Schutzleiteranschluss am Gehäuse herstellen
trip-pcs
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 14:22
Hallo liebe Hobbykollegen,
habe mir vorgenommen, diese Woche meine Schrittmotorsteuerung in ein Gehäuse zu verpacken. Das schon vorhandene (ca.) 19 Zoll-Gehäuse von elcal-system soll es werden (wurde hier schon im Hifi-Bereich des Öfteren verwendet).
Vielleicht könnt Ihr mir beantworten, wie der Schutzleiter korrekt angeschlossen wird? Die Frontplatte und Rückwand ist verschraubt mit den Kantenprofilen. In diesen Profilen stecken Seitenwände, Boden und Deckel. Ein Bild findet Ihr unten. Alle Teile sind dick pulverbeschichtet, definierte Kontakte zwischen den Teilen also nicht vorhanden. Wie stelle ich den Kontakt her? An der Rückwand mit Öse und Zahnscheibe an von außen nicht zugänglicher Schraube, das ist kein Problem. Aber auf alle anderen Teile des Gehäuses?
Vielen Dank und beste Grüße
Philipp
[Beitrag von trip-pcs am 24. Feb 2009, 14:23 bearbeitet]
trip-pcs
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 09:57
Hmm, keiner eine Idee zu so einem wichtigen Thema?
Mülleimer
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 16:03
Wie wäre es damit:
oder vielleicht löten oder klemmen.
Ich habe es z.B. so gelöst: Gehäuse aus einfachen Aluplatten mit Vierkantalustäben verschraubt, da ist dann die Leitung mit im Preis.
Mr.SNT
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 17:01
irgendwo hier habe ich schon einen genauen Thread dazu gesehen.
Hier eine Kurzinfo
http://s10b.directupload.net/images/090225/sccnq6gp.pdf
[Beitrag von Mr.SNT am 25. Feb 2009, 17:02 bearbeitet]
Hannomag
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 18:07
hallo,
theoretisch müsstest du an jedem Gehäuseteil eine Erdleitung sicher befestigen und diese untereinander und miteinander mit dem Schutzleiter verbinden.
Der Link im oberen Beitrag ist kein Spass, sondern bittere Realität, was die Vorschriften angeht.
Betreibst du das Gerät ausschließlich für dich privat, ohne dass andere Personen da heran kommen können, liegt es in deinem persönlichen Ermessen, wie du es handhabst (extrem selten auftretendes Szenario).
Erleidet aber ein Zweiter einen Schaden durch unsachgemäss ausgeführte Schutzmassnahmen, bist du finanziell... sagen wir mal... am Ar...
Empfehlung: Bei metallischen Gehäusen auf Nummer sicher gehen und nach VDE verdrahten, auch wenns vielleicht innen nicht "schön" aussieht. safety first!
Im Übrigen:
Meiner Meinung nach, ein sehr nützlicher Fred, der einige unserer Stammuser mal wieder an die Folgen ihres, möglicherweise, leichtfertigen Handelns erinnern könnte. Ein Standart-19" Gehäuse braucht im Leerzustand keine VDE-Norm, sobald ich aber einen Netzpotentialführenden Leiter einbringe, tritt diese in Kraft.
Erdet jemand die Einzelteile? Oder bleiben die Schraubverbindungen das "Sicherheitsnetz" ? Trügerische Sicherheit!
Danke für diesen Thread! Und Danke Mr.SNT!
mfg. Dirk
[Beitrag von Hannomag am 25. Feb 2009, 18:18 bearbeitet]
floorcable
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 19:39
In diesem Zusammenhang habe ich auh noch eine Frage die ich mir mittels google noch nicht beantworten konnte:
Im Audiobereich wird viel Wert auf Masseführung gelegt, u.a. auch auf ein mit der Masse verbundenes Metallgehäuse.
Wenn selbiges Metallgehäuse mit dem Schutzleiter / Erdung verbunden ist, fange ich mir damit dann jede Menge Störungen ein?
