HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » wurfantenne ukw mit klinkenstecker | |
wurfantenne ukw mit klinkenstecker+A -A |
underdog-ma
20:03
erstellt: 24. Dez 2008, |
kann mir jemand weiterhelfen? ich suche nach einer wurfantenne mit einem klinkenstecker die wurfantenne wird am gleichen eingang, wie der kopfhörer eingesteckt und dient als ukw empfangsantenne habe schon überall gesucht aber nichts gefunde |
MosFetPapa
20:27
Moin, normalerweise wird das bei portablen Kleingeräten gemacht, das die Leitung zum Kopfhörer gleichzeitig als UKW-Antenne verwendet wird. Also einfach einen Köfhörer einstöpseln. Eine reine Wurfantenne mit Klinkenstecker wirst Du einzeln wahrscheinlich auch nicht finden. Aber eine "Wurfantenne" ist auch nur ein Stück Kabel und da machst Du dir dann nen Klinkenstecker dran. Stecker gibts z.B. bei Reichelt.de. Kabel dann so etwa 70cm lang machen. Gruß Holger |
underdog-ma
21:08
danke, du hast recht, jedoch wenn ich normalen kopfhörer verwende, dann schaltet das gerät auf kopfhörer und ich kann über die lautsprecher nichts hören es muss also ein klinkenstecker speziell für die antenne sein |
rebel4life
16:19
erstellt: 25. Dez 2008, |
Bei vielen Geräten ist es so, dass der Klinkenstecker wenn man ihn einsteckt 1-2 Kontakte "geöffnet" werden, die zur Folge haben dass die Lautsprecher einfach getrennt werden. Gäbe es eine solche Antenne für dein Gerät als Zubehör? Denn dann könnte es so gehen, ansonsten wird es schwierig. |
MosFetPapa
20:18
Moin, das ist allerdings wirklich eine merkwürdige Kombination. Gerät mit Wurfantenne am Kopfhörerausgang und trotzdem noch ein eingebauter Lautsprecher? Egal was für ein Klinkenstecker da eingesteckt wird, der Lautsprecher wird durch die Schaltkontakte in der Buchse denn ja abgeschaltet. Un keine andere Antennenbuchse am Gerät vorhanden? Einfachste wird sein, das Gerät aufschrauben und ne Wurfantenne anlöten. Gruß Holger |
underdog-ma
21:53
im lieferumfang war so eine wurfantenne dabei! es handelt sich um die philips shoqbox 110 - die hatte einen klinkestecker wie bei den kopfhörern, man konnte diese reinstecken ohne dass dabeidie autsprecher ausgegangen sind jetzt habe ich diese antenne verlegt und suche eine neue diese wurfantene wird auch bei dem boomstar 4-tech verwendet danke für euere hilfe ![]() |
UKW Wurfantenne franeu am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 34 Beiträge |
Empfangsprobleme mit UKW Wurfantenne der_robie am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Empfangssignal einer UKW-Wurfantenne verstärken? go4java am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Wurfantenne tauschen gegen? js.dortmund am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 7 Beiträge |
Wurfantenne Radio Empfang verbessern Tut_tut am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 13 Beiträge |
Klinkenstecker reparieren reges am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 7 Beiträge |
Klinkenstecker anlöten RenzZ am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 20 Beiträge |
Belegung von Klinkenstecker tester77 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Westernstecker auf Klinkenstecker umlöten honk18 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 6 Beiträge |
Klinkenstecker 3,5 mm mit Zugentlastung element5 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.427
