"low voltage Tubes" ?
-scope-
#1 erstellt: 27. Mai 2007, 16:26
es wurden wohl einige Röhren gebaut, die nicht nur mit 24 , oder gar 12 V Anodenspannung funktionieren, sondern sogar speziell dafür gebaut wurden. Sowas wurde wohl u.A. in alten (amerikanischen?) Autoradios verbaut. Ich meine diese "mini-tubes", die ohne Sockel direkt verlötet werden.
Ich habe vor einiger Zeit einiges darüber gelesen, und halte das Thema für interessant. Ich habe mit diesen Röhren noch nie Kontakt gehabt, was ich aber ändern möchte.
Was ich bisher nirgends erfahren konnte, waren nähere Informationen zur erzielbaren Qualität. (Messwerte in verbindung mit Standardbeschaltungen)
Auch habe ich nach speziellen Typen bisher nicht Ausschau gehalten, stehe also am Anfang.
Informationen und Schaltungsbeispiele zu solchen Röhren, oder praktische Erfahrungsberichte wären interessant.
Es geht mir übrigens nicht darum, neue Rekorde in Sachen Linearität (Klirr) etc. aufzustellen. Das würde sicher scheitern.
[Beitrag von -scope- am 27. Mai 2007, 17:24 bearbeitet]
rorenoren
#2 erstellt: 27. Mai 2007, 20:00
Mir fällt spontan nur die ECC86 ein.
Die wurde in Autoradios im UKW Teil verwendet.
Der Maximalstrom der ECC86 liegt bei 20mA, die maximale Anodenspannung bei 30V.
Ob sich damit im NF- Bereich sinnvoll arbeiten lässt, weiss ich nicht.
Wäre aber mal ein Experiment wert.
Eine EF und eine ECH mit niedriger Anodenspannung gab es meines Wissens noch. (EF84 ECH84?)
Die genannten Röhren haben den Novalsockel.
Miniaturröhren gibt es bei den Russen. (1SH24, 1,2V Heizung, Ua mx 50V , glaube ich)
Das sind aber meist "Batterieröhren" mit direkter Heizung und daher sehr mikrofonisch. (wirklich sehr)
Interessant sind evtl. noch Röhren, die "auch" bei niedrigen Spannungen funktionieren.
Z.B. ECC88 / PCC88.
Burkhard Kainka hat da einiges an Experimenten gemacht.
(Adresse gerade nicht parat, aber unter Google zu finden)
Gruss, Jens
-scope-
#3 erstellt: 27. Mai 2007, 20:50
ES geht mir um Subminiaturröhren in der Bauart wie z.B. die von dir genannte russische HF-Batterieröhre 1SH24.
Solche Röhren muss es aber auch speziell für NF Anwendungen gegeben haben.
trip-pcs
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 10:58
Hier wird mit Röhren und niedriger Ub gebastelt. Auch mit der ECC86:
http://www.b-kainka.de/roehrenexp.htm
Ciao Phil
PS: Hat jemand fertige LTSpice-Modelle für Röhren wie die ECC83 o.ä.?
[Beitrag von trip-pcs am 31. Mai 2007, 11:46 bearbeitet]
KSTR
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 13:56
Ich verwende seit langem hauptsächlich die empirischen Models von Norman Koren. So lange man im "grünen" Bereich bleibt und nicht kleine Details bei den Parasitics simulieren will, funktioniert das auch ganz prima.
http://www.normankoren.com/Audio/index.html
Grüße, Klaus
richi44
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 14:07
http://frank.pocnet.net/sheets/030/d/DF70.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/030/d/DF65.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/128/d/DF703.pdf
Das habe ich so auf die Schnelle gefunden...
Die Autoradioröhren mit Novalsockel waren übrigends nur im HF-Einsatz. Zu jener Zeit waren bereits die ersten NF-Germaniumtransistoren Mode.
DB
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 14:38
also speziell für NF-Betrieb kenne ich da nur wenige Röhren. Die DF67, DF70, DF167 funktionieren mit Spannungen zwischen 22,5 und 30V, sind allerdings extrem hochohmig.
Das waren Röhren für Hörgeräte, die mußten mit einer sehr kleinen Anodenbatterie auskommen.
ECC86, ECH83 waren vermutlich für Autoradios gedacht.
Bei den Wehrmachtsröhren gab es da noch die Raumladegitterröhren RV1PG1 und RV2,4P45.
Allerdings haben die Amerikaner in ihren Autoradios normale Empfängerröhren verbaut. Ich hatte vor paar Wochen die Ruine des Radios eines 1948 Chevrolet Fleetline auf dem Tisch, da waren ganz normale Oktalröhren drin. Das einzig Bemerkenswerte an dem Häufchen Unglück war der gasgefüllte Zweiweg-Kaltkatodengleichrichter.
MfG
DB
trip-pcs
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 15:49
[url]http://www.normankoren.com/Audio/index.html
[/url]
Hi, danke, die habe ich auch gefunden. Allerdings gibts ein Problem beim Import nach folgender Anleitung:
http://www.normankoren.com/Audio/Tubemodelinstr.HTM Mitte der Seite...
Ich verwende Version 2.20n und da gibt's leider kein
Options, Editor Configuration..., Library Settings
so dass ich die Lib nicht importieren kann?!
Was macht man da?
Danke, Ciao Phil
KSTR
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 19:21
Hallo Phil,
Äh, das sind die Anweisungen für PSpice (welches ich auch meist nehme), nicht für LTSpice.
In LTSpice muss man erst ein Symbol (.asy) erstellen (oder zur Not und auf die Schnelle ein anderes zweckentfremden, z.B. das eines JFET -- lib/sym/njf.asy -- für Trioden). Die PSpice-Symbollibrary (.SLB) nützt dir unter LTSpice leider nix, soweit ich das sehe.
Ultraschall hatte mich mal gefragt, wie man ein .SUBCKT einbindet (gleiche Problematik):
1) Symbole für generische Triode etc erzeugen bzw. kopieren+ändern
2) Symbol ins Sheet laden und verdrahten
3) Umbennen in das aktuelle gewünschte Bauteil, zB. 12AX7
4) Einbinden des .SUBCKT (als reiner Text) der 12AX7 per "Spice Direktive", mit "justification: not visible"
5) Dann wird alles was "12AX7" heißt mit dem .SUBCKT verknüpft.
Aufpassen muss man jedoch auf schärfste, dass im Symbol wie im .SUBCKT die Pins in gleicher Reihenfolge definiert sind.
Irgendwie wird sich das auch gleich fest als Library machen lassen, aber in LTSpice bin ich nicht so firm.
Grüße, Klaus
Suche low voltage (so 3-6V) IC mit wenig Aussenbeschaltung
bower1988 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
Input und Output Voltage
Karkarov am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  2 Beiträge
Was ist ein Voltage Amplifier?
DJ-Spacelab am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  2 Beiträge
Accuphase C 260 Voltage Change
monkeybonn am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 13.07.2023  –  3 Beiträge
Erstes Vorhaben TDA 1557Q, input reference voltage?
Nightchild am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  32 Beiträge
Low-Budget Selbstbaucinchkabel
dreadlock am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
Eigenbau LOW-Pass
rc_flitzer am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
low budget verstärker
salino am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Eigenbau High Low Adapter
Sunfire am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
low budget mono empfehlungen
zimtstern am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
