmst entweder grün oder schwarz und nicht ne Mischung! |
NICELO
#80
erstellt: 22. Jun 2009, 16:50
ohja damit hattest du zwar rechtaber sie tuns iwie immer noch nicht |
Noopy
#81
erstellt: 22. Jun 2009, 17:23
Gut, schon mal eins weiter... Hm... Was genau is das für ne Akkumischung? |
NICELO
#82
erstellt: 22. Jun 2009, 17:37
9 V Blockbatterie und 2x 1,5V AA Baterien Die AA`s in Reihe und parralel zur Block |
Noopy
#83
erstellt: 22. Jun 2009, 17:43
Also 3V prallel zu 9V? Wie soll das denn gehn? Willst du die AA mit dem 9V-Block laden? |
NICELO
#84
erstellt: 22. Jun 2009, 18:02
Öhm hab so ene Plastikhülle für 2 AAs (Reihenschaltung) und die Pole von 9V und AA Block dann zusammen an den verstärker gehägnt das ist dann doch parralel, oder? (hab da nicht so die Ahnung) |
Noopy
#85
erstellt: 22. Jun 2009, 18:14
Jo, das ist parallel und macht 0 Sinn, is vielleicht nicht mal ungefährlich. Ich schätz mal du wolltest damit auf 12V kommen? Dann musst du aber die zwei AA in Reihe zum 9V-Block klemmen, also 9V-Minus an Minus vom Verstärker, 9V-Plus an AA1-Minus, AA1-Plus an AA2-Minus und AA2-Plus an Plus vom Verstärker. Der Batterie-Mischmasch bleibt zwar pervers aber wenn dann funktioniert´s nur so. Bei dir lädt der 9V-Block mit seinen 9V die AA-Batterien. Was dabei raus kommt kann man nur raten und macht sicher nicht viel Sinn... |
NICELO
#86
erstellt: 22. Jun 2009, 18:55
Vielen Dank!!! Klappt endlich, hat aber noch wackeler was meiner ansicht an den möchte gern hochwertigen bereits oxidierten anschlüssen liegt aber das krieg ich noch hin und notfalls sehtz ich neue davor.. Auf jedenfall schaffe ichs bis zum urlaub in 1,5 wochen und das ist die Hauptsachen Danke nochmal werde morgen mal berichten wie's läuft und jetzt weiter basteln Danke nochmal |
Noopy
#87
erstellt: 22. Jun 2009, 19:10
Kein Problem! Is ja schön wenns jetzt funktioniert! Viel Spass noch! |
NICELO
#88
erstellt: 23. Jun 2009, 18:02
Verzweiflung!!!!!!!!!!! Alles zusammen gebaut sah super aus hat gut funktioniert... Dann nach dem hören ausgeschaltet wieder eingeschaltet und es geht nicht mehr bzw kaum Es kommt manchmal ein leiser und verzerrter teil des liedes aus den boxen die boxe und den Strom und deren verbindungen hab ich getestet. iPod und verbindung auch muss also in irgendeiner Form am Verstärker liegen... Scheißteil macht nur Ärger hat wer ne Idee woran vll liegt? |
Noopy
#89
erstellt: 23. Jun 2009, 18:23
Mir gefällt deine Stromversorgung immer noch nicht besonders... Irgendwas mit ehrlichen 12V hast du nicht zufällig bei der Hand? Netzteil oder so? |
NICELO
#90
erstellt: 23. Jun 2009, 18:30
Ne leider nicht und 30 euro für nen Akku und netzteil will ich wenn erst ausgeben wenns einwandfrei klappt, denke mal dass das gerät im A**** ist... |
Noopy
#91
erstellt: 23. Jun 2009, 18:45
Hmhm, kann dich schon verstehn... Könnt halt gut an einer halb leeren, halb kaputten Batterie liegen... Aber sicher kann ich´s dir auch nicht sagen, grad wenn man´s nicht vor sich hat... |
DukNukem
#92
erstellt: 23. Jun 2009, 18:49
Würde der kleine verstärker nicht auch direkt mit 9V laufen? Also zuerst mal schauen was dein 9V Block noch so bringt und dann halt mal so anschließen. Eventuell gehts ja so. Ne Alternative mit 12V wäre ja auch ein Auto. Wenn dich da jemand ranlässt könntest du den verstärker ja auch einfach mal schnell da anschließen, dann zeigt es sich ja ob er geht oder nicht? |
Noopy
#93
erstellt: 23. Jun 2009, 19:43
