spannungswandler gesucht
isegal-niemand
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 15:24
hallo, ich brauche einen spannungswandler für gleichstrom von 12 auf 14 volt. die 12v leitung liefert ca 8 A, genutzt wird weiniger als 1A und vielleicht 10 watt.
sollte unter 20 euro kosten.
bitte um konkrete links oder produktangaben, danke
MosFetPapa
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 23:45
Moin,
suchst Du denn was zum selber basteln oder ein fertige Gerät?
Also ich würd dafür einen Schaltregler (z.B. LT1372) nehmen, noch ne Hand voll Bauteile dazu und fertig.
Standardbeschaltung findest Du im Datenblatt
Gruß Holger
isegal-niemand
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 14:13
ein fertigteil wäre mir lieber, weil ich ein anfänger bin
tede
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 14:34
14V sind nicht so üblich bei 15V Ausgang gibt es einige.
z.B.:http://www.recom-int...-DC-2008/RP10_EW.pdf
Thomas
jogi59
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 15:01
Bist du dir sicher daß du den Spannungswandler brauchst?
1. Viele Geräte/Schaltungen die mit 14V Betriebsspannung angegeben sind laufen auch mit 12 V ohne Probleme.
2. Billige(ungeregelte) 12V/8A Netzteile liefern bei einer Last von unter 1A oft von sich aus schon 14 V.
Sag uns doch einfach mal wofür du den Spannungswandler benützen willst
isegal-niemand
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 15:47
für die reparatur eines flachbildschrims.
ich dachte anfangs auch das ginge locker mit 12v, aber dsa ist leider nicht so.
Cobra3
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 15:50
da gehen auch 15volt
isegal-niemand
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 16:56
?? war das ernst gemeint?
ich glaube nicht, weil der bildschrim recht sensibel auf spannungsschwankungen reagiert
Docker
#9 erstellt: 18. Dez 2008, 17:55
High
Hat der TFT original nur ein externes Steckernetzteil mit 14V, oder ist im Gerät irgendeine Regelung defekt und du willst was an/einbauen?
(Früher gab´s mal solche Modelle)
Wenn es ein externes Steckernetzteil war, dann dürfte die Spannung nicht so sehr entscheidend sein.
Meistens ist dann, im Monitor selbst noch eine Regelung nachgeschaltet.
Zu weit über dem originalen Spannungswert solltest du aber nicht sein, sonst muss die Regelung zu viel
"Überspannung" in Wärme umwandeln!
MosFetPapa
#10 erstellt: 18. Dez 2008, 18:09
Mit 15V und ner vorgeschalteten Diode (1N5059) sollte es auf jeden Fall auch funzen. Nicht unbedingt das eleganteste dafür aber effektiv.
Gruß Holger
isegal-niemand
#11 erstellt: 18. Dez 2008, 19:25
ich will was einbauen, also kein externes netzteil.
kann man nicht irgendwas fertiges kaufen?
kore
#12 erstellt: 19. Dez 2008, 00:15
die antwort vom mosfetpapa solltest du dir anschauen. denn diese bringt deine spannung von 15 auf ca 14,3 Volt. und diese 0,3V sind grade mal 2% fehler... who cares.. deine diode würde bei 1A 0,7W umsetzen. nicht dramatisch.
gruß
Spannungswandler gesucht!
Cobra3 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
110 Volt Trenntrafo bzw Spannungswandler, Hilfe bitte
klingt_wie_kaput am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  8 Beiträge
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ?
RunningWild am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
PC Netzwerkteil als 12V Spannungswandler?
SkyiMpulse am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
wechselrichter / spannungswandler für hifi
Phish am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  32 Beiträge
Problem: Spannungswandler + Radiobausatz
tjarkot am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  8 Beiträge
Spannungswandler für hohe Wattzahlen
Deckard2019 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  11 Beiträge
Durch Spannungswandler verursachte Störgeräusche beheben?
futi am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  17 Beiträge
Benötige Spannungswandler von 12V KFZ Batterie auf 16V
*daniel1991* am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe: Spannungswandler aus Kompaktanlage
fiesie am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.674
