Led Segmentanzeige bauen
Chefrocker02
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 20:14
Hallo
Ich mochte eine Led Segmentanzeige für meine Endstufe bauen.
(Stereobetrieb also 2 mal)
Was würdet ihr vorschlagen?
Gibts fertige Bausätzte oder fertige Platinen/ Schaltplan
vorerst schonmal Danke
Pashka
#2 erstellt: 10. Apr 2009, 20:59
Was meinst du genau mit "Led Segmentanzeige"?
Wenn es das ist, was ich denke, dann such mal nach "VU-Meter" mit Leds...
mfg
Chefrocker02
#3 erstellt: 10. Apr 2009, 21:08
Hallo
ja genau es soll eine "Leistungsanzeige" in einer Endstufe werden.
Ich werde die Suchfunktion noch mal ausgiebig "massieren"
Aber wenn jemand einen guten Vorschlag oder Schaltplan hat, und mir dazu noch gute Tips geben kann, wäre ich sehr interessiert.
Pashka
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 22:07
http://sound.westhost.com/project60.htm
Es hängt davon ab, wie viele LEDs du pro Kanal verwenden willst...
Chefrocker02
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 07:32
Hallo
Ja Danke das kommt meiner Vorstellung schon sehr Nahe.
Ich dachte auch so an 10 oder max 14 Leds pro Kanal.
Ich habe mir auch schon was ausgedacht auf Basis des Sanyo
LB 1412 mit 11 Leds, habs dann aber wieder verworfen.
Ich möchte es schon auf einer fertigen Platine aufbauen, und nicht auf Lochraster.
Wenn jemand eine Ätzvorlage hat mit schaltplan und mir geben würde, wäre ich bereit für den "Spender" welche mitzuätzen.
Pashka
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 11:01
Das Layout für so eine Schaltung zu "entwicklen" schaffst du auch selber.
http://home.berg.net/opering/projekte/38/index.htm
http://www.elv-downl...VU19_KM_G_020417.pdf
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-48.html
mfg
Chefrocker02
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 11:23
Sehr schön vielen Dank. Da werd ich was draus machen.
germi1982
#8 erstellt: 11. Apr 2009, 15:36
Das hat AEG Telefunken schon vor über 30 Jahren gemacht...
http://www.youtube.com/watch?v=Po49E2HFwX0
Die vier Ketten bestehen aus insgesamt 60 LEDs, allerdings brauchst du wohl keine vier Ketten sondern nur zwei. Der Receiver hat halt vier Kanäle (ist ein Quadrophonie-Receiver)
Schaltbild habe ich auch, bei Bedarf kann ich das mal einscannen. Muss man nur mal schauen obs die ICs und Transen noch gibt...aber ich denke mal schon, die wenigsten Teile da drin stammen von Telefunken selbst. Die meisten ICs die da verbaut wurden in dem VU-Meterbereich stammen von TI (Texas Instruments).
[Beitrag von germi1982 am 11. Apr 2009, 15:37 bearbeitet]
Kay*
#9 erstellt: 11. Apr 2009, 15:57
Led leiste selber bauen . wie?
Ktmpower am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
Bausätze oder fertige Layouts für KT88 Röhrenverstärker?
Crix1990 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
fertige (bestückte) Platine kürzen? - gelöst --
lifesabeach am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  18 Beiträge
6-Kanal-Endstufe - bauen oder kaufen?!
renewutz am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  25 Beiträge
LED zur Spannungskontrolle
Jörg_A. am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  5 Beiträge
Led Musiksteuerung
pupu32 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  8 Beiträge
Transistor Endstufe Selber Bauen
Quantenschach am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Endstufe selber bauen?
LS342 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Aktivmodul selber bauen
Soundsüchtig am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  23 Beiträge
Gibt es fertige Verstärker Bausätze?
P.W.K._Fan am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
