Frage Hifi-Verstärker Bausatz
outdoorgamer
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 17:45
Hallo und danke fürs Lesen.
Hab hier gerad ein bastelprojekt bei dem ich einen Kühlschrank ausschlachte und Lautsprecher einbauen will. Das soll alles möglichst im Low-Cost Bereich geschehen, ich hau da keine Monsterboxen rein.
bei ELV hab ich folgendes gefunden.
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/V40/65042-V40.pdf
(4-x-40-Watt-Verstärker V 40) als Bausatz.
Unten ist ein Schaltbild abgebildet , (NF eingänge). schliesse ich dort meinen MP3 player bzw. Musikquelle an ?
Ich komme von einem MP3 player/Radio mit 3,5mm Klinenstecker an, müsste das Kabel auftrennen und dann im NF-eingang anschliessen, soweit richtig?
hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Gerät ?
hinweis: Als Lautsprecher habe ich 2x 40W (RMS) Lautsprecher (4Ohm) vorgesehen.
speisen möchte ich das ganze mit einem Billig Radio (Werbegeschenk). (mit einem Fm transmitter möchte ich später
die musik vom Lapotop in den Kühlschrank übertragen)
Das Radio wird mit zwei kleinen Batterien (also 3V) betrieben und nimmt bei vollem betrieb gerade mal 13,8mA auf.
das ist nicht gerade viel und ich bin mir nicht sicher ob der Verstärker diese kleine Musikleistung verstärken kann?
Bin dankbar für jede Antwort
[Beitrag von outdoorgamer am 21. Feb 2008, 17:45 bearbeitet]
Pa-priester
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 21:02
In der Regel dürfte dieser Ausgangspegel genügen.
Aber: Mit irgendeine Box wo reinwasteln is leider nicht.
Das wird nichts.
Am besten wird es sein, wenn du dir einen günstigen Breitbänder käüfst. Alles andere verlangt Entwicklung. Den kannst du zur allergrößten Not auch noch so da reinstecken. Das Radio wird eh nicht doll klingen.
Wegen dem Amp, frag mal im Elektronik-Forum nach!!!
Aber, wozu brauchst du 4x 40 W, wenn du nur 2 Lautsprecher anschliessen willst?
Ich bin mir nicht sicher, dass die in Brückenschaltung funktionieren, bzw. 4 Ohm vertragen oder ob das überhaupt irgendeinen Vorteil hat, außer, dass der Händler mehr Geld verdient...
@Flo, Harry...: *schieb... schieb!!!*
outdoorgamer
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 05:49
Hast recht.. es gibt diesen Bausatz noch als Ausführung 2x 40 W .
Wie ich nachher die Lautsprecher auswähle, das überleg ich mir noch. mir gehts erstmal ums Grundprinzip. Auch mache ich mir Sorgen darum wie ich die Lautstärke regeln soll später, wenn ich die Musik übern FM Transmitter übertrage..
palewka
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 06:00
hallo und willkommen im Forum,
sorry aber dein vorhaben mit nem Kühlschrank, brachte mich zum lachen
Verstehe es bitte nicht falsch, aber das ist wirklich mal was ausgefallenes.
viel erfolg mit deinem vorhaben.
Gruß Peter
outdoorgamer
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 08:13
ist kein Problem, hab eine Vorliebe für schräges und es ist auch nicht mein erstes Projekt optisch soll das ganze natürlich auch was hergeben, mit blauen LEDs im Inneren und nach Aussen....nur hab ich im Hifi-bereich noch nicht so viele Erfahrungen.
[Beitrag von outdoorgamer am 22. Feb 2008, 08:35 bearbeitet]
tede
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 09:23
rechne bei den Endstufen die mit 12V betrieben werden mit nicht mehr als 15W an 4 Ohm. Einige können duch interne Spannungsverdoppelung auch mehr. Als Lautsprecher kannst du welche aus dem KFZ-Bereich (Türeinbau) nehmen, die sind meistens auch für "free Air" einbau geeignet. Denen ist es egal ob sie 20 oder 100 Liter hinter sich haben.
Ich geh mal davon aus dass du keinen mini-Kühlschrank verwendest.
Thomas
outdoorgamer
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 10:31
du meinst damit das ca 15W Ausgangsleistung aus dem Verstärker kommen? das hiesse ja das ich einen 40W Lautsprecher besser nicht einbauen sollte oder? (Clipping?)
Den Kühlschrank hol ich heute ab, das ist so ein Retro Kühlschrank aus den 50ern ( dank ebay ).
Maße sind so schätzungsweise 1,20m hoch und vielleicht knapper meter breit
tede
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 11:34
Wenn der Lautsprecher eine höhere Belastbarkeit hatt, macht das gar nix.
Thomas
Pa-priester
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 11:55
Wegen der Lautstärkeregelung würde ich ein Poti in die Kühlschrankwand einbauen.
Am PC kannst du den Ausgangspegel ja noch zusätzlich regeln.
Die Idee mit den Auto-Chassis ist nicht schlecht, klingen wird es trotzdem nicht gut.
Ich würde auf einen Bauvorschlag zurückgreifen und sehen, dass ich das Volumen im Kühlschrank einfach verkleinere.
Da jibbet doch jenuch vom TangBand...
Einfacher Bausatz/Fertigmodul NF Verstärker mit Lautsprecher
spaceweather am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Bausatz ELV-Endstufe - passende Schutzschaltung?
servierfred am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Baubericht 4 x 40 Watt
M.D am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
lm 3886 Bausatz von ELV
Fumo am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
Verstärker Bausatz
Heimwerkerking am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
[Beratung] Röhren-Verstärker Bausatz
civicep1 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  17 Beiträge
Mini Stereo Verstärker Bausatz
Walzing am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Hilfe zu Bausatz - 80W Verstärker
servierfred am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  18 Beiträge
Verstärker Bausatz ?
manuel333 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Verstärker mit TDA850Q - Probleme
pl4toon am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
