Kann ich den Vorwiderstand wechseln ?
meinemoppe
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 22:13
Hallo Zusammen !!
Ich hätte mal wieder eine Frage !
Kann ich bei der Schaltung den Vorwiderstand ( R8 )vom LED 560 Ohm auswechseln gegen einen 220 Ohm Widerstand ? ich habe noch bei dieser Schaltung 6 Led´s Parallel geschalten .Alles geht !Ich habs probiert und die Led´s leuchten wesentlich heller mit dem 220 Ohm Vorwiderstand !! Kann ich da etwas kaputt machen ? z.B . die LED´s oder so . Spannung 12V
Gruß Juergen
[Beitrag von meinemoppe am 16. Jan 2008, 22:14 bearbeitet]
tede
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 22:32
beim paralellschalten von LED's können sich die Ströme sehr ungleichmäßig verteilen. Besser ist es z.b. 2x je 3 LED mit einem Vorwiderstand in Reihe zu schalten.
Jen nach art der LED's muss dann der Vorwiderstand berechnet werden.
Der Schaltung macht das nichts, solange der gesamte LED-Strom unter ca. 100mA bleibt.
Thomas
meinemoppe
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 00:19
Hallo!1
Also kann ich es sol lassen oder ?
Mfg Juergen
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 00:56
Deine 6 LED´s...
Sind es 6 mal die Gleichen ?
Und wie hoch ist If bei einer ?
Vorwiderstand LED = U-U LED durch If...
bei mehreren LEDs parallel addiert sich If entsprechend.
U ist dem Fall die spannung, die AN der /die LED(-s) liegt.
Also 12 v -Diode, -....
meinemoppe
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 01:34
Hallo!1
LED`s sind alle gleich das sind die Daten :
Forward Voltage VF If=20mA 3.00 3.40 3.80 V
Reverse Current IR VR=5V / / 10 uA
Dominant Wavelength / IF=20mA / / / nm
Luminous Intensity IV IF=20mA / 130,000 140,000 mcd
50% Power Angle / IF=20mA / 12° / degree
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)
Item Symbol Absolute Max. Rating Unit
Power Dissipation PD 100 mW
Forward Current (DC) IF 40 mA
Peak Forward Current IFP 100 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Operation Temperature Topr -40~85°C /
Storage Temperature Tstg -10~100°C /
Lead Soldering Temperature Tsol Max. 260°C for 5 sec.
(3mm from the base of the epoxy bulb)
Gruß Juergen
tede
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 11:10
wenn es für dich zufriedenstellend funktioniert, kannst du es so lassen.
Thomas
meinemoppe
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 14:43
Hi !!
Das wollte ich hören
Gruß Juergen
Vorwiderstand für LED
dehenne am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  5 Beiträge
Vorwiderstand unabhängig vom Strom?
sdreher am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  13 Beiträge
Vorwiderstand für Lüfter?
Ace-dude am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  7 Beiträge
kreis aus leds, reiheschaltung, vorwiderstand?
aimbot am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  6 Beiträge
Mivoc XAW 210HC geschlossen mit Vorwiderstand?
Minneheiko am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  9 Beiträge
Klangregler wechseln?
be.mobile am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
PC NETZTEIL ELKO WECHSELN
pe_72 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  7 Beiträge
Röhrenradio Kondensator wechseln oder nicht
zwergradio am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Wie eine Antennendose selber wechseln?
eftekhari am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
Elkos im Phono Vorverstärker wechseln !
Kocker am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedGadse
  • Gesamtzahl an Themen1.560.583
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.595
