Kabelsplitter selbst bauen - wie?
meikii
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 22:33
Hallo Gemeinde,
Ich will mir ein RG 225 zusammenbauen. Am Ende für die LS hätte ich gerne eine Möglichkeit das Kabel auf 2 Stränge aufzusplitten so dass ich beide Terminals meiner B&W 804 ansteuern kann. Das bedeutet, dass ich quasi bei jeder Strippe statt einmal plus und einmal minus beides zweimal habe. Irgendwie müssen also an jede Ader 2 Kabelstränge dran? Wie mache ich so etwas am besten? Welches Kabel nehme ich dazu am besten (das rg 225 will ich dafür nicht nehmen, vielleicht das supra sword?)
vielen Dank für Euren Input und viele Grüße
meikii
MosFetPapa
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 23:46
Moin,
nö, würde ich so nicht machen.
Ich würde für das RG225 ne vernünftige versilberte PL-Verbindung (aus dem Funkbereich HF bzw. UHF-Steckverbinder) nutzen und den Terminal in der Box auch entsprechend umrüsten. Dann hat das RG225 einen optimalen Abschluß, kostet wesentlich weniger als das suprasword und ist elektrisch und mechanisch eine saubere Lösung. Und wenn die Verbindung mal abgenommen wird muß man relativ wenig Angst vor Kurzschluß haben.
Gruß Holger
meikii
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 00:22
Was ist denn ne PL Verbindung? Poste doch mal n Link
vg meikii
MosFetPapa
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 00:35
Hab ich doch geschrieben, gehört zu den HF/UHF-Verbindern aus dem Funkbereich.
Kennst Du googel?
http://www.itwissen....er-PL-connector.html
meikii
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 15:22
alles klar, verstehe jetzt (ein bisschen)
Kennst Du googel?
Nö, bisher nur Google!
Vielen Dank und viele Grüße
meikii
MosFetPapa
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 23:38
Jetzt werd mal nicht pingelig ... Scherzkeks
Du mußt dann nur noch einen Anbieter für eine versilberte Ausführung von Stecker und Buchse finden.
Als Buchse gibt es die mit stabilem viereckigen Flansch und 4-Loch Befestigung. Die Buchsen mit Zentralmutter sind mechanisch nicht so vorteilhaft bei "gröberen" Anwendungen.
Wo es die versilbert gibt weiß ich im Moment aber auch nicht. Ich würde auch die "normale" verchromte Variante anbauen. Denke nicht das das einen hörbaren Unterschied macht.
Adaptereinsatz für die Box würde ich so machen, das das Kabel dann bereits in schräger Linie nach unten zeigt und am Stecker nicht abknicken kann. Ohnehin sind Koax-Kabel sehr empfindlich auf Knicke, Quetschungen, drauf treten etc.
Gruß Holger
Surround System selbst bauen ?
BeginnerKay am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
radioweker selbst bauen
DJ_AudiCore am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  9 Beiträge
Soundsystem selbst bauen
elektroluder am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  6 Beiträge
Gitarrenamp selbst bauen?
P.W.K._Fan am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
Mehrkanal-Vorverstärker selbst bauen?!
Christoph_H. am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
5W Verstärker selbst bauen
TheReal50Cent am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
Audiokabel selbst bauen; Problem !
pitberlin am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  6 Beiträge
Universal mischpult selbst bauen
ZeRo-Cool750 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.899
