HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Es wird Frühling . (Mikrokopter) | |
Es wird Frühling . (Mikrokopter)+A -A |
Kay*
17:00
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
![]() hat sich irgendwer eine Einschätzung, ob sich soetwas auch bezahlbar (Bausätze kosten leicht 600euro), d.h. unter 100euro aufbauen lässt? |
lemmi_pm
19:54
das ding steht auf jedenfall schon im kalender fuer dieses jahr. hab die teile auf dem CCC gesehen und war total begeistert ![]() allerdings zum preis: alleine schon die motoren kosten schon mehr als 100€. wenn man von null anfaengt fehlen einem ja noch fernbedienung usw.. ist halt alles modellbau und deswegen alles andere als billig. kurz um, ich glaube nicht, dass man so billig davon kommt ![]() hier vielleicht noch etwas zum nachlesen: ![]() ![]() |
Kay*
21:28
ich habe mich schon eine Weile damit beschäftigt. Mir würde ein Rahmen, der überhaupt abhebt erstmal reichen. Eine Fernbedienung über leichte Drähte ist akzeptabel. Warum keine Motoren aus alten CD-ROM-Laufwerken oder Lüftern versuchen? Sofern man eine Nutzlast transportieren möchte oder gar Kunstflug will, müssen die Motoren natürlich mehr leisten. Obwohl eine Kamera plus Monitor in der FB, so dass man am Boden das Ding nach Kamerabild fliegen kann, wäre schon fein. Zum Preis der Motoren kommen aber auch die nicht ganz billigen Gyros hinzu. |
Boettgenstone
22:43
CD Rom und übliche Lüftermotoren sind zu schwach, die Minimotoren haben wahrscheinlich so ihre 25w+ an der Achse, was noch schwach wäre. Kleine bürstenlose Motore sind aber "billig" geworden so für 30-40€ bekommt man die inzwischen, probieren könnte man Hochleistungs 400*er die kosten weniger und der Regler ist erheblich billiger aber auch schwerer, zum Ausprobieren könnte man normale 400-480 probieren, da muss man beim Gewicht aber schon geizen. Was aber wirklich teuer wird sind die Akkus und das Ladegerät, die fliegen mit Lithium Polymer oder Lithium Ionen Akkus wegen dem Gewicht und der Größe. Das Ladegerät sollte was taugen sonst macht man sich nur die Zellen kaputt, sprich man kann gute 150-200€ aufwärts rechnen, dann braucht man aber auch kein anderes mehr. Insgesamt dürfte man für 2 mal fliegen bei gut 250-300€ landen nur fürs Ladegerät mit Akkus. *Durch 10 geteilt ist das so in etwa die Gehäuselänge ohne Welle. ![]() |
Kay*
01:58
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
Christoph, deine Argumentation ist nachvollziehbar, aber, es gibt Helis für 19,95 inkl. 3-Kanal-Fernsteuerung |
Boettgenstone
14:43
Hi, die Büro und Vorlesungssaalkampftruppe? ![]() Die Hubschrauber sind oft aus einem kleinen Stück Styropor bzw. wiegen einfach nichts die Motörchen sind so bis 15mm lang mit 5mm Durchmesser die dürften da schon am Limit laufen. Gespeist werden die so weit ich die kenne aus einem Kondensator, aufgeladen von 1-2 Mignonzellen. Wenn man mit 5V max auskommt könnte man natürlich mal 3-4 Goldcaps parallel probieren und hätte lange spaß. Ich hab die noch nie ausprobiert weil in meinen Booten die Spannung drastisch höher ist ich fahre da normalerweise ab 12 Zellen (14,4V) aufwärts, nur Vollgas-> Maßstabsgetreu interessiert mich nicht so. ![]() Da hab ich mich gerade selbst auf eine dumme Idee gebracht, vielleicht kaufe ich da mal eine ordentliche Menge und versuche damit meine Fernsteuerung zu versorgen das Computerding hat einen ungebührlichen Stromappetit, oder mit einem Car Hifi Kondensator so 5 Farad wäre das wohl gegessen, ab in den Rucksack und verkabelt. |
Kay*
16:18
klaro ![]() ... aber man könnte doch wirklich mal ernsthaft überlegen, ob wirklich € 600 für so'n Spiel draufgehen müssen. |
Grumbler
16:39
Naja, ein X-Ufo kostet so 100 Euro. Und dann kann man mit dem tunen anfangen, wie man hier z.B. sieht: ![]() |
Kay*
18:33
in diese Richtung habe ich gedacht, vielleicht ein defektes Teil aus der Bucht und dann basteln ![]() |
Grumbler
18:41
