Standbymodus am Sub deaktivieren?
ChristianB81
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 16:45
habe ein 5.1 System von Palladium. Leider schaltet der Sub viel zu schnell und häufig in den Standbymodus. Besteht irgendwie die Möglichkeit, den Standbymodus zu deaktivieren. Vielleicht kann man ja was umlöten. Hab da nur leider keine Ahnung von. Könnte aber ein Fotos von der Platine machen und hier einstellen.
Christian
rebel4life
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 17:04
Schaltet der Sub in den Standby wenn keine Audiosignale mehr ankommen? Steht in der Anleitung zu dem Gerät darüber nichts, wie man es vieleicht umstellen könnte?
ChristianB81
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 19:16
wenn ich z.B. ein Film sehe und es wird ne Zeit lang nur gesprochen, schaltet der Sub relativ schnell in Standby. Kommt es dann zu einer Szene mit viel Bass, schaltet der Sub wieder an. Und genau das nervt tierisch. Leider hat der Sub keinen Schalter zum deaktivieren des Standbymodus. Ne Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr.
Christian
rebel4life
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 19:30
Meinst du dieses Set?
Orikson
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 19:31
Ne genaue Bezeichnung sollte man übrigens niemals posten, sonst wüsste man, um welches Produkt es geht
Dann könnte man auch im Internet nachsehen, obs da noch wie die Anleitung zu gibt.
Dann musste mal den Verstärker aufmachen (wird wohl im Sub drin sein)...
ChristianB81
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 20:16
@rebel4life: Leider ist es nicht dieses Set.
@Orikson: Echt ne qualifizierte Antwort. Wüsste ich die genaue Bezeichnung des Systems hätte ich sie gepostet. Steht aber nirgends ne Bezeichnung weder drin noch drauf.
MosFetPapa
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 23:56
Moin,
wenn man den automatischen Standbymodus nicht von außen abschalten kann, dann hilft es alles nix. Netzstecker ziehen und das Teil aufschrauben und gute Fotos machen.
Macht aber nur Sinn, wenn Du dir das Löten zutraust.
Entweder wird dann der Standbymoduns stumpf deaktiviert oder ein Schalter dafür eingebaut.
Eleganteste Variante wäre allerdings, den Timer zu lokalisieren und die Verzögerungszeit auf ein praktikables Maß zu verlängern.
Also, erst mal Fotos, dann sehen wir weiter.
Gruß Holger
ChristianB81
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 15:26
hier die Fotos der Platinen im Sub:
Die ersten beiden Fotos sind ein und die selbe Platine (linke und rechte Hälfte).
Und das ist die andere Platine.
Mfg
Christian
MosFetPapa
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 16:35
Moin Christian,
na, das nenn ich mal gute Fotos.
Eine typische Timerschaltung kann ich so auf Anhieb jetzt nicht entdecken. Übeltäter des ganzen wird aber sicherlich das Relais (Shinmei RPA-12) sein. Der große schwarze Kasten auf dem dritten Bild. Der müßte eigentlich klicken beim an-/abschalten.
Einfache Lösung wäre, einen manuellen Schalter anzubauen, der entweder die Relaiskontakte überbrückt oder dafür sorgt, das das Relais angezogen bleibt, also den Transitor der die Relaispule ansteuert zu überbrücken bzw. an der Basis zu überreden, das er angezogen bleibt.
Wenn Du den Timer suchen willst, schau Dir mal auf der Rückseite die Leiterbahnen an. Gehen die Spulenanschlüsse zu dem Transistor/Kondensator rechts neben dem Relais? Das könnte die Timerkombination sein.
Oder mach einfach noch nen großräumiges Foto von der Leiterbahnseite unter dem Relais, dann schau ich mal.
Traust Du dir zu, um das Relais herum mal nen Schaltplan zu ergründen und zu zeichnen?
Was sind das schw./rote und das schw. Flachbandkabel für Kabel bzw. wo gehen die hin?
Ich frag deswegen, weil die Relaisansteuerung ja von irgendwo her das Audiosignal zum triggern des Timers braucht. Das müßte unmittelbar von der Eingangsbuchse kommen, höchstens passiv entkoppelt (Kondensator/Widerstand) ohne aktive Zwischenstufe.
Gruß Holger
Kay*
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 22:13
Der Gedankengang ist - leider - falsch. Alle Module, die
ich bisher gesehen habe, schalten bestenfalls die Endstufe
ins Standby, d.h. alles davor wird permanent stromversorgt.
Somit wird die Suche erschwert.
Ohne Schaltung ist es für einen Anfänger komplett sinnfrei
zumodifizieren, aber
jeder, der will, sollte die Schaltung herauszeichnen können,
... wenn auch mit etwas Aufwand.
Kopfhörerbuchse auto-mute deaktivieren
Drachenstein am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  12 Beiträge
Onkyo A 933 Schutzschaltung deaktivieren
Zarak am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  14 Beiträge
Lautsprecher bei eingestecktem Kopfhörer deaktivieren?
AUDI0N am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  3 Beiträge
Phasenregler am 150W Conrad-Sub
paschu76 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  10 Beiträge
Verstäker für Sub-PreOut
Loki@LEV am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  15 Beiträge
Stereoverstärker als Sub-Endstufe
Square_1 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  19 Beiträge
Sub-Amp
Andy@Basshorn am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  18 Beiträge
Sub Vorstufe
PeterBox am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  31 Beiträge
Sub-AktivVerstärker
Gero_H. am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  18 Beiträge
Sub-Verstärker mit Gehäuselüfter kühlen
Lucky_Luke15 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
