Kopfhörerverstärker?Wie mache ich den?
NICELO
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 15:22
ich bin auf der suche in google nach einer Art Kopfhörerverstärker auf ein beispiel gestoßen das mir sehr gut gefallen hat.
Nehmlich auf http://www.loetstell...opa2134headphone.php
Nun bin ich aber auf der ebene von wiederständen und transitoren usw. nicht gerade bewandert und wollt fragen ob ihr mir genau sagen könnt was ich für den Kopfhörerverstärker genau brauche, also die genaue bezeich- nung weil diese bis auf den transitor aus der erklärung nicht verstehe, aber ich weiß wo ich die teile herbekommen kann.
Und wie hoch muss die belastbarkeit der LED sein?,
Was brauche ich für cinchanschlüss und so weiter
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet
NICELO
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 15:39
und wo kriege ich die passende platine her?
Díe anderen teile wollte ich bei reichelt elektronik bestellen aber ich glaue so eine platine haben die nicht..
xutl
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 15:47
Auch wenn Dir die Antwort nicht gefallen wird
Deinen Fragen entnehme ich, daß Du auf dem Gebiet nicht gerade mit Erfahrung gesegnet bist.
SMD-Bauteile sind eh ein Thema für sich.
Das ist (im Moment!) noch eine Nr. zu groß für Dich.
Laß es.
ODER BESSER:
Such Dir kompetente Hilfe.
Baut das Teil gemeinsam.
Du wirst VIEL lernen
NICELO
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 15:49
vielen dank für deine hilfe aber auf der seite gibt es
auch eine anleitung ohne SMD-Bauteile
könntet ihr mir da weiter helfen?
pcprofi
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 16:13
Also - die platine wirst du dir selber machen müssen wenn ich das richtig sehe - das File dafür ist auf der Webseite..
Einen Transistor besitzt das Ding nicht - nur einen OPV - und der ist wie alle anderen Bauteile in der Schaltung auf dem Schaltplan bschriftet. Die bauteilwerte stehen direkt dran. Ob du sie als SMD nimmst oder als "normale" bleibt dir überlassen.
Ich würde dir allerdings auch empfehlen, dir von einer erfahrenen Person helfen zu lassen, da du offenbar nocht nicht mal den Schaltplan lesen kannst. Und was für ne LED?
NICELO
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 16:27
hi,
also platine selber bauen.
nun zur led im bauplan ohne SMD-Bauteile
ist von einer Kontrollled die rede.
ja ich bin auch nicht gerade der schaltplan leser aber ich find darin auch keine genauen bezeichnungen.
und was brauche ich für eine OVP?
[Beitrag von NICELO am 04. Dez 2007, 16:33 bearbeitet]
NICELO
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 18:51
Habe mich jetzt mal versucht über schaltpläne schlau zu machen versthe aber nur zeichen wie wiederstand,operationsverstärker usw. aber ich habe nicht für alle begriffs erklärungen gefunden...
auserdem versteh ich nciht warum da 2 unverbundene strom kreise sind sollen das 2 bauweisen sein?
pcprofi
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 18:58
Ja - und neben den Zeichen steht der Wert für die Bauteile - man braucht sie nur ablesen.
Der 2. Kleine Stromkreis ist das Netzteil für die Schaltung.
Ohne dass du mir böse bist - lass es sein. Wenn du so etwas bauen möchtest, brauchst du unbedingt elektrotechnische Grundkenntnisse.
Übrigens: Wenn wir von dem Selben Bauplan reden, wo steht dann da was von LED?
NICELO
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 19:01
rechts ausen in der mitte des bauplans mit standartteilen.
ja wahrscheinlich hast du recht.
hast du ne idee mit was ich anfangen könnt?
weil mir macht so was voll spaß
pcprofi
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 19:11
Also - sorry - im standartteilebauplan ist tatsöchlich ne LED, aber auch hier stehen bezeichnungen dran.
ALso wenn du ohne Elektronische Grundlagen lernen zu müssen was bauen willst, dann empfehle ich dir KEMO-Bausätze aus dem örtlichen Elektronik-Laden, die haben eine detaillierte Anleitung.
Erwarten solltest du davon nicht zu viel - viele Bausätze sind mehr oder weniger nett anzuschauen oder Elektroschrott.
Aber eine Platine selber zu machen, zu bohren evt. sogar zu planen - da solltest du erstmal einigste Bausätze der Kemo-Art machen, und dir Grundkenntnisse der Elektronik aneignen.
