Seltsamer Motor-anschluss
Skulle92
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 22:15
ich habe hier einen motor mit zugehörigem 24V netzteil
ich kann den motor leider nicht anschliesen weil ich des net sodurchcheck,
also der motor hat 6 statt 2 kabel.
Rot,blau,schwarz,weis,gelb,braun
ich will ihn so anschliesen das ich ihn mit 2 schalter links und rechts laufen lassen kann.
auf dem datenblatt steht:
55SPM25D5C
P0750FC
Malaysya
03EP94MB
danke schon im vorraus.
Skulle
http://img205.imageshack.us/img205/1074/bild031jn8.jpg
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 10:30
Sieht nach einem Stepper-Motor aus..
bearmann
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 10:52
Grüß dich,
das ist, wie schon erwähnt, ein Schrittmotor. Weiss allerdings nicht, ob bi- oder unipolar (kann man glaube ich anhand der Anschlussdrähte erkennen, weiss es aber auswendig nicht).
"Einfach so" mit einem Schalter wirst du den Motor nicht zum Anlaufen animieren können. Schrittmotoren arbeit anders, als gemeine Motoren. Bei Schrittmotoren liegt das Augenmerk auf eine exakte Umdrehungskontrolle.
Den Schrittmotor kannst du z.B. (mit Entsprechender Elektronik) genau um 63,55° drehen lassen. Oder genau 168,37 Umdrehungen - das geht mit gewöhnlichen Motoren nicht. Daher auch der erhöhte Schaltungs-/Steuerungsaufwand.
Ein Schrittmotortreiber wäre z.B. der L297/298 (reichelt), wenn ich mich nicht irre brauchst du aber in jedem Fall einen µC.
Hier findest du einige Informationen...
Beste Grüße,
bearmann
PS.: Wenn es dir nur um Links-/Rechtsdrehung geht, würde ich einen gewöhnlichen kleinen Motor nehmen - den musst du nämlich einfach umpolen und gut ist.
Wenn es dir ums langsame drehen geht, machst du eebn noch ein Getriebe davor - alles aber auf jeden Fall günstiger, als eine Steuerung für den Schrittmotor zu bauen...
Skulle92
#4 erstellt: 02. Sep 2007, 12:46
Danke schonmal für eure Antworten
Der motor an sich ist ja schon ein langsamläufer ich möchte ihn für so eine art seilwinde benutzen.ich habe noch einen etwas stärkeren bei dem die platine bereits dabei ist.
Ist das die richtige platine?
also das ist der Motor mit der platine.
http://img155.imageshack.us/img155/7130/bild035xl6.jpg
Und das is die steuerplatine für den anderen motor.
http://img210.imageshack.us/img210/9844/bild037ni3.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/3206/bild032hd9.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/1285/bild036mb9.jpg
Die verbindingskabel sind noch alle da,
kann man einen von den beiden motoren damit ansteuern?
mfg
Skulle
bearmann
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 13:17
Wenn du alles noch hast, sollte es sicherlich gehen... frag mich aber nicht wie.
Mein gesamtes Wissen über Schrittmotoren steht in meinem vorherigen Beitrag.
Beste Grüße,
bearmann
PS.: Ich denke aber, dass du in entsprechenden Elektronik-Foren besser aufgehoben bist. Dort kann dir dann sicher auch jemand sagen, ob das so funktioniert mit der Platine, usw.
Skulle92
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 13:30
Ja macht ja nichts,ich weis auch nix gescheites drüber
deswegen frag ich ja,
trotzdem danke für deine hilfe.
mfg.
Skulle
Motor reparieren
TheWinhost am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  10 Beiträge
Milchaufschäumer SM 9669 Motor?
teste123 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
Motor für Poti. Mit Fernbedienung.
wiesonich am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  9 Beiträge
Motor zeitverzögert umschalten
Schüler12345 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
12V DC Motor und Sanftanlauf?
Radiologe am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Poti mit Motor und Fernbedienung
Kogan am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
Motorschaltung
Simmy-Jimmy am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  17 Beiträge
Gibt es das: Poti/Drehschalter mit Motor + Schalter
Nordmende am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  9 Beiträge
6V-DC Motor, optimale Drehzahlregelung,lastunabhängig
kinodehemm am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  17 Beiträge
E-Motor an Labornetzteil = Labornetzteil defekt?
-Melvin- am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  28 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
