Ansteuerung eines CD Player
Ivo115
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 19:33
ich würde gerne einen CD Spieler elektronisch ansteuern, d.h. anstelle des Drückens von der Play- oder Stop- oder Pausetaste bzw. den Titel vor- und zurücktasten das Gerät über elektronische Impulse ansteuern. Eventuell möchte ich den CD Spieler über eine Uhr ansteuern, d.h. als Wecker benutzen oder ihn vielleicht vom Rechner aus bedienen. Ich bräuchte also ersteinmal ein paar Infos über das Bedienfeld des CD-Spielers, damit ich rauskriege, wie ich das dann mit elektronischen Schaltern nachbilden kann. Ich wäre dankbar für alle Infos, auch wenn Ihr Links wisst oder Bücher wo was drinsteht.
Danke,
Ivo115
Ottifanti_99
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 20:04
Ich vermute mal, es wäre hilfreich, zu wissen, um welchen CD-Player es sich handelt.
Ich würde an Deiner Stelle einen Infrarot-Sender an den REchner stecken und über diesen den CD-Player fernsteuern. Das scheint mir der gangbarste und einfachste Weg :-)
Ivo115
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 07:13
hm, ich würde das schon ganz gerne elektronisch steuern, obwohl die Anregung mit dem Infrarot auch nicht schlecht ist...
Es sind nicht so viele Antworten gekommen (nämlich eine). Vielleicht stelle ich die Frage nochmal in der Rubrik Elektronik-CD-Player, die hatte ich zuerst übersehen...
Danke
BigCohones
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 19:43
Wie bereits gesagt wurde, ohne genaue Angabe um welches Modell es sich handelt wird dir niemand helfen können.
Einen UN-Vertrag über Normierung von CD-Playerbedienfeldern gibt es nämlich meines Wissens nach nicht.
Ivo115
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 08:59
Ach so, ich dachte, das wäre bei allen CD Spielern etwa gleich...
Hm, aber vom Prinzip müsste das irgendwie gehen, wenn man einfach den Taster ausbaut und anstelle von diesem einen Transistorschalter einbaut, der dann bei einem Eingangssignal durchschaltet und leitend wird. Nur so vom Prinzip her ... Oder meint Ihr, dass ich auf diese Weise nicht richtig weiterkommen würde ?
VG
bearmann
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 09:10
Wenn du ihn vom Rechner aus bedienen willst, ist das einfachste eine Infrarot-Verbindung über die serielle Schnittstelle - gibts haufenweise How-To's im Netz dafür.
Beim Wecker könnte man es genauso machen. Der sendet ja einen Impuls - bei eingestellter Weckzeit - um einen Piezo-Piepser/whatever anzusteuern. Statt des Piepsers könnte man das Signal an einen IC senden, der dann wieder einen festgelegten Code per IR an den CDP sendet.
Grüße,
bearmann
detegg
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 09:23
Hi Ivo,
besorge Dir als erstes ein Schaltbild/SM Deines CDP.
Die Ansteuerung über IR ist einfach, genormt und mit kleinem Aufwand/Geld zu realisieren. Geeignete Interfaces (USB, V24) gibt es reichlich ...
Es gibt auch CDP mit Hardware-Remote (z.B. Onkyo RI).
Wenn es aber Hardware sein soll - siehe SM. Wenn das Tastenfeld als Matrix per Flachbandkabel am Controller angeschlossen ist, kannst Du natürlich einfach adaptieren. Achte auf Verriegelungen etc. und saubere Pegelverhältnisse und Timing (Puffer).
Detlef
Ivo115
#8 erstellt: 19. Okt 2007, 11:06
Hallo bearmann, hallo detegg,
wenn ich alles richtig verstehe, empfehlt ihr mir wärmstens die Infrarotansteuerung.
Aber der Kommentar:
zielt auf eine direkte Ansteuerung über das Tastenfeld ab ohne Infrarot, richtig ?
Hm, ich denke, die Ansteuerung mit dem Rechner vergessen wir vielleicht ersteinmal, aber ich würde den CDP dann nur von einem Wecker aus ansteuern. Was ist denn dann mit diesen Pegelverhältnissen und Timing und so gemeint ? Es reicht doch, einen elektronischen Schalter dann nur für fast beliebig kurze Zeit durchzuschalten,oder ? Die PlayTaste kann man ja auch nur kurz antippen, wenn Sie wirklich geschlossen wurde, reagiert sie auch auf den kürzesten Reiz.
VG
Ivo115
#9 erstellt: 20. Okt 2007, 07:42
Hm, ich wollte mir einfach mal einen CD-Player mit Schaltplan anschaffen, um auszuprobieren. Die Qualität des CDP ist egal. Aber bei Ebay war auf den ersten Blick nur der CDP Grundig 12 zu finden, wofür es auch ein ServiceManual gab. Das fing aber dann bei 40 EUR an, das ist zuviel für mich. Gibt es nicht auch was für Bastler, für wenig Geld wo die Qualität nicht so wichtig ist (Hauptsache läuft) ?
VG
Cd-Player eigenbau , Plan zur Ansteuerung eines DVD-Roms gesucht
CHICKENMILK am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
Elektor: CD-Rom Laufwerk mit AVR Ansteuerung
hummel86 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
Ansteuerung Gegentaktwandler
Knubbel am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
Ansteuerung von MosFets
lens2310 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  39 Beiträge
zufalls am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  11 Beiträge
RS232 und Ansteuerung von Komponenten
seven1987 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  5 Beiträge
CD-Player Eigenbau
k5 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  3 Beiträge
Cd Player Ausgangsstufe Fragen
Coolewater* am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  55 Beiträge
CD Player
tubescreamer61 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  34 Beiträge
LED Anzeige mit RS232 Ansteuerung gesucht
KAL am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
