Ausgangsleistung von Car-HiFi-Endstufen
_Preamp_
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 17:10
Moin!
Mal eine allgemeine Frage an die Physik: Ich habe beispielsweise eine Car-HiFi-Endstufe, die an 4 Ohm 1000 Watt "leisten" soll. So, bei einer angenommenen Effizienz von [eta]=1.0, einer Betriebsspannung von (impulsfesten :D) 12V, Vollaussteuerung mit 1kHz Sinus um auf die 1000W am Ausgang zu kommen und genannter, hier mal rein ohmscher Last von 4 Ohm - Wie hoch ist die Stromaufnahme der Endstufe?
Gruss,
Lasse
pcprofi
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 06:33
I*U=P
A*V=W
Also:
P/U=A
W/V=A
_Preamp_
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 11:04
pcprofi schrieb:
I*U=P
A*V=W
Also:
P/U=A
W/V=A
Nee, das ist zu einfach. Da komme ich auf ueber 83A, also sagen wir 100A wenn die Endstufe ne einigermassen realistische Verlustleistung hat. So, und ich bin ja "leet" und hab gleich zwei so ne Eimer im Kofferraum (nur als Beispiel...), dann bin ich meine 200A Dauerstrom los. Welche Batterie-LiMa-Kombi macht sowas mit?!
Oder taugen so ne Dinger nur fuer Impulsbelastungen, die ich mit 500 Farad fuer ne Sekunde ausgleichen kann?
(Wollte nur wissen, ob ich da nicht irgendwo einen Denkfehler gemacht habe )
inky
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 13:50
wenn du immer 1000W sinustöne hörst, liegt kein denkfehler vor.
kommt zumindest bei mir aber selten vor
bei realen, ungeklippten musiksignalen sollte das deutlich unter 200W pro Kanal sein. (<2*17A)
pcprofi
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 13:50
Also du hast gefragt nach ohmscher Last mit keiner Verlustleistung. und da stimmt das.
Da eine Stufe aber nie 1000Watt dauerhaft zieht, ist das natürlich Quark so.
Endstufen ziehen starke Impulse. Und das ist die Problematik, deswegen kann man das nicht so einfach ausrechnen. Hier kann man mit Kondensatoren unterstützen, aber Rechnen kann man das wie gesagt nciht so leicht.
_Preamp_
#6 erstellt: 03. Sep 2007, 15:20
Jo, aber "brauche" ich 1kW um ein paar knackige Impulse zu hoeren? Ich versteh' echt nicht, warum man so riesen Oefen verbauen sollte...
Amperlite
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 16:39
Wenn diese "Impulse" 150 Dezibel laut sein sollen, braucht man sowas.
Bei normalen analogen Endstufen kannst du mit einem Wirkungsgrad von ~50 % rechnen.
Die Leistung bei Musik würde ich im Mittel mit maximal einem Drittel einer Sinusleistung ansetzen.
[Beitrag von Amperlite am 03. Sep 2007, 16:41 bearbeitet]
inky
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 17:09
den "150dB" impuls hörst du sowieso nur einmal, dann trommelfell defekt
(lautsprecher sowieso)
für normalos reichen 2*25W rms locker (im auto)
(bei techno dürfen es auch 2*100W sein, wegen dem hohen internen dämpfungsfaktor der zuhörer)
inky
<pegelfest>
[Beitrag von inky am 03. Sep 2007, 17:10 bearbeitet]
mrlongie
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 18:15
Eine ordentliche ehrliche Endstufe wird auch die 1000W kontinuierlich liefern können. 200A sind für eine Starterbatterie noch nicht grenzwertig. Problem macht die Zuleitung. Wenns mehr sein soll, noch eine Batterie in die Nähe der Endstufen.
[Beitrag von mrlongie am 03. Sep 2007, 18:16 bearbeitet]
inky
#10 erstellt: 03. Sep 2007, 19:08
jo, kannste dann 20minuten 1000W sinus hören.
oder 40min bei 2 bakterien (theoretisch, bestenfalls)
dritte batt. zum starten der karre wird empfohlen.
oder zumindest starthilfekabel....
hihi
mrlongie
#11 erstellt: 03. Sep 2007, 19:14
bei dB drag sicher praktisch, wenn die Spannung nicht allzusehr einbricht.
Car-HiFi 12V AKtivmodule
Jobsti am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
Hifi Netzteil für Car-Endstufe
toschi am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
car endstufe für home hifi???
foxXx am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
Car-Hifi Lineamp
töbi am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
Endstufe läuft mit 95 Volt, 1000 Watt?
Dayworker am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Projekt: TDA7293 4 Kanal Endstufe
35i-19a am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  37 Beiträge
Car-Hifi Endstufe in heim-verstärker umbauen
BeatMeikl am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
HiFi Car Verstärker
OmegaAudioSys am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  13 Beiträge
Car-Endstufe @home betreiben???
kreischer am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  49 Beiträge
Mono Endstufe
norsemann am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSuperbek
  • Gesamtzahl an Themen1.558.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.554
