Erdung von selbstgebauten Verstärker
speedcracker
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 23:32
Hiho!
Ich habe mir diesen kleinen Verstärker zusammengebaut und er funktioniert auch, doch habe ich ein Problem:
Wenn ich das Eingangssignal an den Verstärker anschließe brummt das ganze mehr als das Musik rauskommt... Da habe ich die Erdung mal an die Steckdosen Erdung geklemmt und es war ein klarer Ton da. Nun habe ich aber vor das ganze mit einem Akku zu betreiben und daher keine Erdung von der Steckdose
Wo muss ich die Erdung anschließen oder gibt es eine andere Lösung des Problems?
Hier der Bauplan des Verstärkers:
http://www.kemo-electronic.com/pdf/b115/b115.pdf
Das Ganze soll mit einem Eingangssignal von einem 3,5 Klinkenstecker kommen.
Hoffe auf eine Lösung, bin nämlich nicht so der Profi in solchen Sachen... Ist nur ein Hobby Projekt von mir
MFG
oldiefan1
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 01:23
Verbinde mal Deine Masse an Deinem Selbstbauverstärker(bei Dir (-)) mit der Masse an Deinem Quellgerät (bei Metallgehäuse mit einer Schraube an diesem verbinden). Das könnte auch bei Akkubetrieb die Lösung sein (wenn es bei Akkubetrieb überhaupt brummt).
Du hast offenbar eine Potentialdifferenz zwischen der Masse Deines selbstgebauten Verstärkers und der Masse an Deinem Quellgerät. Ist Dein Quellgerät irgendwo (Schukostecker?) geerdet? Dadurch fliesst ein Strom durch die Abschirmung der Audioleitung und induziert Dir einen Brumm. Wenn Du nun die Masse an Deinem Verstärker mit derselben Erde verbindest, legst Du beide Massen auf dasselbe Potential und der Stromfluss in der Abschirmung der Audioleitung hört auf.
Gruss,
Reinhard
Erdung von eloxierten Gehäusen?
Noopy am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  5 Beiträge
Schaltungsmasse, Gehäusemasse, Erdung, XLR
cr am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  12 Beiträge
Weiche Erdung / Funktionserdung
Sal am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
Masseführung, Erdung bei Röhrenverstärker
name am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  14 Beiträge
schirmung an erdung anschließen?
Tony_Soprano am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Player ohne Erdung erden.
lapje am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Erdung von EPCOS (Siemens) SIFI B
Lexus_DeLuxe am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  9 Beiträge
phono pre-amp erdung erforderlich ?
99zion am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Hilfe ich hab Kaltgerätestecker ohne Erdung!
mcgreg66 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  27 Beiträge
Gerät aus England - Adapterproblem und Erdung
John-Locke am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