Wahrscheinlich würd der mit 9V auch noch laufen, jo! Mal probieren! |
NICELO
#94
erstellt: 23. Jun 2009, 22:08
Hi, werd ich morgen mal ausprobieren.. zu Blei Akkus ist ein Tiefenentladungschutz-Bausatz wichtig?? |
NICELO
#95
erstellt: 23. Jun 2009, 22:13
Achja und dann würde ich mir noch ein Netzteil dazu kaufen welche Stromstärke brauche ich denn da?? |
Noopy
#96
erstellt: 23. Jun 2009, 22:39
Wenn du´s nur mal ausprobierst kannst du dir das schenken und ansonsten würd ich auch eher zu einem billigen Voltmeter greifen, die gibt´s ja für s´Auto wie Sand am mehr und damit kommst wahrscheinlich billiger weg und du kannst dich selber um s´Abschalten kümmern... Welche Stromstärke bei nem Netzteil? Hm... Also mit 2A sollte es laufen, etwas mehr (maximal 4A) wäre natürlich besser... Wenn du Glück hast läuft´s mit einem 1A-Netzteil auch schon... |
NICELO
#97
erstellt: 23. Jun 2009, 22:46
Also werde wohl zum 2A Netzteil griefen (bei Pollin gibts nur soviel) und zum tiefenschutzheißt doch einfach das ich gucke das die Spannung nicht ganz down ist bevor ich abschalte und der schutz macht das selbstständig oder? |
Noopy
#98
erstellt: 24. Jun 2009, 08:13
2A machen 24W, Wirkungsgrad von 0,7 ca. bleiben 17W, also pro Kanal 8,5Wsin. Damit kannst du wahrscheinlich nicht voll aufdrehn aber es sollte laufen... Ein kleiner Bleiakku wär wohl am besten... Genau, der Tiefentladeschutz schaut, dass die Spannung nicht zu weit absinkt und mit ner Anzeige musst du selber schaun. Das macht zwar mehr Arbeit aber dafür is es dir überlassen wann du abschaltest... Mich stört´s wenn der Tiefentladeschutz bei Stromspitzen dann schon abschaltet (wenn du mal schnell mehr Strom ziehst sinkt die Spannung kurzzeitig ab). |
NICELO
#99
erstellt: 24. Jun 2009, 08:16
Gut hab jetzt doch noch ein 3,5 A Netzteil gefunden und es mit Blei Akku 12 V 7,2Ah und nem Ladegerät 600mA Ladestrom gekauft |
Noopy
#100
erstellt: 24. Jun 2009, 08:27
Also 7Ah-Bleiakku und 600mA-Ladegerät kann ich nur empfehlen, damit läuft das Ding sicher top und das können dir andere Leute auch bestätigen! Kleiner Tip am Rande: solltest du das ganze mal dauerhaft zusammenbauen wollen (also Ladegerät fest am Akku), dann musst du beachten, dass das Ladegerät langsam den Akku leer macht wenn es nicht am Netz hängt! Da hilft dann eine Diode mit nem parallelen Widerstand aber dazu mehr wenn du´s brauchst! 3,5A-Netzteil hört sich vernünftiger an als 2A... |
karxxx
#101
erstellt: 24. Jun 2009, 19:09
Wie hoch sollte die spannung vom geladenen akku sein (belastet/unbelastet)? Auf wie viel sollte die spannung minmal sinken(ab wann zählt er tiefen entladen)? |
Tragbare SOUND BOX am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
Tragbare Anlage Spawncer am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 24 Beiträge |
An tragbare Box Netzteilanschluss hinzufügen Truz23 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher bendix04 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
tragbare komplett anlage Yeve am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 106 Beiträge |
Tragbare PA hornhifi am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
Eigene endstufe Bauen? Nophatus am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe/verstärker selbst bauen chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
A/B Box bauen XJ-Rider am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe, welche Möglichkeiten? allien007 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