Man muss halt nur wissen, dass so eine Teil ganz ohne elektronische Stabilisierung von einem Menschen eigentlich nicht geflogen werden kann. Insofern sollte man, wenn man selber bauen will mit einem X-Ufo anfangen, die Mechanik nehmen und die Elektronik austauschen. Wenn das dann alles klappt, kann man mit der Mechanik weitermachen. Sonst sitzt man am Ende da mit einer Super-Hardware für zig-hundert Euro und kann nicht fliegen. |
Kay*
19:10
nun, die defekten Teile haben meist defekte "Kreisel". Es wäre also die Frage, wie baut man auf Gyros um. Ich befürchte aber, dass ein Umbau in preisliche Dimensionen kommt, wie ein kompletter Neubau. ach, wie peinlich, ich sehe gerade, dass der obige Link genau dieses Thema anspricht [Beitrag von Kay* am 08. Mrz 2009, 19:13 bearbeitet] |
Boettgenstone
21:41
Hi, motormäßig bei einem kompletten Neubau dachte ich an sowas. ![]() Die gibts auch noch schwächer dann halten die Akkus länger und das UFO dürfte nicht so raketenmäßig abheben bei Falschbedienung. Wäre die Frage ob man das ganze nicht nur mit 3 Motoren basteln könnte, bei der Hardware wieder Geld und Gewicht gespart oder ist mein Gedanke da falsch?! Edith sagt: Ja ist er. Dann fehlt ja der Drehmomentausgleich und wir bräuchten wieder einen Heckrotor... Das mit den Gyroskopen wird ja schon eher lustig soo billig sind die nämlich nicht beim Farnell gibts welche ab 30€, das ist aber noch billiger als die aus dem Modellbaubereich. Man könnte natürlich den Nachbarskindern die Gyros aus den wii Gamepads und dem ai-phon klauen. ![]() [Beitrag von Boettgenstone am 08. Mrz 2009, 22:15 bearbeitet] |
Grumbler
22:25
Rätsel über Rätsel: ![]()
Siehe auch mein Link oben. €30 sind schon realistisch.
Die beide aber nur (billigere) Beschleunigungssensoren haben. |
Kay*
03:12
erstellt: 09. Mrz 2009, |||
nach meinem Büro-Physik-Verständnis würde es schon mit 2 Motoren gehen, ... es gibt "in der Natur" schliesslich auch zweimotorige Helikopter, eine vorne, einen hinten, die brauchen auch keinen speziellen Heckrotor. Diese Motoren für etwas über €8 sehen doch schon gut aus. Wie sieht es denn mit Gyro-Alternativen aus? Ich habe bisher nur Murata ENV-05D-usw. gesehen,bzw. ![]() ... und noch ein Update ![]() ![]() "LISY300AL" [Beitrag von Kay* am 09. Mrz 2009, 03:48 bearbeitet] |
Hannomag
13:15
![]() ![]() mfg. Dirk [Beitrag von Hannomag am 09. Mrz 2009, 13:52 bearbeitet] |
Boettgenstone
20:02
du hast recht. Man bräuchte jemanden der den motion plus Aufsatz für den Wii controller hat. ![]() Wenn ich das so sehe werdens doch 3 Motoren. ![]() |
Grumbler
21:12
Helikopter mit 2 Rotoren haben aber eine Pitchverstellung. Übrigens fliegt die Tribelle wirklich. |
Hannomag
21:19
ist nur ein "wenig" teuer. Faszinierend währe dieses Konzept mit Sicherheit. Leider wenig Infos zur Hardware. mfg. Dirk [Beitrag von Hannomag am 09. Mrz 2009, 21:20 bearbeitet] |
Kay*
22:29
die für mich interessantesten Detail, dass Ding fliegt mit sehr geringer Drehzahl und die Motoren haben ein Getriebe. |
Hilfe: Es wird zu schnell laut edin71 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 15 Beiträge |
Green Hifi: Strom aus der Solarzelle filtzi88 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker wird sehr sehr heiss Marci-Kima am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 19 Beiträge |
Marantz PM55SE wird umgebaut! Bugs-Bunny am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 12 Beiträge |
TDA2822M wird heiß Vossi14 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Wird nicht mehr mit Elektronik gebastelt? TrueHighFidelity am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 31 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker-IC wird sehr heiss Analogist am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Wird eine Pegelanpassung für Mono-Endstufen benötigt? Jango_001 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker-bautteil wird ewig heiß Skulle92 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
Wie wird die Lautstärke geregelt? crigri am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.067
