HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei Amp mit LM3875 | |
Hilfe bei Amp mit LM3875+A -A |
Joe_Fender
10:00
#51
erstellt: 11. Dez 2008, |
Heißt das jz dass ich mehr als die insgesammt 4400uF pro Kanal brauche oder nicht? ![]() |
spy-op
10:10
#52
Nein dieses Netzteil ist nicht für einen LM gedacht, sondern für den Dx Amp aus dem diyAudio Forum. Würde dem LM aber sicher nicht schaden, er würde damit Laufen und auch nicht in Rauch aufgehen. ![]() Gruss Dan |
MosFetPapa
13:04
#53
Moin, 2200µF je Knanal und Spannungszug ist nen bischen mager. Im allgemeinen bei Netzteilen mit Brückengleichrichtung ist Daumenwert 1µF je 1mA Ausgangsstrom. Dabei geht es grundsätzlich nicht um den Klang angeschlossener Verstärker sondern schlicht und einfach um die Restwelligkeit (100Hz-Brummen) der vom Netzteil gelieferten Gleichspannung. Beim Verstärker kommt noch die Impulsbelastung hinzu, deswegen wird häufig deutlich mehr genomen. Bei Ub = +/- 35V (Netzteilgleichspannung) liegt der effektive Strom je Kanal bei rund +/-2A. Damit sind die 2200µF das minimum. Je einen 4700µF würde ich je Spannungszweig und je Kanal noch spendieren - also insgesamt 4 Stück. Ob das nu Panasonic, Elnia etc. sind wär mir ehrlich gesagt wurscht, hauptsache die technischen Daten stimmen. Auskunft gibt das Datenblatt. Mir persönlich gefallen die Elkos mit Schraubanschlüssen am besten. Das ergibt zum einen eine sehr gute Kontaktierung und mechanische Stabilität und zum anderen ist auch leicht eine Montage ohne Platine möglich. Gruß Holger |
Joe_Fender
23:14
#54
na gut, dann werd ich wenn die sache läuft für den 2. amp 4700er nehmen und die 2200er am 1. amp auch austauschen. aber erst mal mit weniger siebung zum laufen bringen ![]() |
spy-op
16:32
#55
erstellt: 18. Dez 2008, |
Joe_Fender
11:14
#56
erstellt: 19. Dez 2008, |
Jap, Platinen sind fertig! Hab angefangen zu bestücken. Sollte am WE fertig sein. Dann gibts natürlich Berichte ![]() Hoffentlich komme am MO oder DI vor wehinachten in der schule noch zum ausmessen. LG PS: kann mir jemand sagen wo ich einen PCM2902E und LP2951 herbekomme?? |
Joe_Fender
19:52
#57
erstellt: 23. Dez 2008, |
So... Fertig bestückt wollte ich das Ding heute Früh mal am Oszi bestaunen. Was seh ich? Kurzschluss zwischen Ausgangspin und Masse. Also habe ich alle Teile bis auf den IC die am selben Potential liegen wie der Ausgang rausgenommen, und der Widerstand zwischen OUT und GND liegt immer noch zwischen 0,01 und 0,1 Ohm :-) Ist der IC kaputt?? Werd wohl eine neue Platine anfertigen müssen. LG |
pacificblue
03:02
#58
erstellt: 24. Dez 2008, |
Wenn Du die Empfehlung von Datenblatt Seite 2: "Soldering Information T package (10 seconds) 260°C" eingehalten hast, dürfte der IC nicht kaputt sein. Nimm ihn doch auch mal raus und miss ihn und die Platine einzeln. |
Joe_Fender
17:27
#59
erstellt: 26. Dez 2008, |
jap, genau das hab ich vor... wie lötet man einen ic denn am leichtesten aus? hab an einen heißluftföhn gedacht... |
pacificblue
01:29
#60
erstellt: 27. Dez 2008, |
Genauso, wie jedes andere Bauteil. Eine Hand hält die Platine, die zweite den Lötkolben, und die dritte ![]() ![]() |
Joe_Fender
14:10
#61
erstellt: 07. Jan 2009, |
hm... okay, werds mal so probieren... wie kann ich eigentlich festellen ob der IC noch funktioniert? |
pacificblue
19:48
#62
erstellt: 09. Jan 2009, |
Anschließen, Signal auf den Eingang geben und gucken ob was rauskommt. Löte ihn erstmal raus und miss ihn durch. Wenn der Kurzschluss zwischen OUT und GND dann noch da ist, brauchst Du sowieso einen neuen IC. |
Joe_Fender
11:58
#63
erstellt: 22. Jan 2009, |
So, hat ein wenig gedauert, aber jz hab ich eine komplett einwandfreie, durchgemessene Platine. Wenn der IC funktioniert, und ich die Schaltung richtig aufbau, kann ich davon ausgehen dass der Verstärker funktioniert? Sprich: Das Design ist in Ordung? (Nur damit ich weiß wo ich den Fehler suchen muss wenn einer auftritt) Lg |
Joe_Fender
13:13
#64
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Darf ich euch auf ![]() Würde gern mit der gleichen Schaltung den LM3876F verwenden, geht das? Lg |
LM3886 oder LM3875? Chekaaa am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 23 Beiträge |
Schaltplanfrage zu GainClone LM3875 Bremer45 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 5 Beiträge |
LM3875 vs LM3876 Joe_Fender am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 11 Beiträge |
Effektives Layout für Gainclone mit LM3875 stoske am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 12 Beiträge |
Brummen beim Röhren Amp- Hilfe ! Onkyo92 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 51 Beiträge |
Hilfe bei PCB-Layout für Amp NoobXL am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 20 Beiträge |
Erster DIY-Amp! Tipps/Hilfe? P.2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Hilfe bei Mauro Penasas LM3886 amp - Schutzschaltung Schimmelhirn am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Sub Amp - Anfänger braucht Hilfe :-) dominikz am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
832A Push Pull Amp/ Brauche mal Hilfe chris2178 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.222