NICELO
#11 erstellt: 04. Dez 2007, 19:14
ok ich guck mal
und vielen dank für die hilfe
Ultraschall
#12 erstellt: 04. Dez 2007, 19:54
Ja der Tip mit Bausätzen ist ganz gut. Kannst auch bei Conrad gucken und Dir im Internet die Anleitungsheftchen dazu runterladen. Da werden dann einige Grundbegriffe ganz gut erklärt.
Recht gut ist auch noch der Tip Hilfe holen. Zusammen machen.
Ansosnten ist der Anfang recht schwer.
Welche LED man einsetzt, ist übrigens fast völlig egal. Hauptsache, du findest sie schön.
bearmann
#13 erstellt: 04. Dez 2007, 22:20
Sers Nicelo,
ganz ohne Vorkenntnisse ist das sicherlich 'ne Nummer zu groß - da muss ich mich meinen beiden Vorrednern anschließen. Am Anfang ist vllt. ein Elektro-Baukasten und ein paar fertige Bausätze von Conrad der richtige/bessere Einstieg.
Ansonsten ist der Verstärker den du dir rausgesucht hast für den Einstieg in DIY-Audio schon nicht verkehrt.
Durch die SMD-Teile ists unnötig kompliziert geworden und im Prinzip ist es ein "C-Moy" - mit der einfachste Kopfhörerverstärker, den es gibt.
Wenn du dich ein bisschen in die Materie eingearbeitet hast, findest du hier, bei Tangentsoft.net eine bessere und ausführlichere Anleitung um diesen Amp nachzubauen...
Grüße,
bearmann
NICELO
#14 erstellt: 10. Dez 2007, 18:41
ok danke für alle antworten und die einfachere anleitung
WalkSightseeing
#15 erstellt: 11. Dez 2007, 00:48
Hey Nicelo,
Jetzt lass dich mal nicht so einschüchtern!!!!!
Meiner Meinung nach genau das richtige Projekt für den Anfang. Diese Kinderbausätze aus dem Elektroshop bringen dir doch gar nichts.
Ich wette das du mt diesem KHV sehr viel mehr lernst!
Also, du brauchst erstmal einen Lötkolben und Lötzinn, und einen Meter Kabel (Kupferlitze)!
Dann gehst du mal auf diese Seite Jan Wüstens
bei Röhrenzubehör klickst du auf "Alles für Röhrenprojekte von www.loetstelle.de", dort dann fast ganz unten...
Dort gibt es sowohl die zum Projekt passende Platine als auch die Teile (wenn ich das mit Teilesatz richtig verstanden habe) für das Projekt. Am besten du rufst einfach mal da an und fragst ob alles nötige im Teilesatz enthalten ist.
Dann kannst du mit geringst möglichem Menschenverstand den Verstärker zusammenlöten, ohne das du auch nur ansatzweise wüstest, wie der Funktioniert.
Aber mit ein wenig Enthusiasmus und wildem Wikipedia Goggeln begreifst du dann auch sehr schnell was da geht...
Also, nur zu, nur zu. Wenn du magst, kann ich dir auch gerne die Schaltung ein bisschen erklären und dir nützliche Links zum Verständnis posten...
Grüße Jan
[Beitrag von WalkSightseeing am 11. Dez 2007, 00:51 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#16 erstellt: 15. Dez 2007, 21:59
Neben der tangentsoft-Seite bringt auch diese hier Licht ins elektronische Dunkel. Interessant ist die gezippte pdf-Datei (mal in Ruhe durcharbeiten, danach weiß man eigentlich, was zu tun ist):
http://audioattic.de/projects/cmoy.html
Und zu Anfang reichen auch eine einfache Lochrasterplatine und ein paar selbst angefertigte Drahtbrücken für ein gutes Bau-Ergebnis. Muss ja nicht gleich was (selbst-)geätztes sein.
Mit dem Lötkolben ein wenig umgehen sollte man aber schon können. Speziell um den OPA herum ist etwas Kunstfertigkeit gefordert, damit am Ende auch alles funktioniert.
[Beitrag von abalamahalamatandra am 15. Dez 2007, 22:03 bearbeitet]
Kopfhörerverstärker
Dake am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker
StudioRatte am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  19 Beiträge
Kopfhörerverstärker
goofy23 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Halbdigitaler Kopfhörerverstärker
Essig am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  13 Beiträge
Medusa Kopfhörerverstärker
Mr-B am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  5 Beiträge
Cmoy47 Kopfhörerverstärker
TrueHighFidelity am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.03.2024  –  68 Beiträge
Selbstbau Kopfhörerverstärker
Chrissi1 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker
illuminati235 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
mobiler Kopfhörerverstärker
Fiszer am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker DIY??!!??!!
faebson am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.185
