HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frequenzweiche für Bose Cube AWK.70-Z4. bauen ? | |
Frequenzweiche für Bose Cube AWK.70-Z4. bauen ?+A -A |
htpt1mo
13:36
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hallo habe 2 Bose Cubes günstig bekommen, nun möchte ich gerne eine Frequenzweiche dafür bauen und ich bräuchte hiolfe was ich dafür brauche uim den bwestmöglichen klang rauszuholen! Oder gibt es für Breitbänder speziele fertige weichen ? Ich habe bei ebay was gefunden aber ich finde die etwas überteuert! sc haut selber: ![]() was sagt ihr dazu ? hier habe ich noch Die Technische Daten der Cubes; • 73x73mm • Einbautiefe 35mm • verstärkte Textilfaser-Spezial-Membran • Impedanz 4 Ohm Qualitäts-Kraftwerk mit folgenden Thiele-Small Parametern: QMS 3.39 • QES 0.79 • QTS 0.64 • MmS 1.9 • Vas 0.21 • ms 0.31mm/N Xmax +/- 2.0 • µ0 0.23% • Sd 22.06 cm2 • BI 3.19 T*M • RMS 1.37 Kg/s Ich wäre um jede hilfe dankbar ob fertige weichen oder bauvorschläge! Und bitte nicht gleich wieder meckern und sagen bose ist scheiße für den einsatz was ich sie brauche reichen sie völlig aus! |
Hannomag
22:37
Hallo, die Teile haben einen Frequenzgang von 80-18000Hz. Was willst du bei einem solchen Spektrum den Rausfiltern ? Willst du dir Boxen bauen, frag im boxenforum, dort kennen die sich mit sowas aus. mfg. Dirk [Beitrag von Hannomag am 07. Feb 2009, 22:37 bearbeitet] |
Marsupilami72
22:47
Diese Angabe ist völlig nutzlos, da die Pegelangabe fehlt. Lustig übrigens, dass bei den Parametern ausgerechnet die Resonanzfrequenz fehlt... |
htpt1mo
23:08
ich wollte die tiefen frequenzen rausfiltern? die boxen sind die original bose cubes |
Marsupilami72
00:03
erstellt: 08. Feb 2009, |
Einfach einen bipolaren Elko mit 220µF in Reihe schalten... Das funktioniert einigermassen, und mehr Aufwand lohnt für die Dinger eigentlich nicht ![]() [Beitrag von Marsupilami72 am 08. Feb 2009, 00:05 bearbeitet] |
htpt1mo
00:36
würden diese sich eignen ? ![]() oder wäre es bessr sowas in sie chinchleitung zu bauen ? ![]() aus was besteht dieser filter ? |
Marsupilami72
00:45
Die Elkos würden gehen - kriegst Du aber im Fachhandel billiger. Die Cinchvariante ist technisch gesehen besser. Das ist eine 12dB Passivweiche für Line-Pegel. [Beitrag von Marsupilami72 am 08. Feb 2009, 00:47 bearbeitet] |
htpt1mo
10:56
kann man die chinchvariante auch selber bauen ? was für bauteile sind darin ? |
MosFetPapa
11:19
Moin, warum postest Du denn Dein Anliegen doppelt? Bringt nur Verwirrung. Laß den am besten von nem Moderstor gleich wieder löschen. Die 12dB-Weiche ist nicht zwingend "besser". Phasengang und Übergangswelligkeit werden gegenüber einem Filter 1ter-Ordnung schlechter und die Flankensteilheit wird besser. Aber die höhere Flankensteilheit denke ich brauchst Du nicht zwingend für eine Trennung bei 250Hz. Ich würde da als erstes einen Filter 1ter Ordnung (6dB/Okt.) ausprobieren. Eine Trennung bereits am Line-Signal würde ich gegenüber einer LS-Weiche vorziehen. Die Bauteile werden kleiner, Verluste gringer und Störeinflüsse/Unsicherheiten auf den Filter verringern sich deutlich. Im einfachsten Fall ist das ein vorgeschalteter Kondensator in Reihe am Line-Eingang an der Endstufe, der mit dem Eingangswiderstand der Endstufe einen Hochpass bildet. Welchen Eingangswderstand hat die Endstufe für die Cubes denn? Bei z.B. einem Eingangswiderstand von 10kOhm wäre das ein C mit 64nF. Kannst Du dir auch leicht selber ausrechnen. Bei einem Filter 1ter Ordnung ist bei der Grenzfrequenz (FG) der kapazitive Blindwiderstand (XC) genau so groß wie der Eingangswiderstand. Und um die Kapazität (C) zu brechnen gilt C = 1 / (2 x Pi x FG x XC) Gruß Holger |
htpt1mo
14:05
ich kann dir den eingangswiederstand nicht sagen hab keine angaben das ist ein kleineres verstärkermodul mit 2x 10 watt rms bei 4 ohm mehr angaben habe ich nicht ! Kann mir einer sagen wieviel leistung diese bose cubes den brauchen ? ich hab sie mit eim subwoofer am tv angeschlossen! aber kann mir jemands sagen ob ich diese chinchweiche wie bei ebay einfach nachbauen kann ? kommt das dann günstiger raus ? |
Marsupilami72
14:49
Einfach nachbauen wird schwierig, da ist nämlich auch noch eine Spule drin - und die hat eine extrem hohe Induktivität, sowas gibt es praktisch nicht zu kaufen. |
Frequenzweiche bauen? WhiteTiger86 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 27 Beiträge |
Frequenzweiche bauen *Arne* am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
Passive Frequenzweiche selber Bauen ! savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 19 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche/ Übernahmefrequenz bauen. henak89 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche .Kevin. am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche gesucht? Clayy am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche NoReAction am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Simple Subwoofer-Frequenzweiche maxblass am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
NewBee möchte gerne passive Frequenzweiche bauen ! savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche bauen, Hilfe! (HP und LP) king_pip am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
