Eagle-Ausdruck
Toitonia
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 18:59
Hallo Leute,
brauche Hilfe !
habe mit Eagle ein Board erstellt, 100 X 160 mm.
Der Drucker spuckt mir daraufhin 54! Seiten aus.
Auf einer Seite ( leider nicht auf der ersten )
taucht das Board auf.
Was mache ich falsch, das Bord passt doch locker auf eine Seite?
Grüsse Toitonia
:tom:
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 19:07
Hallo
Was willst du denn genau ausdrucken.
Ein Layout zum Ätzen?
Gruß Tom
Toitonia
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 19:51
genau, der Drucker spuckt aber über 40 leere Seiten aus bevor das Layout kommt, das nervt!
:tom:
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 21:22
Ich mache das so:
Datei>CAM-Prozessor, dort unter Device PS für Postscript auswählen, das *.ps dann beim Dateinamen nicht vergessen. Rechts noch die Layer auswählen (z.B. Bottom, Pads, Vias, Dimension) und unter Optionen evtl. noch Haken weg bei Pads ausfüllen. Dann auf Job ausführen und du hast eine Postscript-Datei mit dem Layout zum Ätzen.
Zum Öffnen der Datei brauchst du dann Ghostscript (läuft im Hintergrund) und Ghostview (Frontend für Ghostscript).
Mit FreePDFXP (benötigt ebenfalls Ghostscript) kannst du daraus sogar ein PDF machen.
Gruß Tom
Toitonia
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 18:06
Danke für deinen Tipp Tom
es ist aber noch nicht die Lösung! Jetzt habe ich den Ausdruck auf einer Seite aber das Layout ist in zwei Teile zerschnitten.
Gsview meldet auch einen Seitenfehler.
Ich vermute eher es liegt an einem selbsterstelltem Bauteil,
da auch der "startbildschirm" von Eagle das Layout nur sehr verkleinert darstellt!
Ich lösche mal nach und nach besagte Bauteile, mal schauen
Grüsse
Toitonia
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 18:30
...ich habe die Lösung !
es lag an einem Bauteil (Trimmer ), jetzt habe ich das Layout
wieder auf einer Seite.
Frage: warum der Umstand über Ghostscript ?
Grüsse
Toitonia
EAGLE Objekt auf beiden Seiten
calimero75 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung
metamorph am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Eagle
Smilygirl am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
EAGLE - Bibliothek Problem
Bastler139 am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  2 Beiträge
Eagle 5.3.0 Leiterbahn Breite einstellen
Breznsemml am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Eagle Problem
Arlon am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  7 Beiträge
Eagle Shaltbild
petergrimmberg am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Arbeit mit Eagle-Light
krautteich am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  5 Beiträge
meine erste Eagle-Schaltung
yather am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Schaltplan mit Eagle erstellen
brezinzke am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbotze53
  • Gesamtzahl an Themen1.562.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.486
