| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Neues Projekt: Kopfhörerverstärker mit Texas Instr... | |
Neues Projekt: Kopfhörerverstärker mit Texas Instruments TPA6120+A -A |
paffel
#151
erstellt: 10. Jun 2008, 11:18
ja gefällt mir auch, und da ich seit ein paar Wochen ebenfalls glücklicher Besitzer solch eines Gerätes mit den weißen Muscheln bin, und auf der Suche nach einem KHV ist es vielleicht ein Wink des Schicksals. Kann man das auch mit Fernbedienung haben und einem Kabel DIN/Chinchausgang? moin werner |
mentox76
#152
erstellt: 10. Jun 2008, 11:44
Hallo Werner, sehr gute Wahl.. die weiße Muschel. Ja sicher, im Prinzip ist das kein Problem... es richtet sich an deinem technischen Interesse (also welche Technologie du für die FB nutzten magst) oder nach deinem Budget. Ich habe es so gelöst, das der KHV direkt MITTIG auf dem hinteren Regal neben meiner Leselampe (Bücher lesen beim Musim lauschen) links und dem MA Surroundspeaker rechts steht..ungefähr eine halbe Armlänge entfernt , mit 9m Cinchkabel RG62...siehe Foto.Es gibt natürlich auch die Möglichkeit über einem Digitalsteuer IC die Lautstärke zu regulieren... ist aber eher Qualitätsmindernd. Besser sind da Stellwerke (Widerstandsschaltungen die über Relais geschaltet werden) Sehr schick finde ich auch die mechanische Lösung mit einem Motor hinter/am Poti des Lautstärkereglers... . Dann dreht sich das Poti langsam mit... sehr edel. Aber Peter hat bestimmt auch ein paar gute Ideen! Viele Spass, der TPA6210 & K701 sind ein tolles Paar! Gruss, torsten [Beitrag von mentox76 am 10. Jun 2008, 11:45 bearbeitet] |
rille2
#153
erstellt: 10. Jun 2008, 12:34
Für Fernbedienungen gibt es bei Dantimax schöne Sachen. Das Remote1 für Motorpotis habe ich schon zweimal verbaut. Funktioniert einwandfrei und braucht keine spezielle Fernbedienung. Jede beliebige Universalfernbedienung geht da.Was meinst du mit "DIN/Chinchausgang"? Ein Ausgang, an den das Eingangssignal durchgeschleift wird? |
paffel
#154
erstellt: 10. Jun 2008, 15:36
danke für die schnellen returns, torsten und Rille(Peter?) das macht ja richtig Spaß, diese KH-Geschichte. zur Fernbedienung: Habe die Angewohnheit, Lieblingsstücke mehrmals hintereinander zu hören und zwar jedesmal ein wenig lauter und die Anlage ist 5m weg. Ist nicht nur Bequemlichkeit, stört einfach den Fluß, deshalb FB. zuletzt 5x: Ali Farka Toure& RY Cooder: Timbuktu, Amandrai ist mit dem 701 noch packender als mit Böxchen. zum Kabel: habe einen naim-Vorverstärker und muß den KHV über tape anschließen. Und die naim/Chinch-Adapter sind alle so ausgelegt, daß eine Quelle angeschlossen wird, also CD an Vorverstärker, ich brauche aber Vorverstärker an KHV. hab mir jetzt geholfen mit einem DIN-Adapter und 4 Chinch-Bommeln, von denen ich nach Ausprobieren 2 nutze. oder red ich da Mist? hab von Technik gar keine Ahnung, deshalb bin ich hier ja so fasziniert. Baust Du noch auf Bestellung, Rille? Da solch ein Teil Jahre hält, bin da kein Pfennigfuchser. moin werner [Beitrag von paffel am 10. Jun 2008, 15:37 bearbeitet] |
vicious
#155
erstellt: 10. Jun 2008, 16:59
Hallo, auch ich überlege, ob mein zukünftiger KHV über eine Fernbedienung verfügen soll. Ich finde jedoch keine IR-Linse, welche in die Frontplatte eingelassen werden kann. Die einzige, welche ich bisher gefunden habe, ist die von Conrad (146439 - 62). Mir ist diese jedoch viel zu groß und zudem würde eine plane Linse bei meiner dünnen Front (3-4mm) besser passen. Falls jemand eine Bezugsquelle kennt, immer her damit. ![]() Gruß, Chris |
rille2
#156
erstellt: 10. Jun 2008, 19:09
Hat der Naim DIN-Anschlüsse? Man kann ja einfach Cinch- und DIN-Buchse(n) einbauen.
Ja. Schreib mir mal eine PM.
Ich habe leider auch keine andere gefunden. Eine Möglichkeit ist natürlich, die Linse hinten zu verbauen. Habe ich auch schon bei einem Verstärker gemacht und funktioniert wunderbar. I.d.R. hat man ja hinter dem Verstärker sowieso eine Wand, die das IR-Signal reflektiert. |
Qui-Gon_Jinn
#157
erstellt: 24. Aug 2008, 14:41
Was ist das eigentlich für eine Gehäuse (Potiknopf) beim KHV von mentox76? |
rille2
#158
erstellt: 25. Aug 2008, 10:09
Das Gehäuse ist ein Galaxy GX243 ( http://www.modushop.biz/ecommerce/cat036_l2.php?n=1) mit 10mm Frontplatte. Der Potiknopf ist von Ebay ( http://stores.ebay.com/PARTSPIPE). |
mentox76
#159
erstellt: 31. Okt 2008, 14:41
Verkaufe meinen KHV TPA6210 hier da ich mir schon wieder etwas gegönnt habe und das Hobby muss ja weiter gehen! |
XphX
#160
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:07
Leute, ich kenn mich hier überhaupt nicht aus, einfach zuviel. Wenn ich hier einen Verstärker um max. 50 Euro kaufe und dann zusammenlöte etc., bringt mir das etwas für meine Westone UM2er? Ein paar Leute meinen, mit einem KHV aus der iBasso-Reihe gibts mehr Details in den Höhen etc. Dafür möchte ich aber nicht soviel Geld ausgeben, bevor ich das nicht erstmal probegehört habe. Da ich nicht soviel zu tun habe, würde mir so ein kleines Bastelprojekt Spaß machen. Die Frage ist nur, ob da auch mehr Details rauskommen als mit einem Classic oder einem Sansa Clip. lg XphX |
DA-Wandler Texas Instruments rebel4life am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Texas Instruments TPA3116 wing787 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 47 Beiträge |
Verstärker mit TPA6120 peranders am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 33 Beiträge |
Neue Class D Verstärker von Texas Instruments Stampede am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 53 Beiträge |
Neuer Chip-Amp von Texas Instruments Amperlite am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 11 Beiträge |
Such Niedervolt Röhren Kopfhörerverstärker Projekt great_smoothy am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 4 Beiträge |
Aktuell bestes DIY Kopfhörerverstärker Projekt? Kauz87 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 7 Beiträge |
Neues D/A-Wandler Projekt mystgames am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
RE-Instruments Audio Analyzer? -scope- am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
Bauthread Kopfhörerverstärker M³ rille2 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 92 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.397
