HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mono Endstufe SymAsym5_3 etwas mehr Leistung, Wer ... | |
Mono Endstufe SymAsym5_3 etwas mehr Leistung, Wer kann mir dabei Helfen.+A -A |
Micha1307
14:22
erstellt: 28. Sep 2007, |
Hallo Also ich benötige etwas mehr Leistung ich habe die Mono Endstufe von Michael Bittner die SymAsym5_3 Jetzt habe ich mir gedacht das man 2 Endtransistoren MJL3281A einbaut und 2 MJL1302A jetzt meine Frage, würde das etwas mehr Leistungssteigerung bringen ?? ![]() Sie werden natürlich so eingebaut das jeder neu eingebauter Transistor ein 0,22 Ohm 5W widerstand zusätzlich bekommt und einen 1,2 Ohm wiederstand, genau so wie es auf dem Original Schaltbild zusehen ist, Es wehre dann theoretisch ein neuer Transistor rechts und Links von der Platine. ![]() ![]() Weiterhin habe ich mir gedacht das man theoretisch zwei Mono Endstufen zusammen schaltet somit man mehr Leistung Bekommt wehre das Möglich ?? und wie könnte das Funzen ?? ![]() Kann mir jemand da bei Helfen ??? ![]() Vielen Dank Micha |
richi44
15:59
Wie viel Leistung raus kommt, hängt erstens davon ab, was die Transistoren vertragen, die eingebaut sind und wie sie gekühlt werden. Aber es hängt auch davon ab, welche Betriebsspannung Du zuführst und wie hoch die maximale Spannung an den Transistoren sein darf. In der Praxis kann man also davon ausgehen, dass zusätzliche Transistoren nichts bringen, wenn das Schaltungskonzept nicht schon auf die höhere Leistung ausgelegt ist. Zweitens muss man wissen, dass eine Leistungserhöhung um 3dB einer Leistungsverdoppelung entspricht, lautstärkemässig aber gerade hörbar ist. Eine Lautstärkeverdoppelung erreicht man bei rund 10dB, was einer Leistungsverzehnfachung!! entspricht. Endstufen parallel schalten geht schon gar nicht. Da müsste man verschiedene Punkte so miteinander verbinden, dass die Endstufen wirklich absolut genau gleich laufen. Was machbar sein kann ist eine Brückenschaltung. Da vervierfacht sich die Leistung ungefähr. Allerdings wird dann jede Endstufe nur noch mit der halben Impedanz betrieben und ob das zulässig ist, steht sicher irgendwo in der Anleitung des Verstärkers. Einfacher ist die Beschaffung eines oder mehrerer zusätzlicher Endstufen, denn schliesslich müsste ja bei jeder Leistungssteigerung wie erwähnt die Kühlung angepasst werden und logischerweise auch das Netzteil. Ohne diese Anpassungen geht schon mal gar nichts. |
Micha1307
17:33
Hallo richi44 Ja da habe ich Garnicht dran gedacht, man müsste ja einfach nur die Spannung etwas anheben, die Transistoren können laut Datenblatt 200 V 15A 200 Watt vertragen, der Entwickler der Endstufe gibt 36 Volt Versorgungspannung an, die frage ist natürlich wie weit kann man die Spannung erhöhen ?? 40 V oder sogar 50 bis 60 Volt, man müsste aber dann noch verschiedene Kondensatoren auf die Spannung anpassen. Und mit der Kühlung ist kein Problem da nehme ich ein 5 kw Kühler. Aber trotz allem, wen man die Endtransistoren ja so auslastet, wehre es vielleicht nicht schlecht wen man noch ein Par Endtranstoren dazu schaltet, weil ich habe die Erfahrung gemacht das wen nur ein PNP und ein NPN Endtransistor verbaut sind das meistens nach dem voll auslasten der Endstufe einer von beiden Defekt ist. Die frage die ich mir jetzt nur noch stelle ist wie viel Spannung könnte die Endstufe vertragen. Hier der Plan ![]() ![]() Hier der Link des Entwicklers ![]() Vielen Dank Micha [Beitrag von Micha1307 am 28. Sep 2007, 17:38 bearbeitet] |
Mono Endstufe norsemann am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Kann mir wer helfen? Das_echte_Plutonium am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
Leistungsberechnung kann wer helfen? a116084 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 7 Beiträge |
Mono-Endstufe Sechzge am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 18 Beiträge |
Sanken 1000w Mono Endstufe DaCHRlS am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 81 Beiträge |
Mivoc Endstufe tut es nicht mehr wer kann helfen? yfdekock am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 12 Beiträge |
Mono-endstufe für Sub aus TDAs? Hifihannes am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Wer kann helfen? TubeAmp am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 5 Beiträge |
Platine-Wer kann helfen? Karsten_NE am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Anfänger such schaltplan für 100w mono endstufe Mysteric am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.453