Könnte ausserdem ein Impuls aus der Masseführung ausreichen um die Sicherung des Schutzleiters auzulösen?
Dirk
Hannomag
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 07:19
Das WENN ist hier nicht entscheidend. Es MUSS mit dem Schutzleiter verbunden sein, wenn du einen Anschluß mit Schutzleiter (Kaltgerätestecker) benutzt.
Bei ungünstiger Masseführung im Schaltungskonzept kannst du dir natürlich auch eine ideale Antenne für Störungen bauen.
Massekonzepte wurden im Forum schon häufig diskutiert, bitte Suchfunktion bemühen.
Eine Sicherung des Schutz leiters gibt es nicht. Darf es auch nicht geben.
Falls du den Sicherungsautomaten des Steckdosenstromkreises meinst: Nein.
mfg. Dirk
Kay*
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 14:54
exakt
Stichwort "Soft"-Erdung
ansonsten ESP
floorcable
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 15:28
Danke für die Infos bzw Stichworte zum suchen
Das gilt also nur bei Verwendung des 3-poligen Kaltgeräteanschlusses? Bei meinen gekauften Hi-Fi Komponenten ist meist nur ein 2-poliger Eurostecker verbaut. Das finde ich verwirrend, da doch alle Geräte am gleichen Stromnetz hängen, egal ob leistungshungriger Verstärker oder Stromsparender CD Player. Hab ich da einen Denkfehler?
Dirk
Kay*
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 16:06
JA!
1. Wenn irgendwer tot umfällt, zahlt Sony. Kenwood, usw.
sowas aus der Portokasse, bzw. die Firmen sind versichert.
2. Ein Bastler oder eine kleine Firma ist leicht erledigt,
wenn was nicht stimmt, Stichwort: Abmahnung
3. Normalerweise haben Verstärker eine Erdungsschraube.
Diese diente(e) nicht nur dem Erden eines Plattendrehers!
Hannomag
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 16:17
das ist kein Widerspruch. Es kommt auf die verwendete Schutzklasse an. Ist das Gerät intern so konzipiert, daß es den PE (der grün/gelbe Draht)nicht braucht, braucht das Gerät an sich auch nicht geerdet zu sein. Dann ist es nicht möglich, dass durch Beschädigungen oder Fehlerfällen der Stromführende Leiter mit dem Gehäuse in Verbindung kommen kann (keine offenen Hochspannungsberührungspunkte IM Gerät z.B.). Das ist zwar aufwändiger (vollgeschirmte Transformatoren oder vollgekapselte Netzschalter), aber man spart sich die Zulassungsprozedur nach VDE.
Viele Hersteller wählen diese Bauform auch, um Erdschleifen schon Konstruktiv aus dem Wege zu gehen.
mfg. Dirk
Kay*
#12 erstellt: 26. Feb 2009, 17:33
Nein,
will man netzbetriebene Geräte in Verkehr bringen,
tut man gut daran sich so'n Stempel zubesorgen
Hannomag
#13 erstellt: 26. Feb 2009, 18:48
Nein,
völlige Zustimmung zu deinem Beitrag. Nur das Nein negierst du grad selber. Oder aber, du interpretierst meinen Beitrag mit meinen Worten mit umgekehrtem Vorzeichen.
gut`s Nächtle
Kapazität herstellen?
TeddyTornado am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  8 Beiträge
Platinen herstellen lassen
wiesonich am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  4 Beiträge
Wo Platine herstellen lassen?
der_Flo am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
Spannungsteiler Elko - Spannung am Gehäuse?
Tobbe1 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  2 Beiträge
Cinch Einbaubuchse Masse am Gehäuse?
lessdreadful am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  6 Beiträge
ICE Power Problem mit Brummschleife
danko71 am 02.05.2024  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  3 Beiträge
Masse/Erde am PC
Amperlite am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
19" 1HE-Gehäuse
burki_111 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse für NF-Signale
djwsk am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  10 Beiträge
Kleines Gehäuse
Caisa am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.694
