HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pole bei einem Endstufenbausatz verwechselt | |
Pole bei einem Endstufenbausatz verwechselt+A -A |
Onkyo92
15:25
erstellt: 23. Sep 2007, |
Hallo, Hab mir von der "Blauen Apotheke"(Conrad ![]() Alles hat ziehmlich Gut funktioniert,.....bist ich dann unabsichtlich die Pole verwechselt habe. Der IC wurde sehr heiß und nichts funtionierte mehr. Nach dem Abkühlen hab ich ihn noch einmal Probiert,und,...kein Ton. Was könnte da hin sein ?? Der IC?? Hier ist die Anleitung mit Bauplan. ![]() Mfg,Dawid |
Onkyo92
15:43
Ich muss das wissen da ich morgen dort hinfahre und ich mir die Teile kaufen möchte. Mfg,Dawid |
HinzKunz
15:53
Außer dem TDA ist in dieser Schaltung ja eigentlich nix drin ![]() Wenns den Elko nicht zerlegt hat und auch der Widerstand nicht geraucht hat, bleibt eigentlich nur der IC übrig. Kostet auch nur 4€ ![]() |
HinzKunz
15:55
Was mich übrigens verwundert... eigentlich hat der 8560 (laut Datenblatt) nen Verpolungsschutz... ![]() |
Onkyo92
15:56
Danke für die schnelle antwort. Eigentlich ist ja auch nur der IC heiß geworden. also beim Test war der Finger weiß,... ![]() Kann man ihn vielleicht mit einem Stärkeren auswechseln?? Oder veilleicht brücken?? Ich will nächmlich meinen Monacor Passiv zu Aktiv machen der hatt 100Watt RMS bei 4Ohm. Mfg,Dawid |
Onkyo92
15:59
Hmm,....ich glaube da hast du recht. Wie könnte man das testen?? Mfg,Dawid P.S:ich glaube ich kaufe glich nen neuen IC.Ist ja nicht viel die 4 Euro. Aber den Elko braucht man eigentlich nicht,..er ist ja nur zu spannungs regulierung. Aber was stimmt ist das Conrad sehr teuer ist. Der Bausatz hatt mich 22 Euro gekostet die Teile allein vielleicht 6 Euro + Kleine Platine mit 4 Bahnen ![]() |
Onkyo92
16:00
Das beste währe einfach einen neuen zu machen,..oder?? Mfg,Dawid |
_ES_
Administrator |
16:05
Den Elko lässt Du drinne !! ![]() Das IC wird im Eimer sein - gleich kaufen.. Was meinst Du mit einen Neuen machen? Den Satz nochmal holen ? Quark, wenn die Platine nicht beschädigt ist.. ![]() Greetz Martin P.S.: Es gibt auch eine "Edit" Funktion... ![]() |
Onkyo92
16:09
Edit Funktion. Ich will ihn jetzt nochmal testen . Ich warte nur biss mein Lappi an geht^^ Warte ich meld mich gleich. Ich meinte damirt sich den Bausatz selber zu bauen^^ Kosten werden nicht 10 Euro überschreiten da die chinch stecker ja beim alten drinnen sind. und kann man ihn brücken?? Kann man nenn stärkeren IC reinstecken?? Mfg,Dawid |
Onkyo92
16:17
Nein leider,..nichts funktioniert. Mfg,Dawid |
Onkyo92
16:17
Soll ich alles kaufen oder nur den IC?? |
_ES_
Administrator |
16:17
Tausch doch einfach das IC aus.. Und als Verpolungsschutz evtl. eine Diode, z.B. 1N4007, an Plus/Minus Spannungseingang. Kathode an plus, Anode an minus.. Wenn Du dann nochmal verpolen solltest, geht nur die diode hopps.. ![]() Für diesen Bausatz lohnt kein anderes IC, wäre mir auch nicht bekannt. Wenn Du mehr Geld ausgeben kannst: ![]() Komplett kostet das teil 83 euro.. |
Onkyo92
16:21
Zu teuer. Hab mir in ideser Woche schon nen Yamaha Center gekauft ![]() Also ist das 100% der IC?? Weil ich habe mienen Conrad ziehmlich weit,...also würde ich gleich das kaufen das ich Brauche. Mfg,Dawid |
_ES_
Administrator |
16:26
Den Elko C 4 tauscht Du zur Sicherheit mit.. Also ein Ic und ein Elko. Dann soll alles wieder in Ordnung sein. Viel Erfolg ! |
Onkyo92
16:28
Danke. Mfg,Dawid. P.S: Kann ich den Brücken? Reicht ein kanal alos ca 40 Watt an 2 Ohm aus um einen 100 Watt RMS 4ohm LS anzutreiben?? |
_ES_
Administrator |
16:36
Das hattest Du, glaube ich, schon mal woanders gefragt. Nein, der ist schon gebrückt. Ob die Leistung ausreicht, kann man pauschal so nicht beantworten. Es kommt nicht auf die Leistung , sondern auf dem Wirkungsgrad des Lautsprechers an. Will heissen, was er aus der Leistung macht, die ihm geboten wird. Da können schobn 10 Watt unheimlich laut sein. Ausprobieren, hören und wenn Du das Gefühl hast, es ist Dir noch nicht laut genug- dann eine stärkere Endstufe dran. Greetings [Beitrag von _ES_ am 23. Sep 2007, 16:36 bearbeitet] |
mrlongie
19:43
Außerdem wirst du nix besseres als den TDA finden, denn mehr geht mit 12V nicht (ohne Mehraufwand). |
Onkyo92
05:36
erstellt: 24. Sep 2007, |
![]() ![]() Ich glaube ich kaufe mir heute den neuen Bausatz,...auch wenn er teuer ist.Un die Diode ![]() Aber du sagst mir noch dann wie ich die diode an machen muss. Mfg,dawid |
Onkyo92
17:11
Ich hab mir heute nen neuen gekauft ![]() Gestern nacht(ca 11) habe ich noch einen alten Radiator erneuert(sprich Lakieren,Schleifen). Jetzt leut alles Prima auf Max habe ich mich noch nicht getraut,er hat wirklich power.Leider Kann ich denn subwoofer nicht präzise steuern(also Lautstärke). Deshalb möchte ich noch nen Poti noch dem Sub Pre out schalten. Ahja,ich habs fast vergessen,...mein Onkyo hatt die Bässe fasr garnicht gefilltert,...deshalb habe ich meinen Alten crossover dazugeschraubt. Mfg,Dawid |
Endstufenbausatz für 12V Netzteil Haifish am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
Endstufenbausatz - wie einzustufen? Rufus49 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 4 Beiträge |
Endstufenbausatz mit 2*200-300W an 4Ohm King_Sony am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 3 Beiträge |
Wo finde ich einen Belegungsplan für Scatstecker? Kettelkoenig am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Eingangswahlschalter LM324 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
widerstandswert für lautstärkeregelung mittels stereopoti ChristianMann000 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
Audio Output frage ! Onkyo92 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 10 Beiträge |
Steckersuche Klausi745 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
Suche 3-poligen Druckschalter DReffects am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 4 Beiträge |
außenbeschaltung für tda8560q - kondensatoren ChristianMann000 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.065
