| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ampermeter/Voltmeter mit PC-Anbindung | |
Ampermeter/Voltmeter mit PC-Anbindung+A -A |
WalkSightseeing
erstellt: 13. Jul 2008, 15:05
Hallo, ich suche nach einem Hersteller von elektrischen Messgeräten, die ich an einem PC Anschließen kann, und dann dort die Messergebnisse speichern kann. Allerdings ist das noch ein wenig komplizierter. Es soll wie ein Stromzähler für den Stromverbrauch sein und folgendes können: 1. min. 2, besser 4 Strommesseingänge haben 2. min. 2, besser 4 Spannungsmesseingänge haben 3. die gemessenen Werte in einstellbaren Intervallen (z.B. alle 30 Sekunden) an einen PC übergeben, in dem dann der zeitliche Verlauf dargestellt werden kann, am besten mit Funktionen wie, "gemittleter Tagesverlauf von 10 Tagen", "anzeigen von Extremabweichungen vom normalen, gemittelten Verlauf" etc. also, Einstellungen, das man die Messwerte gut analysieren kann Kennt jemand einen Hersteller, der so etwas anbietet. Bei Recherchen im Internet habe ich nichts gefunden. Vielleicht haben solche Messgeräte auch einen speziellen Namen... Grüße Jan [Beitrag von WalkSightseeing am 13. Jul 2008, 15:08 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 13. Jul 2008, 18:57
Schau mal bei HP/Agilent Einen SDK gibts auch dazu mit dem man sich so gut wie alles Basteln kann.Die Eingänge sind auch Einschubkarten realisiert wobei aber zumindest die Prüfplätze die ich kenne eine Strommessung mittels Shunt haben. (Ströme bis 600A) MfG Christoph |
Marsupilami72
erstellt: 13. Jul 2008, 19:02
Du solltest vielleicht etwas genauer beschreiben, was Du machen willst. Für den Hausgebrauch kommst Du mit dem Suchbegriff "Energiekosten" weiter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=125310 [Beitrag von Marsupilami72 am 13. Jul 2008, 19:03 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 13. Jul 2008, 21:59
Nicht uninteressant c't-Projekt mit LabView (z.B. c't 2007, 11) möglicherweise einfacher ist eine SW von Abacom, die mehrere DVM's, o.ä. abfragen kann (-->www.elv.de). Den Prüfadapter baut man ja eh selbst. |
WalkSightseeing
erstellt: 14. Jul 2008, 10:18
Schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich möchte meinen exakten, zeitlichen Stromverbrauch über ein Jahr messen und analysieren. Des weiteren möchte ich ebenfalls über ein Jahr ein Photovoltaikmodul analysieren. Dabei interessieren mich besonders, wie sich der Verbrauch über den Tag verteilt ändert, welche Spitzenlasten und Grundlasten es gibt. Wie es im Sommer, wie es im Winter ist, etc. Deswegen wäre mir auch eine gute Software wichtig, die viele Möglichkeiten der Darstellung gemessener Werte ermöglicht. Grüße Jan |
Kay*
erstellt: 14. Jul 2008, 12:58
Jan, da würde ich dir echt empfehlen, bei ELV zusuchen. |
kore
erstellt: 14. Jul 2008, 14:14
willst du mit labview arbeiten, dann auerhah. dann brauchst du permanent einen lauffähigen computer und die messkarten gibts schon für 50 euro. da bietet zum beispiel velleman einen mausatz an, da sind dann schon 2 (K8055)analogeingänge drauf. geeignet sind da eher microcontroller, die selbst wenig energie verbrauchen und schon 2 oder gar mehr analogeingänge haben. es sollte reichen, jede minute einen messwert pro messgröße zu nehmen, welche geräte sind schon kürzer als 1 minute aktiv? Kühlschrank nicht, waschmaschine nicht, fernseher sicher auch nicht.. dann bist du am tage schon bei 1440 messwerten pro messgröße. abspeichern aus SD-Karte, da gibts schon module für. die messgrößen wirst du auch noch selbst umwandeln dürfen, dass man sie mit einer spannung darstellen kann. von velleman gibts nen 4 kanal datalogger mit usb anschluss (K8047). (deswegen pc oder gar µC mit usb-schnittstelle, so es das gibt) ansonsten frage ich mich, was du beim PV-modul messen willst.. die ströme messen macht ja keinen sinn. die sind ja abhängig von der last. wenn dein speicher, also die akkus voll sind, wird auch kein großer strom aufgenommen... ergo kannst du da auch nix vernünftiges messen, oder aber du leerst die batterien über nacht komplett, was dir die akkus nach einem jahr aber dann sichtlich übelnehmen werden, weil die dann in schnellster zeit kaputt gehen, wenn die vollzyklen fahren müssen. was du machen kannst ist eine solarzelle nehmen, diese neben die solaranlage stellen und die leerlaufspannung messen, was in etwa der beleuchtungsintensität entspricht. bei den PV-zellen aufm dach richtet sich die spannung am modul nach der last. spannungseinbruch im lastfall, respektive MPP-steuerung des ladereglers sind da gründe für total bekloppte und nicht aussagekräftige messwerte. zur software kann man sagen, ist dann labvieschon geeignet, aber auch excel. man mus snu rbeide programmienen können um das zu kriegen, was man will. liebe grüße [Beitrag von kore am 14. Jul 2008, 14:19 bearbeitet] |
Hifi Verstärker für PC Alber am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Wie dick muss ein Stromkabel sein (PC und Monitor) Red_Shark am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 9 Beiträge |
AMP für PC und CT231 Jazzzz am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 42 Beiträge |
Röhrenverstärker an pc? schwimmerboy am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 3 Beiträge |
Trafo mit min. 180VA hannescg am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 11 Beiträge |
PC Netzwerkteil als 12V Spannungswandler? SkyiMpulse am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Suche geeigneten Verstärkerbausatz für kleine PC-Anlage hifilistener am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 11 Beiträge |
PC NETZTEIL ELKO WECHSELN pe_72 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Suche Platine/Kit Verstärker für PC-LS D1675 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 7 Beiträge |
PC-Hardware per Schalter aktivieren. Michibusa am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.939
