Eine besondere Uhr für mein Heimkino bzw. Wohnzimmer
big_bad_mama
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 15:05
Ich wurde oft von Gästen bei mir, drauf angesprochen wie toll in meinem Heimkino jedes Detail aus Installationstechnischer und Designtechnischer Sicht gelöst und ausgeführt ist.
Nur ein Problem habe ich bzw. ältere Menschen die auch mal bei mir zu Gast sind, es fehlt eine klar sichtbare Uhr.
Aber eine stinknormale Uhr bei mir reinknallen möchte ich nicht.
deshalb habe ich mir das hier gekauft:
http://www.ett-onlin...0104090/article.html
Das teil ist von der Idee her nicht schlecht, aber auf die Dauer auch nervig, wegen dem flackern.
Meine nächste Idee ist jetzt Eine Art LED Leiste bestehend aus 12 z.B. roten und 60 andersfarbigen LEDs, was dann so aussehen soll:
Das prinzip sollte soweit klar sein denke ich, die rote LED steht für die Std und die grün leuchtende dann für die Minute.
Das könnte man dann natürlich auch gestalten wie man will als kreis, viereck, oder als Linie wie ich es vorhabe.
Nun die Frage an die Elektronik experten, Ich bin leider Elektriker und meine Fähigkeiten hören hier dann auf,
gibt es vielleicht irgend ein fertiges Produkt in dieser Form oder etwas wo ich die Elektronik nutzen könnte um das umzusetzen?
Jede weitere Anregung oder Idee für eine besondere Uhr ist natürlich auch willkommen.
Gruss
Erdal
Bana
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 17:06
schau Dir doch mal diese Uhr von der Firma ELV an.
ELV LED Design Uhr
Ist allerdings ein Bausatz.
mfg bana
bbernhard1
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 17:08
Mein Vorschlag wäre eine "Nixie Uhr".
Bernhard
big_bad_mama
#4 erstellt: 04. Jul 2008, 08:57
Hallo Bernhard,
die Nixie Uhr ist auf jeden Fall interessant aber für mein Wohnzimmer doch etwas zu nostalgisch.
@ Bana,
Die Uhr hatte ich schon gesehen aber meine hoffnung war ja eigentlich das vielleicht einer weiss wo ich nur die Elektronik herbekomme weil ich das meiste von diesem Bausatz ja für mein Vorhaben nicht brauchen würde, naja ist vielleicht auch weithergeholt zu glauben das es sowas gibt.
trotzdem danke für die Tips.
Gruss
Erdal
bbernhard1
#5 erstellt: 04. Jul 2008, 11:25
Hi Erdal,
vielleicht sowas?
http://www.gorgy-timing.de/SYNCHRO/ledi.htm
Im Prinzip wäre das Bauen einer Uhr wie du dir das im ersten Post vorgestellt hast auch nicht wirklich schwer. Es ist halt nur die Frage ob du generell bereit bist einige Zeit zu investieren um dir ein paar Sachen in der Elektronik-Welt beizubringen, oder ob du eher eine fertige Lösung(Bausatz,Schaltung...etc) bevorzugst.
edit: http://ourworld.compuserve.com/homepages/bill_bowden/clock.htm
http://www.ledstyles.de/ftopic944.html
Bernhard
[Beitrag von bbernhard1 am 04. Jul 2008, 11:29 bearbeitet]
big_bad_mama
#6 erstellt: 04. Jul 2008, 13:06
hey Bernhard, das da hier könnte es doch sein, da bräuchte ich ja dann nur noch zwei ICs (Minute und Stunde) die mir den Binärcode auf die entsprechende LED steuern.
fällt dir da vielleicht zufällig auch was ein?
Gruss und Danke
Erdal
bbernhard1
#7 erstellt: 04. Jul 2008, 15:19
So spontan würde mir als Möglichkeit ein Komparator einfallen, der die Eingangskombination auf die Ausgänge(LEDs) schaltet.
Bin in Digitaltechnik kein Ass, hab deshalb keine Ahnung ob das funktionieren könnte.
Bernhard
turbo_rolf
#8 erstellt: 07. Jul 2008, 13:23
Hallo Erdal,
ist dann wohl nicht das Richtige für Dich.
Lies Dich bei Wikipedia doch mal zum Thema "Schieberegister" ein. Davon brauchst Du drei Stück:
- 60 Bit lang für die Sekunden
- 60 Bit lang für die Minuten
- 12 oder 24 Bit lang für die Stunden
Je nach Beschaltung wandert dann ein Punkt oder der Balken füllt sich auf (0 oder 1 reinschieben).
Der Überlauf schaltet das nächste Schieberegister 1 weiter und löscht das eigene.
Der Taktgeber zählt genau mit 1Hz, aber zum Stellen der Uhr läuft er auf Tastendruck auch schneller oder jedes Schieberegister kriegt einen Taster zum Weiterschalten um 1.
Genug Ideen?
Rolf
krachkiste
#9 erstellt: 07. Jul 2008, 16:52
Was ich mir mal überlegt hab, ist ein etwas abgewandeltes Binärsystem das die für Uhren typischen Marken für Menschen einigermaßen leserlich hält, oder zumindest halten soll.
Anstatt des Ansatzes, die einzelnen Ziffern mit BCD zu kodieren - wie es hier ja glaube ich auch schon gepostet wurde - verwende man für Stunden und Minuten (und Sekunden wenn man das möchte) je ein genügend großes Bitfeld...
