HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vorverstärker für Soundkarte | |
Vorverstärker für Soundkarte+A -A |
DerWeihnachtsmann
21:33
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hallo, ich möchte meine Soundkarte an meinen Stereo-Receiver anschließen. Das klappt auch soweit, nur is das irgendwie immer ziemlich leise (bzw. muß der Lautstärkeregler immer recht weit aufgedreht werden). Es liegt aber schonmal nicht an der Impedanz der Lautsprecher, die paßt. Ich nehme mal an, daß der Pegel, der aus der Sounkarte zu gering ist. Darum würde ich gerne einen kleinen (vllt auch regelbaren) Vorverstärker bauen. Worauf sollte ich dabei achten? Hatte außerdem die Idee, die Stromversorgung vom PC-Netzteil zu holen, spricht da was dagegen? Gruß |
Mülleimer
00:36
erstellt: 06. Jan 2009, |
Beim Bau eines Vorverstärkers sollte man auf alles achten. Die Spannungsverstärkung für den PC sollte z.B. bei ca 10...20 liegen. Stromversorgung ist o.k. Wie steht´s mit Grundkenntnissen der Elektronik?? Gruß |
MosFetPapa
12:38
Moin, hast Du am PC auch alle Soundeinstellungen bis zur maximalen Lautstärkeeinstellung ausgereitzt? Welche Soundkarte und welchen Ausgang benutzt Du? Meistens sind das bei den Soundkarten ja auch gleich die Kopfhörerausgänge. Das da zu wenig für einen Line-In an der Stereoanlage herauskommt ist schon ehr selten. Wenn das tatsächlich zu wenig ist, sollte ein kleiner OP-Verstärker mit einem TL072 oder so völlig ausreichen. Spannungsverstärkung auf 2...4 einstellen würde ich mal schätzen. Standardbeschaltung einfach als nichtinvertierender OP-Verstärker. Wie z.B. hier die Eingangsstufe im Bild 1 hat eine Spannungsverstärkung von 2. Alles andere rechts ab R111 bzw. R211 brauchst Du schon nicht mehr. ![]() Wenn Du R104/204 auf 22k erhöhst, hast Du eine Verstärkung von 3, auf 33k eine von 4. Auf eine Lautstärkeregelung würde ich ohnehin verzichten, kannst Du doch am PC anpassen. Gruß Holger |
DerWeihnachtsmann
18:14
Hallo, Also Grundkenntnisse von Elektronik habe ich (GP-Physik) und ich habe auch an so eine Schaltung mit einem TL072 gedacht. Ich benutze eine Terratec Aureo 5.1 als Soundkarte und da den Line out (Kopfhörerverstärker verschlechtert den Sound und bringt auch nicht viel mehr) und das Teil klebt an einem Nikko 850. Mein alter Powermac (Blue&White) bringt deutlich mehr Leistung am Ausgang. Lautstärkeregelung brauche ich wirklich nicht. Am PC sind meine Einstellungen für PCM bei 70% (Mehr klingt sch...) und Master zwischen 50-90%. Läuft gerade unter Ubuntu 8.04, ab morgen hoffentlich unter 8.10. Vielen Dank für den Link, ich werde mal so eine Schaltung probieren. Gruß |
Mülleimer
18:15
Ich habe an meinem PC einen 2*3W- Miniverstärker angeschlossen. Anfangs hatte ich die Verstärkung auf 4 eingestellt, mußte aber feststellen, daß es zu wenig war und habe sie daher auf 10 erhöht, das reicht gerade so. Klangquellen im Internet sind hinsichtlich der Lautstärke keine Grenzen gesetzt, hängt aber auch vom PC ab. Zum Glück habe ich einen Lautstärkeregler, bin ich froh - immer dieses nervige Soundmenü aufrufen, Lautstärke auswählen,mit der Maus das Einstellfeld treffen, Menü schließen, Hauptmenü öffnen, Grundlautstärke einstellen, bla bla & wieder von vorne - ist zum spielen vielleicht ganz gut. TL 72 ist richtig. Grüße |
MosFetPapa
20:57
Ja, stimmt...unter dem Gesichtspunkt ist eine einfacher Lautstärkeregler dann doch hilfreich. Ließe sich relativ einfach durch eine Umschaltung der Gegenkopplungswiderstände machen. Vu dann auf 1-2-3-5 z.B schalten oder auch 1-3-5-10 oder gleich sauber logarithmisch zwischen 1-3-5-7-10. Wie auch immer, man kann ja vieles basteln. Und den Lautstärkeregler am Verstärker gibt es ja ohnehin noch. Gruß Holger |
Mülleimer
22:05
klaro, das ist ja trotz allem Hochpegel, d.h. daß, falls gewünscht, als Lautstärkeregler (steht bei mir gleich neben der Tastatur)ein Poti vor dem Verstärker völlig ausreicht. |
Vorverstärker Opamp NE5532 WIE ? Hans_Robe am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 11 Beiträge |
Vorverstärker für Pegelverstärkerung Altgerätesamler am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 17 Beiträge |
Vorverstärker für Cinch Eingang bauen inex1 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 23 Beiträge |
Sym-Asym-Vorverstärker im Eigenbau geist4711 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 30 Beiträge |
Vorverstärker Kalimera am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
Lautstärkeregler selbst bauen oder lieber Kleinen Mixer dimme1995 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 2 Beiträge |
Vorverstärker für PC mogo am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 10 Beiträge |
Selbstbau-Vorverstärker mit DAC Joker96 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Sharp System 7700 Endstufe - Vorverstärker selber bauen mclalin am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
Stereo Vorverstärker Röhren rebel4life am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
