HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stabil an 2 Ohm? | |
Stabil an 2 Ohm?+A -A |
Rei123
11:58
erstellt: 29. Sep 2008, |
Hallo, ich suche gerade nach einem Verstärker, der 2-Ohm-Boxen sicher treiben kann. Bei den meisten Verstärkern ist das nicht angegeben. Gibt es eine Möglichkeit, zu erkennen, ob eine Schaltung noch an 2 Ohm stabil läuft? Leistung ist kein Problem, da reichen 50W. Belastung Netzteil, Endstufe, Kühlung etc. ist also immer machbar. Kann man Schaltungen so modifizieren, daß sie an 2 Ohm stabil laufen? Und was heißt eigentlich "stabil"? Schwingt nicht? Bricht nicht zusammen? Läuft nicht heiß? Bisher habe ich mir da nie Gedanken drum gemacht. Danke Reiner |
Kay*
12:41
kein Abrauchen ![]() Nimm zwei LM3886 in Parallelschaltung und reduziere die Betriebsspannung so, dass 50W an 2ohm erreicht werden Porjekte gibt's bei ![]() suche nach LM3886 und BPA (bridged parallel amp) |
tede
13:50
Hallo, suchst du was zum selbstbau oder zum kaufen ? "2 Ohm stabil" heist für mich, dass sich die max. (Sinus/RMS) Ausgangsleistung gegenüber 4 Ohm Belastung nahezu verdoppelt. Thomas [Beitrag von tede am 29. Sep 2008, 13:51 bearbeitet] |
Rei123
15:26
Hallo, selber bauen oder ein Kit wäre ok. Die Antworten deuten für mich darauf hin, daß eigentlich alle Endstufen 2-Ohm-stabil sind, es ist nur eine Frage der Leistung. Wenn sie zu stark einbricht, dann ist die Stromliefer-Fähigkeit einfach zu gering. Das ist aber auch alles. Es geht nichts kaputt, die Endstufe bricht nur zusammen. Oder übersehe ich da etwas? Grüße Reiner |
tede
16:19
Hallo, es sind ganz sicher nicht alle Endstufen für 2 Ohm Belastung ausgelegt, das siehst du daran, dass für 2 Ohm Belastung keine Leistungsangabe gemacht wird. Diese hier ist für 2Ohm pro Kanal oder 4 Ohm Brückenbetrieb ausgelegt (und in meinem Sinne 2 Ohm Stabil): ![]() bei dieser ist 2 Ohm Belastung erlaubt, aber nicht 2 Ohm Stabil (im meinem Sinne)(Seite 3 unten): ![]() Ob bei einer Endstufe die für 4 Ohm dimensioniert ist und mit 2 Ohm belastet wird, was kaputtgeht hängt von deren Sicherheitsmechanismen und robustheit ab. Beim Selbstbau kann natürlich alles für 2 Ohm Last dimensioniert werden. Grüße Thomas |
Kay*
16:34
man sollte eine Endstufe schon mit entsprechender Reduktion der Betriebsspannung 2ohm-tauglich machen und/oder die "Stromlieferanten" vermehren. |
M.D
11:02
erstellt: 30. Sep 2008, |
Hallo Boxen mit 2 Ohm gibt es eigentlich nicht . Boxen könne Höchstens Lastkritisch werden das heißt sie Fallen kurzzeitig auf 2 Ohm oder weniger Siehe die Kappa 8-9 die auf 0,5 Ohm fiel die hat so manchen Verstärker gekillt. Wie schon oben erwähnt könne fast alle Verstärker sowas ab. Jetzt Speziell einen dafür zu Bauen der die 2 Ohm Last Antreibt wird ein wenig schwer . 50 Watt mit den kleine Dingern hier wird es nicht da müssen schon Schwerere Geschütz aufgefahren werden. Den die 2 Ohm verbrauchen eine menge Leistung und die mus zugeführt werden und wieder Abgeführt werden Sprich Trafo und Kühlkörper und die Fallen Groß aus und vor allen wird es Teuer. Erzähl uns erst ein Mahl wofür du so eine Endstufe braucht oder was du damit vor hast. Eventuell ist da was ganz anderes von Nöten. Grüße M.D |
Rei123
13:27
...eigentlich nix besonderes: Ich will eine Art Surround-Box bauen, bei der 3 Chassis in verschiedene Richtungen zeigen. Diese drei sind zwar 8 Ohm, aber parallelgeschaltet ergibt das nur gute 2 Ohm Grüße Reiner |
Kay*
13:34
na ja, wenn man einen Amp baut, wird ein LM3886 mehr nicht bedeutend den Preis nach oben treiben (sofern man eben für 50W/2ohm auslegt) |
Knobikocher
20:12
Um genau zu sein 2,66Ohm ![]() |
aus 2 Ohm 8 Ohm machen mochico am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 17 Beiträge |
Frage an die Endstufen-Experten: Ist dieser Verstärker 4 Ohm stabil? timsoltek am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
2 Ohm Verstärker ICs & Boards Reference_100_Mk_II am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 19 Beiträge |
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker Jonathan03011998 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
AMP Modul ~50Watt an 2-4 Ohm aus DE MüsLix am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
600 W an 8 Ohm ???? m03p am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 29 Beiträge |
OPA2134 an 40 Ohm Kopfh. hobbit-no am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 13 Beiträge |
4 ohm HT 8 Ohm TMT ? Hardy_k am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 5 Beiträge |
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche? Nico1993 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm SirGsus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.781