Soll heißen:
für 24 Stunden braucht man 24 Kombinationen, also braucht man 5 Bit, da 2^5=32 genug und 2^4=16 zu wenig ist. (selbst wenn man eine 12h Anzeige baut, braucht man ja noch den "AM/PM-Punkt" und landet wieder bei 5Bit ;), der ist in meinem Ansatz aber sowieso von vornherein enthalten...)
wenn man nun 5 Bit standard binär kodiert sieht das so aus:
Bit | Wertigkeit
B5 | 16
B4 | 8
B3 | 4
B2 | 2
B1 | 1
Die information Stunde=14 sähe dann so aus: 01110
Binärcode | Dezimalzahl
00000 | 00
00001 | 01
00010 | 02
00011 | 03
00100 | 04
00101 | 05
00110 | 06
00111 | 07
01000 | 08
01001 | 09
01010 | 10
01011 | 11
01100 | 12
unleserlich
Da man aber jetzt nicht alle 32 Kombinationen braucht, schmeißt man einfach geschickt welche weg. Nämlich indem man die Wertigkeit der Bits ein wenig anpasst (uminterpretiert), und an manchen Stellen beim hochzählen die eine oder andere Kombination überspringt.
Sieht dann wie folgt aus:
Bit | Wertigkeit
B5 | 12
B4 | 6
B3 | 3
B2 | 2
B1 | 1
dann sieht Stunde=14 so aus: 10010
"Stunden"-Code | Dezimalzahl
00000 | 00
00001 | 01
00010 | 02
00100 | 03
00101 | 04
00110 | 05
01000 | 06
01001 | 07
01010 | 08
01100 | 09
01101 | 10
01110 | 11
10000 | 12
Nach 12 sieht die Tabelle dann wieder ganz genauso aus, nur dass B5 nun gesetzt ist.
Das gleiche kann man für die 60 Minuten machen (und für Sekunden ists ja dann identisch). Dazu braucht man dann 6Bits, da 2^6=64 ist, die man nun wie folgt bewertet.
Bit | Wertigkeit
B6 | 30
B5 | 15
B4 | 8
B3 | 4
B2 | 2
B1 | 1
Einerseits schmeißt man so zwar nur 4 Kombinationen weg (wollte man mehr wegschmeißen bräuchte man eben z.B. ein Bit mehr), muss aber erstmal rein Binär von 0 bis 14 zählen (weil dann schon Übertrag auf 15 kommt). Dadurch ist das ganze nicht ganz so schön wie bei den Stunden, aber man kann immmerhin ziemlich direkt ablesen obs nun "viertel nach", "halb", "dreiviertel"/"viertel vor" oder "um" ist.
00 0000 | 00
00 0001 | 01
00 0010 | 02
00...
00 1101 | 13
00 1110 | 14
01 0000 | 15
01 0001 | 16
01 0010 | 17
01...
01 1101 | 28
01 1110 | 29
10 0000 | 30
10 0001 | 31
10 0010 | 32
10...
10 1101 | 43
10 1110 | 44
11 0000 | 45
11 0001 | 46
11 0010 | 47
11...
11 1101 | 58
11 1110 | 59
00 0000 | 00
Der eigenen Kreativität sind hier natürlich kaum grenzen gesetzt, außer durch die Anzahl an möglichen Kombinationen.
Man könnte z.B. ja auch sowas machen...
B7 | 30
B6 | 15
B5 | 10
B4 | 5
B3 | 4
B2 | 2
B1 | 1
... oder ganz was anderes.
Vielleicht gefällt dir ja dieser Ansatz, Erdal.
Oder es hat zumindest der eine oder andere einfach nur seine Freude an diesem doch recht akademischen Beitrag.
In diesem Sinne
[Beitrag von krachkiste am 07. Jul 2008, 19:09 bearbeitet]
big_bad_mama
#10 erstellt: 07. Jul 2008, 18:35
@ krachkiste,
na du bist ja lustig, ich hab deinen Beitrag gelesen, ich schwörs, ok die zahlen hab ich überflogen und mir raucht trotzdem der Kopf. Ich glaub ich werd mir mal turbo rolfs Vorschlag zu herzen nehmen und mir das mal in ruhe anschauen, soll ja für mich auch ne weiterbildung sein.
Gruss
Erdal
krachkiste
#11 erstellt: 07. Jul 2008, 19:00
OK
Ich hatte die langen Tabellen eingefügt als Beispiele, weil man das System hinter etwas meistens am besten an einem Beispiel versteht.
Die Tabellen sind aber zugegebenermaßen recht unübersichtlich und man muss sich ein bischen durchquälen, aber es könnte sich lohnen.
Nichtsdestotrotz ist eine Umsetzung dieses Systems natürlich bei weitem nicht so einfach wie der Schieberegister Vorschlag von turbo_rolf, der daher definitif den besseren lern-/spaß-/nutzen-faktor hat.
Gutes gelingen weiterhin...
Heimkino Steuerung
Mitsubishi...=( am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  30 Beiträge
Problem mit CMOS-Digital-Uhr
EF80 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  6 Beiträge
Scart stecker selber bauen? bzw. einfachste Lösung für mein Problem?
Stivie1983 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
DIY Aktiv Subwoofer Heimkino/Musik
heiko_ am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
günstiger Shop Mechanik-Bauteile, Heimkino-Fensterantrieb
Kay* am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  6 Beiträge
Kleiner Verstärker für kleinen Sub
dreadkopp am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  29 Beiträge
Musikalisches Heimkino mit cheap Trick 183?
Sausemichel am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
Welchen Subsonic- bzw. Hochpassfilter für mein DIY-Projekt?
King-Dyeon am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  9 Beiträge
Elektronik für per Funk einklappbare Heimkino Maskierung gesucht
ForMaj03 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  20 Beiträge
Beleuchtung im Heimkino Fragen zur Verkabelung Marvel 3D Wallart Lampen
4genesis am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
