MKL Lautsprecherverzögerungsmodul
kakao26
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 22:46
Hallo
Habe eine MKL 100 Endstufe die prima funktioniert, leider ist das Lautsprecherverzögerungsmodul defekt. Auf der Platine steht MKL LS. Hat jemand einen Schaltplan oder ein Modul zu verkaufen? Oder weiss jemand was für ein Chip da eingebaut war? (Beschriftung ist nicht mehr lesbar).
Gibt es wenn nix geht irgend ein Ersatz?
Vielen Dank
Kakao26
MosFetPapa
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 23:09
Moin,
einen rudimentären Schaltplan hab ich zu dem Teil.
Kann ich Dir geben bei Bedarf. Bringt aber glaube ich nciht viel. Da fehlen die Bauteilangaben und auch die Pin-Belegung am IC sowie die Betriebsspannung zum IC ist nicht angegeben.
Steht auf dem IC nix drauf?
Schätze, das werden zwei Schmitt-Trigger oder Komparatoren oder so sein. Im einfachsten Fall vieleicht auch nur zwei OPs im Leerlaufbetrieb ohne Gegenkopplung.
Welche Betriebsspannung bekommt das IC denn an welchen Pins?
Viel kaputtmachen kannst Du an dem Teil ja nicht, wenn Du es nicht gerade im Verstärker testet.
Bist Du denn sicher, das das IC defekt ist?
Oder einfach was eigenes bauen.
Ich glaube bei dem Gigant-Konzept ist dafür eine Bauanleitung mit dabei.
http://www.corradodr...gant2000/Gigant1.htm
Gruß Holger
kakao26
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 23:23
Hallo Holger,
danke für die prompte Antwort, das Relais war durchgeschmort, getauscht nix besser, kann auf dem IC auch bei UV Licht nur eine 4 sonst nix erkennen. Ist halt antik, hat 14 Beinchen. Schaltplan wäre trotzdem prima, vielleicht hilft der ja doch irgendwie.
Danke Kiki
MosFetPapa
#4 erstellt: 23. Dez 2008, 17:32
Moin Kiki,
so, hier der Schaltplan....wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich hoffe mal der paßt auch halbwegs zu deinem Teil, wäre ja auch möglich, das die die Schaltung mal geändert haben. "Antik" ist der Schaltplan auch, frag mich nur nicht von wann genau.
Wenns Relais durchgebrannt ist sind ja evtl. auch nur die beiden Transistoren defekt.
Na dann versuch mal Dein Glück.
Gruß Holger
kakao26
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 17:41
Hallo Holger,
tausend Dank für Deine Hilfe und schöne Tage!
Gruß Kiki
kakao26
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 14:02
Hallo Holger,
hoffe Du hast schöne Weihnachten gehabt, hast Du vielleicht auch einen Schaltplan für die MKL 100 Endstufe?
Gruß Kiki
MosFetPapa
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 20:46
Moin Kiki,
Danke, wünsch Dir auch schöne Weihnachten gehabt zu haben.
Plan hab ich, allerdings auch wieder nur ohne Bauteilangaben.
Zum MOS100 ist meines Wissens nur ein MOSFET-Pärchen der Unterschied.
Das Foto hier hab ich mal beim googeln irgendwo gefunden.
Kann sogar sein, das das hier im Forum war.
Ist identisch mit dem im MKL-Prospekt, das ich hier habe.
Ich weiß aber jemanden, der die Unterlagen hat.
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=330294451337
Gruß Holger
kakao26
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 15:47
Hallo Holger,
danke für den guten scann, falls Dein Bekannter noch mehr Material hat hier die meine dankbare e-mail: karasteh@yahoo.de
Gruß Kiki
MosFetPapa
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 20:43
Moin Kiki,
ne, mein Bekannter ist das nicht wirklich. Da hast Du mich falsch verstanden. Aber Du kannst ja versuchen selber per mail Kontakt aufzunehmen. Probieren kostet ja nix.
Ich weiß das nur, weil ich den Artikel selber in Beobachtung hatte, wurde mir dann alleredings zu teuer.
Gruß Holger
Schaltplan MKL MOS-PRO, Interesse?
Mimamau am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  17 Beiträge
MKL Aktivweiche AFW1
Mimamau am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  3 Beiträge
Reparatur MKL Mos-Pro 100 Endstufen
Mimamau am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  7 Beiträge
suche schaltplan für endstufen platine
nise am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  14 Beiträge
Masseanschluß bei symm. Netzteil?
Mimamau am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Afken PA61 Ruhestrom/Offset
Edition35 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  17 Beiträge
Suche Schaltplan für Endstufe
soundmasta2004 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
endstufmodul
pukamber am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  4 Beiträge
Beschriftung auf ALPS Potentiometer
Ziggy__Stardust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  8 Beiträge
Kenwood KR 2010 defekt, suche Schaltplan für
hummel86 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsaveman169
  • Gesamtzahl an Themen1.557.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.575
